E 46 M47N - dziwne obciążenie silnika po uruchomieniu
BMWD
mam E46 z 2004 roku 320d czyli M47N. Po uruchomieniu silnika, po jakiś 2 sekundach motor dostaje jaby dodatkowego obciążenia, jakby coś sie załączało. Spadają lekko obroty silnika, po chwili wracają do normy. Mam pytanie, co to może być, co może powodować po 2 sekundach od uruchomienia dodatkowe obciążenie i czy to jest normalna sprawa, czy coś nie tak z moim motorem?
Niestety nie jest to klima, nie uruchamiam silnika z włączoną klimatyzacją. Może jakieś inne pomysły, może ktoś kto takie samo autko zobaczy czy u niego też tak jest.
Kontrolka od ładowania gaśnie od razu. Panowie pomóżcie, nie wiem czy to normalne czy coś jest nie tak. Jak już dostanie tego chwilowego obciążenia to tak jakoś zaczyna twardziej pracować.
Mnie to wygląda na problem z regulatorem prądu(lub coś z ladowaniem).KolegoBMWD jaki jest efekt gdy palisz auto na światlach?
Z włączonymi światłami jest dokładnie tak samo, po około 2 sekundach od uruchomienia spadają lekko obroty i po chwili wracaja do normy. Jest to podobne spadanie obrotów jak podczas kręcenia kierownicą na postoju. Co tojest?
