E34 -520 M50 pytanie odnosnie sondy lambda
Witam po wizycie na kompie okazało sie ze walnieta mam sonde lambda,i w zwiazku ztym mam dowas kilka pytan niechcem kupowac zamienika a na orginał mie niestac stad wybór padł na uzywana sonde z allegro,czy mozecie mi powiedziec jakiej firmy fabrycznie były montowane w e34 z 1994 roku,czy pasowac bedzie sonda od M50 525,zgóry dziekuje za pomoc.
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
...ztym... dowas ....niechcem... mie niestac .... zgóry ...
Proszę nauczyć się pisać bardziej po polsku, bo inaczej stawiasz to forum w złym świetle różnych stereotypów.
Mimo, że to nie forum języka polskiego, stosujemy tu poprawną pisownię (o przecinkach też pamiętaj w przyszłości, żeby czytający nie udusił się).
P.S.
Dobrze, że chociaż dobrze nazwałeś wątek :cool2:
Moderator
Sprawdz sobie numer sterownika swojego silnika i porównaj z numerem sterownika auta z kturego bierzesz sonde.Jeżeli numery sterowników się zgadzają to sonda też.
A tu link pomocny przy doborze sterownika i innych części.
http://www.elecauto.com/vol240.htm
Jeżeli masz sterownik o nr np 0261200405 to sonda pasuje z auta o tym samym nr sterownika.
Ja też będę w tym tygodniu chyba zakładał (jak mechanik znajdzie czas)-podobno zakłada oryginał Bosch lub NTK/NGK za 180z + założenie 50zł. Pytałem skąd tak tanio - odpowiedział ,że "ma swoje źródła" :shock:
DAN-ZLto pewnie Ci zaloży NGK/NTK z allegro bo powie że z bosch w tym czasie nie posiadal.Kup orginal za 300 zeta i zalóż sam(nic trudnego) i będziesz mial spokój na dlugi czas.Sonda NGK (orginal) kosztuje troche więcej.
Tak jak kolega wyżej, zapomnij o oryginale za tą kasę, a założyć możesz sobie sam (jedyny problem to z odkręceniem, często jest mocno zapieczona), jeśli nie masz kanału to gdzieś u znajomego może.
Hmmmm pomocny jak pomocny ale do np mojego modelu silnika przypisane są na tej stronce całkiem inne sterowni niż jest fabryczny... Nie wiem czy przy innych silnikach się zgadza czy nie ale nie jest to wiarogodne źródło :)
Sorry że nie w jednym poście, ale po czasie dopiero badałem z ciekawości tą listę sterowników i napisałem post przez pomyłkę, a po modernizacji forum nie widzę opcji usuwania postów :oops:
Witam czy ta sonda jest odpowiednia do mojego śilnika,ewentualnie gdzie moge dostać orginał w dobrej cenie
http://moto.allegro.pl/item720399192_bmw_e34_520_vanos_sonda_siemens.html
http://moto.allegro.pl/item718550467_bmw_e34_525_24v_sonda_do_silnik_m50.html
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
A czy masz jakieś inne objawy uszkodzenia sondy oprócz odczytu z komputera? Mi też odczytano brak działania sondy lambda na komputerze, ale nie świeci mi żadna kontrolka ( przy uszkodzeniu sondy w każdym samochodzie włącza się tryb awaryjny co powinno być sygnalizowane ), spalanie mam 11l/100 latem, 12,5 w zimie ( 2,5 l automat) - przy awarii sondy lambda jest znaczny wzrost spalania - przez cały czas jest wzbogacona mieszanka jak do rozruchu silnika, więc po prostu nie wierzę w ten odczyt i tak jeżdżę juz od 2,5 roku - no chyba ze powiecie że E 34 kombi z automatem i sprawna sondą lamda powinno palić poniżej 10l/ 100 to wtedy uwierzę że jest ona do wymiany
  • 6 miesięcy temu...
Najlepiej sprawdzić w katalogu części np. na http://www.realoem.com/, wpisujesz nr VIN swojego samochodu i sprawdzasz, u mnie jest Siemens w M50 z 1995 roku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=18_0172&hg=18&fg=10&hl=107 o numerze 11781730025 i można dokupić odpowiednik NGK OTA7H-3A1 na allegro ok 450 zł. Jeżeli masz tą sondę to trzeba pamiętać, że jest to sonda 5V tytanowa i jakaś uniwersalna jej nie zastąpi.
Pozdro
