E46 - spryskiwacze szyby przedniej
mam w sumie problem z tym od zakupu buni,
chodzi o to że dość często spryskiwacz przedniej szyby nie chodzi tak jak powinien,
raz daje odpowiednie ciśnienie i strumień jest ok, raz strumień jest taki że daje na max 3 cm od dysz.
Nie zależy to od stanu płynu w zbiorniku, bo na min i max chodzi i nie chodzi , zależy jaki ma dzień
co do pompy to raczej ok bo jak strumeiń jest ok i jak jest na te 3 cm to dzwięk pompy jest taki sam.
Co może być powodem takiego zachowanie spryskiwacza ?
pozdr
wydaje się małoprawdopodobne,
bo raz chodzą wszystkie dysze a raz żadna,
wątpie zeby nieczystości w tej samej chwili dostały się do wszystkich dysz równocześnie
Jak nie masz sitka na zbiorniczku i lejesz co popadnie to możesz mieć syf w wężykach, jak dojdzie do dysz to je przytyka, dysze mają zaworki zwrotne które powodują, że nie pozwalają wodzie spłynąć do zbiornika, może i to u ciebie nawala i woda sobie pływa w wężykach.
To zbiorniki płynu spryskiwaczy w e46 miały fabrycznie jakieś sitka ?
U mnie w otworze przez który sie leje płyn jest gęste sitko. Można go wyjąc bo to jest wkładka więc być może się już "zgubiło"
Witam!
Przerabiałem ostatnio podobny problem. U mnie spryskiwacz zaczął działać bardzo opornie, po włączeniu musiałem czekać 3-5 sekund zanim cokolwiek zaczęło lecieć. Do tego strumień był słaby, tak że dolatywało maksymalnie do połowy szyby.
Myślałem, że to kończy się pompka, więc zacząłem się do niej dobierać, jednak już na etapie spuszczania płynu ze zbiorniczka okazało się, że w nim zebrało się jakaś galareta, przypominająca meduzę :) Wymontowałem cały zbiornik i przepłukałem. Oczywiście na tym filterku przed pompką też wszystko było zaklejone. Po wyczyszczeniu spryskiwacz działa jak powinien.
Pozdrawiam,
Bartek
Sprawdź wężyk doprowadzający płyn. Czasami potrafi się zagiąć i wtedy ciśnienie siada. Po otworzeniu maski zmienia ułożenie i sam się "naprawia" - spryskiwacz znowu działa bez problemu, do następnego razu. Miałam dokładnie to samo, raz działa, raz nie. Banalne, ale upierdliwe.
dzieki koledzy za odpowiedzi,
sitko napewno jest, ale w jakim stanie to nie wiem
jutro do niego zaglądne
  • 3 lata później...
W moim bmw e46 mam podobny problem. Strumień leciał najpierw dosyć wolno, a teraz z przodu praktycznie w ogole nic nie leci ( z tylu jak najbardziej ok, wszystko super).
Poza tym jakis dziwny dym wydobywa sie spod maski, troche jak para, o dziwnym zapachu, troche jakby cos sie przypieklo, ale ma taki mietowy zapach jakby) pod silnikiem mokro.
Co to moze byc? Cos z przewodami, czy cos innego?
ale to oczekujesz że zajrzymy za ciebie pod maske i zlokalizujemy wyciek albo źrodło tego zapachu ?
spryskiwacze mogą nie działać z powodu pierdoły, typu zapchane spryskiwacze, jakieś paprochy w pompce, ba nawet zamykając maske można zagiąc przewód gumowy i sprysków nie ma (sam tak zrobiłem kiedyś i dobre pół godziny myślałem czemu nie działa).
szukam
Przygnieciony przewód, spryskiwacze działają.
  • 1 rok później...
Wiem że kotlet odsmażany, ale miałem podobny problem. Dysze na masce nie sikały, ledwo co z nich kapało. Wyjąłem uszczelki silniczków, te z siteczkami i okazało się że na dnie pływał jakiś szlam :shock:
Umyłem i tryska jak ta lala :)
Bardzo Mądry Wybór ( ͡° ͜ʖ ͡°)
