marcingt
  1. a więc tak gdzie mam szukać pompy paliwa podobno jest gdzieś w baku ale jak się do niej dostać? Do przewodów które wchodzą do baku po przekręceniu kluczyka nie idzie prąd czy jest to normalne? bezpieczniki sprawdzone i dalej kicha;/ po wtryśnięciu "samostartu" silnik się odzywa ale tylko na moment (ewidentnie nie dostaje paliwa) proszę o pomoc bo wyczerpały mi się już pomysły;/ aha w baku 15 litrów paliwa jest. A i jeszcze takie pytanko gdzie filtr paliwa znajdę. Z góry dzięki
  2. grzeje garaż od 2 godzin dużą nagrzewnicą i dalej kapa;/ POMOCY;/
  3. to jest benzyniak czy to jest możliwe żeby benzyna zamarzła??
  4. Witam mam problem z moją ukochaną mianowicie ostatnio jeździłem nią w wigilie temperatura była na + potem postawiłem autko do garażu (nieogrzewanego) stała 3 dni na dosyć dużym mrozie w okolicy -15 i kiedy rano chciałem sobie do pracy jechać to zrobiła mi psikusa i nie pali ;/ i za bardzo nie wiem co z tym fantem zrobić.;/ Iskra jest. Pomóżcie gdzie szukać problemu?? Z góry dziękuje za pomoc.
  5. no własnie nie trzymalem jakies 30 sekund i nic to raczej niema chyba że jakiś "magik" wczesniej po coś rozłączył albo wymontował :D ale chyba nie wszystkie E36 miały moduł komfortu?? Może napisz mi gdzie on jest to obczaje;) z góry dzieki pozdrawiam
  6. mam jeszcze takie pytanie czy żeby domykał szyby z pilota to trzeba mieć oryginalnie moduł komfortu czy da sie to jakoś bez tego zrobić?? z góry dzieki
  7. dołączam się do pytania kolegi ma ktoś może taki zestaw o jakim wspomina "Marian2" gdyż tez zastanawiam sie nad właśnie takim zestawem prosze o porade i z góry dziekuje pozdrawiam
  8. marcingt odpowiedział(a) na WaW temat w E36
    witam dołączam sie do prośby kolegi tyle tylko że chciałbym wiedzieć jak sie te elektro zawory rozkłada i czyści, jakaś mała instrukcja. :D z góry dziekuje :D
  9. marcingt odpowiedział(a) na WaW temat w E36
    Kolego pare postów niżej podobny temat :search: "Obsluga Klimatyzacji "Manualnej" 318i M43 1994" u mnie jest to samo dostałem odpowiedz ze to prawdopodobnie elekrtozawory sa zanieczyszczone.
  10. u mnie też tak jest że sprężarka sie wyłącza i włącza w określonym odstępie czasowym więc to chyba jest normalne;))
  11. Kolego u mnie jest to samo mam takie same auto z tym samym silnikiem tyle że 93r, i mam dokładnie identyczny problem pisałem juz tu wcześniej na forum o tym i dostałem odpowiedz że "TEN TYP TAK MA" i też mnie to wkurza ale jak pada deszcz i paruje przednia szyba to masz 2 opcje albo sauna (nadmuch na szybe) albo lodówka (klima na pasażerów)
  12. marcingt odpowiedział(a) na miclen temat w E36
    witam mam podobny problem tyle tylko że po włączeniu silnika przez jakieś 2 sekundy cisne gaz a on nic po 2 sekundach rusza z kopyta i jeszcze niedawno kiedy chciałem rozbujać bunie na maxa to pokazała TYLKO 170 Km/h ale niebyło to normalnie bo do 170km/h ciągnie ładnie bez zadnych problemów ale kiedy dochodzi do magicznej granicy 170 to tak jakby przestała benzyna dochodzic i koniec dalej niepójdzie w momencie przestaje ciągnąć podobnie jest na kożdym biegu na 3 max 90Km/h, na 4 140km/h , no a na 5 to wspomniane 170km/h wydaje mi sie ze to nie jest norma;( aha i jeszcze niemam obrotomierza i niemoge sprawdzic ile to obrotów jest ale wydaje mi sie ze to auto pominno dojść do 200km/h mój silniczek to 1.6 M40 E36 co o tym myślicie silnik szykuje sie do remontu??
  13. reza a kierownica wibrowała u Ciebie tylko przy hamowaniu??
  14. jeżdże tak od kąd kupiłem moją pocieche ;) czyli od grudnia i dziwięk tem nie nasila się jedynie jest głośniejszy po pożądnej trasie np. 500 km ale potem kiedy auto ostygnie znowu ucicha lecz jest dalej lekko słyszalny po puszczeniu sprzęgła
  15. witam dołączam się do pytania kolegi wyżej mam ten sam problem i też niewiem co to jest może coś z dociskiem sprzęgła?? mam E36 1.6 M40 z góry dziekuje za pomoc
