Rozrusznik kręci ale na "pusto"
Jak w temacie, Gdy silnik jest zimny bez problemu odpala autko, ale jak silnik nabierz temperaturę roboczą, i chce go odpalić, rozrusznik kręci na pusto, czyli nie kręci silnikiem. Istotne jest to że wymieniłem już nowe szczotki, szczotkotrzymacz, przełożony bendix, i uwaga, po wyciągnięciu rozrusznika i podpięciu pod prostownik problem nie istnieje. Tylko się tak dzieje jak silnik jest ciepły, trzeba tak próbować parenaście razy i w końcu zaskoczy. Co może być przyczyną???
Gregor
Może to nienajleprzy przykład ale 100lat temu jak śmigałem jeszcze kredensem (duży fiat) to miałem podobny problem, okazało sie iz na rozrusznik prawdopodobnie z winy bądź słabej masy lub kabli, dochodził niski prąd i uruchamiał tylko bendiks nie wyrzucając go, wtedy robiło sie takie rzeczy chałpniczo więc podciągnołem dwa kable bezpośrednio z aku do rozrusznika i kabelki wisiały pod stacyjką :oops: . moja rada taka: odepnj rozrusznik od kabli i zmierz na na nich jaki faktycznie prąd dochodzi jak będziesz go miał odpiety to zobacz również prostownikiem czy przy podaniu takiego samego pradu jak na wyjściu z kabli pradu będziesz miał podobny efekt.
tylko w tym jest problem że jak jest zimny to odpala bez problemu :(
Autko stoi u mechanika, sprawdzali z napięciami wszystko ok, brak pomysłu......
Gregor
a może gdzieś jest przerwa w dostawie prądu po prostu na ciepłym silniku rozgrzewa się i rozchodzi się kabel w tedy niema tyle i le potrzeba a na zimnym z kolei z chodzi się jest wszystko w normie posprawdzaj wszystkie kable lub na chwile prowizorycznie podepnij na krótko na nagrzanym silniku gdy jest problem jak za skoczy to coś z kablami jak nie zaskoczy to obstawiał bym na rozrusznik, ze w sobie coś ma nie tak
Na 99% masz przebicie na wirniku albo stojanie tak właśnie jest że na zimnym zapala a jak się na grzeje to nie zakręci pod obciążeniem (silnikiem).pozdrawiam
:) wreszcie coś konkretnego. Ale co dalej, do przewinięcia wirnik, czy jak? I jeszcze jedno pytanie. Według moich informacji do rozrusznika powinny dochodzić cztery przewody, dwa do wzbudzenia oraz właściwy plus i masa. Natomiast u mnie jeden do wzbudzenia nie jest w ogóle podpięty. Czy to może być przyczyną? I do czego powinny być podpięte te przewody do wzbudzenia, w silniku?
Gregor
Witam Oj kurcze nie powiem Ci jak mają być przewody bo mój kumpel ma 1 od wzbudzania tj.Na cewce od wyrzutnika,Drugi to zasilanie i masa i tyle.Co do przewijania wirnika to wg mnie jest nie opłacalne najlepiej kup rozrusznik z innej bumki i po kłopocie (oczywiście kup sprawdzony hehe :mrgreen: )Pozdrawiam
jak masz wyciagniety rozrusznik to sprawsz ten wieniec na kole zamachowym bo ja tez tak mialem na cieplym krecil ale nie silnikiem podejrzewalem bendix a okazalo sie ze owy wieniec luzno wisi:) jak cos wymyslisz to daj znac:)
  • 2 miesiące temu...
Może już troszkę temat zarzucony, ale pisze jak się sprawa skończyła może akurat się komuś przyda. Więc winny był jednak bendiks i tylko on, wymiana na nowy w rękach fachowca i problem rozwiązany. Aczkolwiek nie rozumiem dlaczego się tak działo, że jak zimno to było wszystko ok. Najważniejsze że bunia śmiga aż miło. Z nowości dorobiła się nowych laczków letnich - cały komplet co bardzo jej służy. Temat zamykam.
Gregor
