E46 320d Prawa wycieraczka oddstaje
Cześć.
Czy to normalne, że dedykowane wycieraczki Bosch 394s 580 i 500mm nie do końca pasują? Prawa wycieraczka lekko odstaje w pozycji spoczynku. Rozumiem, że szyba jest tak ukształtowana ale mi się wydawało, że wycieraczki będą normalnie przylegać całością powierzchni piór dzięki naciskowi ramion. Czy u Was jest tak samo? Czy wersja wycieraczek AeroTwin przylega po całości?
pozdro,
stageman
Witam !
Niedawno kupiłem E46 po lifcie, wczesniej miałem 136PS i w obydwu zauwazyłem ten sam mankament...
Prawa wycieraczka przy koncu odstaje na długosci ok. 3 cm
Tak wiec spij spokojnie widocznie te typy tam maja :D
Miałem Boscha, Championa i znowu Boscha - wszystkie niestety odstawały. Ale absolutnie to nie przeszkadza, a zgarnia tyle ile ma zgarniać. No właśnie - ten typ tak ma :D
  • 1 rok później...
hehe to tak samo jak i u mnie
ale zauważyłem że jak się wycieraczkę trochę przesunie na tym zaczepie w tą stronę jak byśmy próbowali ją zdjąć to wtedy przylega do szyby idealnie
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
