320d coś zgrzyta przy gaszeniu silnika
Jak gaszę autko to słychać taki swoisty zgrzyt - pisk. Raz ciszej, raz głośniej. Mój mechanik mówi, że diesel tak ma.....ale mam wątpliwości.
Aby wyeliminowac tą usterke wymieniłem już :
- pasek
- teleskop napinacza
- rolke napinacza
- łozysko
- pasek
- napinacz "kiwaczka"
troche sie wykosztowałem, a efekt niestety mizerny.
Mieliście podobne doswiadczenia? czy rzeczywiscie tak musi byc ?
A ja Ci radze zmienic mechanika sam widzisz ze opowiada głupoty i karze Ci wymieniac wszystkie rzeczy po kolei
Sprzedam
kolego dużo ludzi ma ten problem i dużo też pisze o kole pasowym z tłumikiem drgań......
Chiptuning Łódź
ja nie miałem świstu tylko telepanie przy gaszeniu
wymienilem to koło na wale tłumik drgań i nic nie pomogło
a poduchy silnika i skrzyni ? najpierw zaczyna się od tego a dopiero później tłumik drgań.... ogólnie temat rzeka...
Chiptuning Łódź
i to długa i szeroka rzeka
poduchy wszystkie zminione na oryg.
Sprawdź koło dwumasowe.Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Pozdrawiam.
po tym wszystkim też bym obstawiam koło zamachowe dwumasowe.
Mam to samo w 330d i na 100% dwumas ale narazie jeżdże dopuki nie padnie całkiem. Jeśli cię denerwuje bardzo to trzeba wymienić koszt około 2000zł z robocizną!!! :D pozdrawiam.
Edytowane przez yoshimura01
Jak gasisz silnik i masz zgrzyt i pewnie nawet tak silnikiem dosyć zatrzęsie to na 99 masz koło dwumasowe. Niestety bez wyjęcia raczej nie da się sprawdzić czy to walnięte koło dwumasowe.
Masz dwie drogi wymiany tego elementu. Albo wymienisz na nowego dwumasa i dasz ok 1750-1800 zł za sam dwumas i 500-600 za sprzęgło, albo dasz 1950-200 tysiące za zestaw zwykłego koła zamachowego z sprzegłem i tłumikami w tarczy sprzęgła ( tak jak w każdym starszym samochodzie). Koło dwumasowe i sprzęgło masz z LUK, a ten zestaw ze zwykłym kołem jest z valeo bo tylko valeo produkuje taki zestaw. Ceny dotycza modelu 136 produkowanego do 2001 roku. Niestety do 150 po 2001 roku nie występuje taki zestaw.
pozdro
