Sonda lambda Bosch
Kupiłem sondy lambda do mojego samochodziku, BOSCH, ale jak przyszło co do czego to firma BOSCH nie produkuje tych sond, tylko dostawcą dla BOSCH'a jest firma NTK JAPAN, jest nadruk tej firmy, ale jest naklejka BOSCH i pudełko BOSCH, słyszał ktoś coś o tym.
http://www.allegro.pl/item635063571_sonda_lambda_bmw_3_e36_e39_320_328_5_520_523_528.html
jest to możliwe ale ta firma jest znana i dobra
tylko nie wiem czy u ciebie nie powinien być simens?
1) Czyli taka sytuacja jest możliwa jak napisałem, że produkuje NTK Japan - dobra firma, a BOSCH przykleja na niej swoje naklejki??
2) Hmmm, mechanik mówił, że ma być BOSCH, choć tutaj
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF72&mospid=47429&btnr=11_1471&hg=11&fg=50 Rzeczywiście jest SIEMENS w nazwie sondy lambda, myślicie, że to jakiś duży problem??
Jeżeli masz osprzęt siemensa to sonda tez ma byc siemensa i to jest duża różnica dla samochodu. Oczywiście nie sama firma a rodzaj sondy :)
Ale sonda jest przewidziana di tego modelu, bo numerach części można dojść do tego, w dwóch źródłach patrzyłem i ta sonda jest do mojego silnika. Teraz mnie zmartwiliście tym, że nie zamówiłem sondy SIEMENS.
Upewnij się jeszcze raz i dobieraj najlepiej pod konkretnego kompa (ECU), jak tak zawsze robie bo e36 bardzo się różnią miedzy sobą.
Części zawsze dobieram po numerze nadwozia, nawet u mnie w sklepie. Cholera.
A to tak może być, że jakieś firmy produkują dla BOSCH'a, bo myślałem, że BOSCH nie korzysta z poddostawców, tylko sam wszystko robi.
W rebranding bawią się prawie wszystkie duże firmy. Moja sonda jest siemensa a tez ma oznaczenia NTK
To może nie będzie tragedii, skoro Simens i Bosch korzystają z tego samego dostawcy.
Pytanie na jakich napięciach pracuje Twoja sonda. Jeżeli się zgadzają powinno być OK.
Myślę, że wszystko powinno być ok, skoro sonda jest dedykowana do danego modelu to producent taki jak "BOSCH" raczej zrobił wszystko w porządku.
Poznasz po kolorze kabli sondy.
1V mają , 1x czarny, 1x siwy, 2x biały.
Jak są kolorowe ( nie pamiętam jakie kolory ) to są 5V
Jak przyjdą to zobaczę i napiszę, teraz pytanie na jakim napięciu pracuje SIEMENS?
Moja 5v siemensa ma kolory żółty czerwony biały czarny.
Na zdjęciu z aukcji po kolorach kabli widać ze jest to sonda do ECU Siemensa. To nie jest tak że jak masz elektronikę Siemens to musisz kupić sondę Siemens. Może być innego producenta np BOSCH. Ważne żeby była dedykowana do elektroniki w Twoim aucie, i była markowa. Będziesz zadowolony z zakupu.
NO racja na zdjęciu widać, że są kable czerwony, czarny, żółty i białego nie widać. Gadałem dziś z kolesiem, on sam do mnie wcześniej zadzwonił i powiedział mi, że ta sonda to firmy NTK JAPAN, że jest firmowana przez BOSCH, dziś pytałem i powiedział, że pracuje na 5V także ok. Poza tym jaka cena z przesyłka za dwie zapłacę 753 zł, także cena rewelacyjna. w sklepie zapłaciłbym 1200 zł, bo pytałem. Kolega wcześniej pisał, ze SIEMENS to też NTK :) Ja zawsze jak już wcześniej powiedziałem, dobieram części po numerze nadwozia i zawsze staram się wstawiać graty idące na 1 montaż lub inne porządne rzecz np ostatni wstawiłem świece BERU tytanowe za 40 zł/szt :)
