marcingt
Treść opublikowana przez marcingt
  1. a więc tak gdzie mam szukać pompy paliwa podobno jest gdzieś w baku ale jak się do niej dostać? Do przewodów które wchodzą do baku po przekręceniu kluczyka nie idzie prąd czy jest to normalne? bezpieczniki sprawdzone i dalej kicha;/ po wtryśnięciu "samostartu" silnik się odzywa ale tylko na moment (ewidentnie nie dostaje paliwa) proszę o pomoc bo wyczerpały mi się już pomysły;/ aha w baku 15 litrów paliwa jest. A i jeszcze takie pytanko gdzie filtr paliwa znajdę. Z góry dzięki
  2. grzeje garaż od 2 godzin dużą nagrzewnicą i dalej kapa;/ POMOCY;/
  3. to jest benzyniak czy to jest możliwe żeby benzyna zamarzła??
  4. Witam mam problem z moją ukochaną mianowicie ostatnio jeździłem nią w wigilie temperatura była na + potem postawiłem autko do garażu (nieogrzewanego) stała 3 dni na dosyć dużym mrozie w okolicy -15 i kiedy rano chciałem sobie do pracy jechać to zrobiła mi psikusa i nie pali ;/ i za bardzo nie wiem co z tym fantem zrobić.;/ Iskra jest. Pomóżcie gdzie szukać problemu?? Z góry dziękuje za pomoc.
  5. no własnie nie trzymalem jakies 30 sekund i nic to raczej niema chyba że jakiś "magik" wczesniej po coś rozłączył albo wymontował :D ale chyba nie wszystkie E36 miały moduł komfortu?? Może napisz mi gdzie on jest to obczaje;) z góry dzieki pozdrawiam
  6. mam jeszcze takie pytanie czy żeby domykał szyby z pilota to trzeba mieć oryginalnie moduł komfortu czy da sie to jakoś bez tego zrobić?? z góry dzieki
  7. dołączam się do pytania kolegi ma ktoś może taki zestaw o jakim wspomina "Marian2" gdyż tez zastanawiam sie nad właśnie takim zestawem prosze o porade i z góry dziekuje pozdrawiam
  8. marcingt odpowiedział(a) na WaW temat w E36
    witam dołączam sie do prośby kolegi tyle tylko że chciałbym wiedzieć jak sie te elektro zawory rozkłada i czyści, jakaś mała instrukcja. :D z góry dziekuje :D
  9. marcingt odpowiedział(a) na WaW temat w E36
    Kolego pare postów niżej podobny temat :search: "Obsluga Klimatyzacji "Manualnej" 318i M43 1994" u mnie jest to samo dostałem odpowiedz ze to prawdopodobnie elekrtozawory sa zanieczyszczone.
  10. u mnie też tak jest że sprężarka sie wyłącza i włącza w określonym odstępie czasowym więc to chyba jest normalne;))
  11. Kolego u mnie jest to samo mam takie same auto z tym samym silnikiem tyle że 93r, i mam dokładnie identyczny problem pisałem juz tu wcześniej na forum o tym i dostałem odpowiedz że "TEN TYP TAK MA" i też mnie to wkurza ale jak pada deszcz i paruje przednia szyba to masz 2 opcje albo sauna (nadmuch na szybe) albo lodówka (klima na pasażerów)
  12. marcingt odpowiedział(a) na miclen temat w E36
    witam mam podobny problem tyle tylko że po włączeniu silnika przez jakieś 2 sekundy cisne gaz a on nic po 2 sekundach rusza z kopyta i jeszcze niedawno kiedy chciałem rozbujać bunie na maxa to pokazała TYLKO 170 Km/h ale niebyło to normalnie bo do 170km/h ciągnie ładnie bez zadnych problemów ale kiedy dochodzi do magicznej granicy 170 to tak jakby przestała benzyna dochodzic i koniec dalej niepójdzie w momencie przestaje ciągnąć podobnie jest na kożdym biegu na 3 max 90Km/h, na 4 140km/h , no a na 5 to wspomniane 170km/h wydaje mi sie ze to nie jest norma;( aha i jeszcze niemam obrotomierza i niemoge sprawdzic ile to obrotów jest ale wydaje mi sie ze to auto pominno dojść do 200km/h mój silniczek to 1.6 M40 E36 co o tym myślicie silnik szykuje sie do remontu??
  13. reza a kierownica wibrowała u Ciebie tylko przy hamowaniu??
  14. jeżdże tak od kąd kupiłem moją pocieche ;) czyli od grudnia i dziwięk tem nie nasila się jedynie jest głośniejszy po pożądnej trasie np. 500 km ale potem kiedy auto ostygnie znowu ucicha lecz jest dalej lekko słyszalny po puszczeniu sprzęgła
  15. witam dołączam się do pytania kolegi wyżej mam ten sam problem i też niewiem co to jest może coś z dociskiem sprzęgła?? mam E36 1.6 M40 z góry dziekuje za pomoc
  16. dziekuje za podpowiedzi ale ogumienie raczej niema na to wpływu gdyz na zimówkach jest to samo. A mam jeszcze takie pytanie czy moze być przyczyna krzywa piasta koła?? albo jakies mocowanie zacisku??
  17. Tarcze nie są krzywe bo miesiąc temu założyłem nowe ,a na starych tez sie tak dzialo jak już napisałem odważniki na kołach też odpadaja bo na zimówkach działo sie to samo ;(
  18. witam jak w temacie, kiedy naciskam pedał hamulca przy prędkości do 100Km/h kierownicą lekko rzuca ale kiedy np. przydzie hamować z prędkości około 150 Km/h (na niemieckiej autostradzie oczywiście :D ) kierownicą rzuca już bardzo MOCNO;( zaznaczam ze na 100% nie jest to wina tarcz ani klocków gdyż niedawno je wymieniałem a przed wymiana tez sie to działo ale w mniejszym stopniu. Hamulce działaja normalnie. Co to może być?? z góry dziękuje za pomoc :wink:
  19. aha czyli zadne czyszczenie czujników itp. nic niedaje?? a cos na temat 1 problemu mozesz powiedziec?? jak myślicie czy mogą to być świece?? pozdro
  20. witam tak jak w temacie mam 2 problemy z E-36 1.6 93r : 1. Kiedy odpalam autko przez jakies 3-4 sekundy silnik wogóle niema mocy po upływie tego czasu wszystko dziala idealnie. 2. Mam klime ale kiedy ustawie nawiew na szyby z nawiewu ZAWSZE dmucha gorące powietrze niezaleznie od tego jak ustawiona jest temperatura, rególacja temperatury dziala tylko kiedy nadmuch ustawiony jest na twarz i nogi pasarzerów. Z góry dziękiuje za każdą pomoc pozdro4all
  21. witam mam nastepujace pytanie ostatio kolega pokazał mi jak robi sie inspekcje wszystkich wskaźników i kontrolek ale niewiem co oznaczaja cyfry wyświetlajace sie na wyświetlaczu gdzie normalnie pokazuje sie przebieg oraz inspekcja wie ktos moze co to jest z góry dziekuje i pozdrawiam;)
  22. moja beemka 1.6 M40 spala srednio miedzy 8-9/100km myśle ze to optymalne spalanie tym bardziej że czasem lubie jak opony zapiszczą;)
  23. dzieki wielkie wszystkim za odpowiedzi naprowadziliscie mnie na dobry trop ale postanowilem ze jednak oddam moje cacko w rece fachowca bo pozniej moge miec problemy a bez kola juz nigdzie niepojade :D wymienialem wczesniej łożyska w samochodach przednio napedowych i wszystko moznabylo zrobic za pomoca przysłowiowego młotka :D a tu jest troszke inaczej wiec dam sobie spokoj;P jutro oddaje samochodzik do znajomego mechanika jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
  24. mam małe pojecie o mechanice robilem to w innych samochodach ale slyszalem ze bmw nie lubi tego zabiegu wiec dlatego pytam jakie czynnosci przeprowadzic z góry dzieki za opdowiedz
  25. witam serdecznie wszystkich mam problem z moim bmw od jakiegos czasu wyje mi łożysko w tylnym kole zakupilem nowe ale niemam pojecia jak zdemontować stare bardzo prosze o pomoc moze ktos mogłby napisac jak wyciaga sie to łożysko mam z tyłu bębny pozdrawiam
