Witam wszystkich. Niedawno wymieniłem tarcze przod i klocki na nowe oraz plyn chamulcowy i przy predkości ok 120 km/h gdy lekko hamuję czuje lekkie wibrwcje kierownicy , jak przychamuję mocniej to zanikają , oraz gdy droga jest nierówna to też ich nie ma .Tarcze i klocki to orygianł. Byłem na szarpakach powiedzieli że wszstko oki .Koła wyważone i sprawdzone . Już nie wiem co robić może wymienić gumy na stabilizatorze bo mogą już nie trzymac bo to autko z 1997 ??!!Może złe odpowietrzenie, sam juz nie wiem .
Cześć ,u mnie jest podobnie i mechanik jak mi go sprawdzał na kanale to powiedział że do wymiany jest końcówka drążka kierownicy lewa i prawa , oraz sworzeń na wahaczu. We wtorek ma mi to wymieniać i mam nadzieje ze to będzie to i że wszystko będzie wporządku. Przy tego typu drganiach kierownicy mogą to być też wybite tuleje na wahaczu. Trzymaj się i daj znać czy sobie z tym poradziłeś :cool2:
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
fakt faktem luz na swożniu na szrapakach niewyczaisz, bo tak jest zbudowane zawieszenie, znam to z autopsji, na szrpakasz nic nie wyszło a luz był taki na swożniu że hej;). Koncówki drążków kierowniczych także maja na to wpływ, ale je raczej łatwo zauważyć
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jeśli to zaczeło się dziać po wymianie tarcz i klocków-to tu trzeba szukać przyczyny...Sprubuj wyłączyć abs i parę razy ostrzej przychamować...POZDRO. :hand:
A czemuz ta rada niby miala by sluzyc - czy tarcze i klocki "uloza" sie
w wyniku hamowania na zablokowanym kole, bo taki efekt bedzie mialo
wylaczenie ABS? Nie sadze - co najwyzej moga sie bardizej skrzywic.
A ponadto po paru takich "probach" kolega ktoremu doradzasz bedzie
jezdzic na kwadratowych oponach.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Czy po wymianie jezdziles ostro, hamowales ? Jesli tak to mogles przegrzac tarcze. Swieze klocki i tarcze musza sie dotrzec. Jesli kaciles autko i mocno dusiles hamulec zaraz po wymianie to nie jest dobrze. Mogly sie powykrzywiac. Tarcze sa bardzo wrazliwe na temperature, wystarczy np. wjechac w kaluze gdy sa gorace i juz je zalatwisz. Troche glupio ale tak jest.
_____________________
U mnie też kierownica dostawała szalonych wibracji, zwłaszcza przy 90 km/h. Dwa razy wyważałem koła z dokładnością do 1 gr, zamieniałem i nic nie pomogło. Wszyscy zgodnie twierdzili, że mam zaduże balony. Miałem felgi 15 i opony 225/60/15 i to nowe. Tak się wkurzyłem, że je sprzedałem i kupiłem 17 cali alusy i opony 235/45/17 i teraz jeździ jak igła i żadnych wibracji i drgań w kierownicy.
A jak je wyważaleś żeby uzyskać taką dokładność, przecież najmniejsze odważniki są 5 gram :?:
Kupiłem od Ciebie te felgi, i nie powiem lekko się :evil: kiedy przekraczalem 90 ale pomyslalem ze w sumie za taka cene musialo byc cos nie tak z tymi felgami. Wyszlo na to ze wystarczy zalozyc pierscienie centrujace (ranty w felgach byly zeszlifowane) i po sprawie, teraz zero drgani tez jezdzi jak igla :D . A co do wywazania to kola i tak byly niedokladnie wywazone, musialem je jeszcze raz wywazac :)
No i zrobione ! W najlepszym zakładzie na wiecie czyli w WFK w Wejherowie wymienili mi końcówki górnych wahaczy i juz nic nie drga .Pozdrawiam wszystkich .
