czy ktoś dokładał fabryczną nawigację do swojego BMW?
Wiem, że będzie trzeba dokonać małej modyfikacji w górnej części deski rosdzielczej i będzie trzeba troche rzeźbić z instalacją, ale czy ktoś już to robił?
Hubert
  • Odpowiedzi 88
Ja nie dokładałem bo mam - ale ...
Wcześniej używałem kilku nawigacji przenośnych i gdy przeszedłem na tą wbudowaną w samochód nie mogłem się przyzwyczaić. Powiem tak - wbudowana ma 2 zalety - nie trzeba jej wyciągać/chować i jest zintegrowana z audio samochodu. No może jeszcze przekątna ekranu jest zaletą - ale we wszystkich pozostałych konkurencjach nie ma szans z nawigacją za 300 zł.
dokładnie jak piszesz, ale ciekaw jestem czy dłuż będzie rzeźbienia, ponieważ ja mam "pełną" deskę rozdzielczą i nie wiem jak to ugryźć?
Musisz wymienić deskę , są na allegro z "dziurą" na środku pod wyświetlacz , bo raczej na swojej nie wytniesz odpowiedniej dziury
Na allegro masz od deski po wyświetlacze i radyjka wystarczy dobrze poszukać
akurat dziura to najmniejszy problem:)
czeka Cie jeszcze wymiana tunelu srodkowego, dolozenie wiazki kabli, czasem mikrofonu i sterowania w kierownicy oraz przekodowanie auta
nie polecam
vazq~
~ The Gator Nation ~
nie polecam
vazq~
popieram , tutaj niestety jest już bardzo duża ingerencja w instalację
Zapytaj w serwisie BMW może występuje wiązka "doposażeniowa" dzięki której wypinasz starą wkładasz nową i wszystko podpinasz a póżniej kodujesz , bo dorabianie kabli ,sztukowaniem zakończy się klęską
Taka wiązka występuje do świateł ksenonowych (jak ktoś nie ma ksenonów a chce mieć) zamawia wiązkę , lampy i wszystko koduję . Wiązka do ksenonowych świateł kosztuje coś około 2100-2200 do navi zapewne będzie droższa
eh, nie poddawaj sie
zawsze mozesz zrobic cos takiego
- co bedzie rownie efektowne jak oryginalna navi, a przy tym o wiele bardziej rozbudowane
vazq~
vazq~
Czy ktoś wie co to jest wsadzone chodzi mi o ten sprzęcik dotykowy ? bo z tego co widzę idealnie pasuje zamiast oryginalnego wyświetlacza , byłbym sam za żeby coś takiego zamontować
kupiłem już ori nawigację zamykaną od E87 teraz szukam odpowiedzniej nawigacji, którą będe mógł tam schować, ponieważ nawi prezentowana u kolegi nie jest nigdzie dostępna :(
podłączyłem już zamykanie i otwieranie wyświetlacza :)
jestem pod wrazeniem - Pioneer AVIC-F500BT pasuje idealnie, ale chyba nie bedzie sie skladal
vazq~
vazq~
Pioneer może pasować, ale muszę znaleźć navi, która zbudowana jest tylko z wyświetlacza - nie może mieć przycisków na przednim panelu i oczywiście musi być "szczupła" :norty:
no to MIO C725 - widzialem na allegro za 1300PLN
poszukaj na necie jest dokladna instrukcja, krok po kroku, jak wmontowac MIO w oryginalna obudowe - nie zapomnij wyprowadzic czytnika do kart
vazq~
Hipo - dysponujesz zdjęciami jak co zrobiłeś ?
Proponuje aby każdy krok był wpisywany i w miare możliwości dodawane zdjęcia bo jest sporo osób które tym tematem by się zaciekawiły , lecz pisanie że mam wszystkie części i montuje nie jest żadną podpowiedzią
To 'mio' wchodzi bez problemu w oryginalną ramkę pasuje idealnie ? jeżeli ktoś znajdzie ten link również proszę o wklejenie
Witam serdecznie
Czy ktoś byłby uprzejmy zmierzyć i podać mi wymiary fabrycznego wyświtlacza i całej obudowy w e87?
Mam nawigację Navroad nr750 i chciałbym ją tam umieścic, ale boje się, ze może być nie ten rozmiar.
Z góry dziękuję.
..ten temat już był tutaj... ale masz tu link do nawigacji. Ja jestem zadowolony .Zamówiłem do fabrycznie nowego auta .. Jest super! Nie trzeba rozwalać niczego... w serwisie zrobią Ci to bez żadnych śladów ! Zobacz tu http://www.flota.v10.pl/Garmin,nawigacja,w,BMW,5234.html Koszt o ile pamiętam ok. 1200zł ( 2008). Pozdrawiam
Czy robiłeś coś takiego? pochwal się jakąś fotką. W którym miejscu to jest montowane - na przyzsawkę do szyby? Ze zdjęć wygląda, że jest sprzęt jakoś przyczepiony do deski (BMW 3), ale niczym nie przypomina orginału, a o to chodzi.
IMHO kwestia wyboru - nowe propozycje BMW w zakresie nawigacji dedykowanych zakladaja pelna integracje navi i bT z systemem glosnikow fabrycznych co jest ciekawa opcja :cool2:
ALE opcja ktora wybral Hipo daje wiekszy ekran, mozliwosc odtwarzania filmow, podpiecia kamery itd.
vazq~
