Panowie. Wyszedłem dzisiaj wieczorem, patrzę na moje autko i widzę że prawy reflektor jest zaparowany od środka. Dodam jeszcze że dzisiaj sporo polało deszczem i jest straszna wilgoć w powietrzu. Co może być przyczyną? jakieś rozszczelnienie czy może ....
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Sprawdź uszczelki i to, czy nie ma jakiś pęknięć od wewnętrznej strony reflektora. Innej możliwości chyba nie ma ;)
E46 330D :)
U mnie też uszczelka, w obudwu światłach; zainwestowałem w nowe i spokój. U mnie uszczelki były mocno nasiąknięte wodą. Koszt jednej w ASO 60zł.
na obudowie powinno być jeszcze jakieś odpowietrzenie, gdy jest zatkane też występuje efekt parowania
pewnie uszczelka,ja miałem to samo i przesmarowałem delikatnie uszczelke bezbarwnym silikonem i narazie spokój.
ok tylko jakie uszczelki tzn które, gdzie one się znajdują? Chodzi o te uszczelki w gniazdach żarówek , czy te które łączą szkło z obudową.
A co dop tych odpowietrzników to gdzie one są umiejscowione?
Dzięki serdeczne koledzy . A ju z si e zastanawiałem jak sie zabrać za tą lampę.
