witam serdecznie wszystkich mam problem z moim bmw od jakiegos czasu wyje mi łożysko w tylnym kole zakupilem nowe ale niemam pojecia jak zdemontować stare bardzo prosze o pomoc moze ktos mogłby napisac jak wyciaga sie to łożysko mam z tyłu bębny pozdrawiam
Lepiej oddaj do warsztatu no chyba ze masz troche pojecia w mechanice.
Napewno musisz miec kanał bo inaczej ciezko ci bedzie rozpiac półośke.Do tego sciagacz do łożyska tez by sie przydał.Jezeli masz to co powiedzialem to naprawa powinna sie zamknac w okolo 1,3godz
mam małe pojecie o mechanice robilem to w innych samochodach ale slyszalem ze bmw nie lubi tego zabiegu wiec dlatego pytam jakie czynnosci przeprowadzic z góry dzieki za opdowiedz
Ja juz dwa razy wymienialem lozysko z tylu w e36.
kanal nie jest potrzebny. Auto do gory. Odpinasz wydech, i mocowanie drazka stabilizacyjnego. I poloske wyjmiesz bez problemu.
Problemem ktorego nie przeskoczysz jest wyjecie samego lozyska z wahacza. Ja wyspawalem sobie specjalny sciagacz/prase, dzieki czemu samo wyjecie lozyska zajmuje mi 5min (a siedzi naprawde mocno, pierwsza wersja sciagacza byla zrobiona ze sruby m10 i sruba sie urwala). pozniej poskladac wszystko w odwrotnej kolejnosci.
ja też wymieniałem ! bez kanału - zciągnąłem wahacz i pojechałem z nim na prasę , potem tylko poskładać
Tak, poskładać, zrobić geometrie, odpowietrzyć hamulce, ustawić ręczny. Szkoda grzebania za koszty wymiany w warsztacie który to zrobi bez wyciągania wachacza.
Swiete slowa. Usluga niedroga, zrobione moze byc duzo szybciej i sprawniej jezeli bedzie to w miare przecietny warsztat. Sa rzeczy przy ktorych fajnie jest samemu podlubac ale jezeli nie ma sie troszke wiekszego doswiadczenia to po co taka babranine robic samemu...
Wczoraj wymieniałem łożysko z tyłu, ale w E46 i powiem że bez ściągacza to nie podchodź (u mnie to nawet dwa były potrzebne). Nie wiem jak w E36 ale u mnie nie trzeba było ściągać półośki. Ale szczerze, to jeśli w warsztacie powiedzą niedużą kwotę za wymianę, to zostaw niech się męczą.
dzieki wielkie wszystkim za odpowiedzi naprowadziliscie mnie na dobry trop ale postanowilem ze jednak oddam moje cacko w rece fachowca bo pozniej moge miec problemy a bez kola juz nigdzie niepojade :D wymienialem wczesniej łożyska w samochodach przednio napedowych i wszystko moznabylo zrobic za pomoca przysłowiowego młotka :D a tu jest troszke inaczej wiec dam sobie spokoj;P jutro oddaje samochodzik do znajomego mechanika jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
