Jesli masz oryginalny xenon, to po zdjęciu osłony z tyłu reflektora masz taką dźwignię. I ustawiasz odpowiednio góra-dół, zobacz jak masz ustawione teraz i daj na odwrót. Nie trzeba nic przerabiać. A jeśli masz jakiś HID, to ja nie pomogę.
Na 100% to nie sa hidy. Są to orginalne xenony / lampy BOSCH pochodzenia z anglika 2000r. Moge mieć je w atrakcyjnej cenie. Wiem że święcą odwrotnie i zastanawiałem się jak to można zmienić / przerobić. Czyli mówisz że warto je wziąć i wystarczy przesunąć tą dzwigienkę i będzie wszytsko jak w europejczyku ??. Na pewno nie ma tam specjalnych soczewek wstawianych dla wersji angielskiej ??
Nie ma, jeśli to oryginał; zajrzyj do instrukcji obsługi e46, tam znajdziesz potwierdzenie. Niemniej przed kupnem upewnij się, że ten konkretny komplet takie dźwigienki ma, bo ja za oryginalność czyichś towarów odpowiedzialności nie biorę.
nie wiem jak w angliku ale gdy ja kupiłem moja bunie tez nie miałem asymetrycznych swiateł. MIałem takie ___ ___/ czyli nie było tego konta po lewej stronie. Wystarczyło przekrecić tym pokretłem i jest ok ale nie wiem czy z tej pozycji \___ \___ bedziesz mógł je przestawic na europejska . U mnie były tylko 2 mozliwosci jesli dobrze pamietam.Ale jak co to jeszcze spr czy bede mógł ustawic w całkiem innym kierunku. Ale wydaje mi sie ze nie i bedziesz musiał sobie kupic do tych lamp soczewki
Sprzedam
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat a czy można przestawić w E90 w drugą strone mam anglika i wymieniałem prway xenon niestety kupilem na ebay z europejskiej wersji i nie moge przejsc MOT .Teraz mam \_ _/ a powinno byc \_ \_ .Najleprze że kupilem 2 od kolesia i lewy jest dobry . Pozdrawiam
Witam sam sobie odpowiem może komuś się przyda w xenonach można za pomoca plastikowej dzwigienki przestawic blaszki w zaleznosci jak chcemy LHD czy RHD .Dojscie po sciągnieciu koła w E90 (również nadkola) . Mysle że za drugim razem po otwarciu klapki ochraniającej uda sie przestawic bez sciągania koła i nadkola . Dobra sprawa gdy jedziemy do polski i nie chcemy nikogo oslepiac .
Jeśli są oryginalne Xenony to napiszę wam tak jak w ks.serwisowej ( jeśli ktoś nie posiada ) 1) kluczyk zapłonu w pozycji 0 2) zdjąć osłony z tyłu reflektorów, w tym celu nacisnąć nosek 3)reflektor lewy : dzwignię nacisnąć w dół 4)reflektor prawy: dzwignię pociągnąć w górę . Wracając do kraju czynność wykonać odwrotnie .
  • 8 miesięcy temu...
Mam problem z lewym ksenonem w E91. Podejrzewam ze jest z anglika bo jakoś dziwnie świeci.Diagnosta nie mógł go ustawić. Zdjąłem klapkę i chciałem przestawić dźwigienki ale nie mogę ich poszukać. Proszę o pomoc
tylko ja myślę że podajecie koledze instrukcje do świateł poliftowych a on ma przed liftem , jak dobrze pamiętam to jest tam takie żółte pokrętło które służy właśnie do tego celu....
Chiptuning Łódź
