Buczenie z tyłu przy skręcaniu w lewo
Witam. Jak w temacie.... Problem jest od w sumie niedawna, bo samochód nie jest bardzo dużo jeżdżony. Po prostu przy skręcaniu w lewo przy malej i bardzo małej prędkości buczy w okolicy lewej tylnej strony. Na forach wyczytałem że to możne być łożysko.. wiec takie pytanko ile mniej więcej kosztuje takie łożysko i wymiana... Buczenie jest takie jakby w ikarusie przy ruszaniu wszystko wpadało w rezonans...
Jeśli macie inne propozycję awarii to proszę napiszcie...
Łożysko. Cena jak wyżej. Z wymianą troche zabawy... Zwłaszcza z wyjęciem starego. Z reguły się rozsypuje a bieżnię ciężko wybić, bo dostęp od tyłu trochę kiepski.
kolego, wiem, że to trywialne ale sprawdź jeszcze czy masz dobrze dokręcone koła. Kiedyś po zmianie opon, dokręceniu kół i przejechaniu kilku kilkometrów zluzowały mi się śruby na jednym kole i buczenie było takie jak od łożyska...
Sprawdzenie - podnośnik i zakręcenie kołem - gdy szumi to wina łożyska.
kwestia taka że jak jadę prosto to jest cicho.... jak jadę powoli i skręcę w lewo to słyszę buczenie.. tak jakby taki rezonans... posprawdzam śruby i na podnośniku łożyska...
a mogą być np opony?
moga to tez byc opony,Podnies auto pokrec kolem lub potrzep nim bedziesz wiedzial...az tyle roboty z tym niema
