Problem z ASC w E39 Pomocy Bardzo dziwna sprawa
MAM PROBLEM PODCZAS JAZDY OK. 100KM/H GDY CHCE PRZYŚPIESZYĆ ZAPALA MI SIĘ NA DESCE LAMPKA ASC I ODBIJA MI GAZ W OGÓLE NIE MOŻNA PRZYŚPIESZYĆ SZARPIE I ZAPALA SIĘ ASC PO WYŁĄCZENIU PRZYCISKIEM ASC ZAPALA SIĘ LAMPKA W ZEGARACH I SAMOCHÓD ZACZYNA NORMALNIE PRZYŚPIESZAĆ . ZAUWAŻYŁEM TEŻ ŻE PODCZAS MOCNEGO HAMOWANIA PEDAŁ SKACZE JAK BY DZIAŁAŁ ABS A KOŁA BLOKUJĄ SIĘ NA STAŁE .
siema prwdopodobnie czujnik abs-u siadl!!! najlepiej i najpewniej jedz na kompa i tam wszystko ci wyjdzie!!! a pozniej bedziemy gdybac!!!
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Witam zabrudzone czujniki ABS a jeśli zmieniałeś niedawno łożysko to na 100 procent brudne.
Para pierścień w piaście-czujnik daje zły sygnał o prędkości jednego z kół... Ja tak miałem jak kupiłem ostatnio nowy czujnik marki TOPRAN/Hans Pries, do kórej dotychczas miałem zaufanie i które zostało mocno nadszarpnięte... Trzy (w myśl zasady "do trzech razy sztuka") wymieniane w ramach reklamacji czujniki powodowały identyczne zachowanie auta jak u Ciebie... Wymieniłem na SIEMENS i było OK...
Jedyne
Warto sprawdzić dokładnie na komputerze kod błędu, ja w zbieżnych przypadkach musiałem przeczyścic czujnik oraz jego podłączenie w nadkolu i wtedy problemy znikały.
LW
mam podobny problem - podczas przyspieszania np na 4 biegu lub podczas jazdy po nierównej drodze załacza sie kontrolka asc i autko nie chce przyspieszac. czy to bedzie wina czujników ABS przy kołach ???
na dziurach to raczej normalne jak kola podskakuja ale na 4 biegu?
rozumiem ze przerobiles juz wszystkie wypowiedzi w temacie czyszczenie piast czujnikow komputer
jezeli wszystko jest tam porobione to prawdobnie sterownik jak nie to czytaj zanim napiszesz .
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Sprawdź jeszcze stan (tłumienie) amortyzatorów. Jeśli koło traci trakcję, to wtedy zadziała ASC (DSC).
Darek
z przodu mam amopry do wymiany bo na przegladzie wyszlo mi na przodzie 62 i 65 % wiec nie za ciekawie:( podnadto nawet na prostej drodze buja mi samochodem na boki
Sprawność amortyzatorów na poziomie 65% na pewno nie kwalifikuje ich do wymiany, tym bardziej że jak założysz nowe i ponownie zrobisz test na tej samej stacji to okaże się że ich sprawność wynosi 85%
85% to będziesz miał jak założysz amory Sachs Advantage lub Bilstein B6-B8, bo na standardowych 78% to sukces.
nie no chyb troszke wiecej bo samochod ma 13 lat a watpie zeby ktos juz kiedydys je wymienial,:)
Jakość części z pierwszego montażu, a jakości części aftermarket to są dwie odrębne sprawy. Ja też kupiłem auto na amorach fabrycznych 6-cio letnich i po pół roku w Polsce musiałem je wymienić na nowe. Założyłem Sachs Super Touring i po niespełna roku poszły do reklamacji, bo na prawym tłumienie spadło do 43% (40% jest graniczne).
a jakie polecacie amory na przod do sedana 528i???
Najlepiej kupić w ASO, ale ceny zabijają. Trudno coś doradzić. Może ja miałem pecha z moimi Sachs-ami, nie wiem. W oryginale są Sachs-y. Jeśli masz zwieszenie standardowe to Super Touring, jeżeli obniżone to Advantage. Kolega zamontował do M-pakietowej E39 Amory Sachs Advantage ponad rok temu i jest zadowolony. Do Ciebie jeśli standard to 31311096858 (Sachs Super Touring 556 832), jeśli obniżone to 31311096857 (Sachs Advantage 556 834).
M-pakiet zawieszenie to też standard tylko o 3 cm niższe. Nie chodzi o to, czy sam coś modyfikowałeś, tylko o to, czy nie jest obniżone fabrycznie.
uuuuu to tego juz nie powoem bo samochod tydzien temu kupilem i jeszcze nie wykumałem sie we wszystkich podzespołach
Zadzwoń do ASO, podaj 7 ostatnich znaków z VIN (2 literki i 5 cyferek), a oni Ci powiedzą jakie masz zawieszenie.
bede niedługo jechał do krakowa do ASO bo wyczaiłem ze za 250zł zrobia mi kluczyk to przy okazji sie zapytam:)
a wiecie moze czy sprawdzenie historii serwisowania jest odpłatne? i ile mniej wiecej
Jak kupowałem auto od szkopa, to zadzwoniłem i przez telefon uzyskałem całą historię.
