320d kopcenie
kroker
hej ludzie,mam 320d 2004r.150km.200.000tys.km.podczas dosc ostrego przyspieszania auto kopci moim zdaniem dosc mocno,kiedy go kupilem mial 150,000tys.km nie bylo tego zjawiska ale od okolo 190.000tys.km. nasila sie.Odma jest zmieniona oleju silnik nie zuzywa.olej castrol 5w40 long .turbina sucha,filtr powietrza tez.Podczas gwaltownego wcisniecia pedalu gazu na biegu jalowym jest ok.dymu nie puszcza. Co Wy na to? cz to normalne? :? ooo zapomnialem dopisac -spalanie w normie tak jak dawniej. Edytowane przez kroker
Ja stawiam na juz lekko lejace wtryski i byc moze przeplywka ktora juz nie miezy tak dokladnie przeplywu powietrza i podaje bledne dane, a komputer daje wieksza dawke paliwa! Jak sie odłaczy przeplywomierz to zobaczycie dopiero jak mocno kopci poniewaz komputer usrednia dawke paliwa i mapa awaryjna jest zawsze ustwiona tak zeby dac wiecej paliwa ma to przeciwdzialac spalaniu stukowemu...
w temacie STP sam się własnie zastanawiałem czy nie dolać tego specyfiku do 320 d macie może jakieś doświadczenie w temacie, są jakies efekty na + lub - ? warto zalać czy raczej nic to nie daje jak kolega napisał. Nie tylko o kopcenie mi chodzi ale może równiej pracuje czy coś?
Podłączam się do tematu kopcenia. U mnie na zimnym silniku jak zapalam to trochę zakopci, później jest OK. Wszystko co trzeba wymienione czyli odma, filtry, olej. Oleju nie bierze. EGR czyszczony, filterki również, turbo jest trochę zaolejonie ale ładuje prawidłowo wię co może być przyczyną. Kata nie mam bo został wyjęty, tylko zuważyłem że końcówka rury wydechowej się bardziej grzeje i nie wiem czy tak powinno być ?
Ja kata nie wywaliłem tylko gościu od którego kupiłem ten pierwszy koło tłumika drgań zresztą tłumik drgań był spawany bo była nieszczelność i spaliny dostawały się do kabiny. Ale chyba od nowa trzeba będzie spawać zresztą bez kata to wydaje mi się że są większe naprężenia ( różnice temperatur ) i dlatego pęka ten tłumik. Bez kata na analizatorze spaliny wyszły super. kolor spalin wydaje mi się że siwawy. Ale tylko jak jest zimny po rozgrzaniu jest ok.
Dymienie to temat rzeka.
Dym czarny - to za dużo paliwa względem powietrza. Niesprawna przepływka, niepompująca turbina, lejące wtryski, niedomagająca pompa wysokiego ciśnienia, dziura w dolocie, zasyfiony filtr powietrzawysoka temperatura zasysanego powietrza.
Dym niebieski - olejowy. Uszczelniacze, pierścienie, turbo, odma.
Dym siwy, białawy, czasem wpadający w błękit - para wodna (tylko po uruchomieniu w chłodne dni, po zagrzaniu motarka ustępuje), zły kąt wtrysku, zapowietrzenie układu paliwowego, czasem awaria turbosprężarki.
Ogólnie jak auto nie powinno dymić na biegu jałowym, jak i podczas jazdy. Przy mocnym depnięciu jest dopuszczalne niewielki dym, tzw. odkurz, ale o niczym więcej w seryjnym aucie nie moe być mowy. Wszelkie odstępstwa to nieprawidłowości.
