Ustawianie Car&key NCS, DIS
Aby lusterko prawe sie opuszczało podczs wstecznego muszą być w aucie: fotel kierowny elektryczny z pamięcią, a przycisk od regulacji lusterek (lewe-prawe) ustawiony w pozycji lewe (kierowcy lusterko). U mnie w E46 M3 tak jest. W innej E46 nie mam pamięci foteli (tez 2001 rok) i lusterko sie nie kładzie przy wstecznym. Nie ma różnicy czy automat czy manual ;)
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 302,4 tys.
mam problem z kodowaniem swojej e60 530d 2006r. tzn moge zakodowac tylko kilka sterowników a w pozostałych wywala mi bład 1043 - error during processing CBD-file. Pliki mam podmienione z ISTA v38 wiec nowsze potrzbne nie sa na 100%, taki sam bład wyrzucał mi NCS z v31 i v32. Moze ktos mi podpowioedziec w czym problem ?? Konkretnie chce zakodowac moduł CCC ( wymiana) udało mi sie zakodowac C-AUDIO i C-GATE a pozostałych 3 nie moge :( z pozostałych z listy tez kilka mogew a kilku nie.
czytałem ze ktos w tym temacie miał identyczny bład i podminił na oryginalny plik FSW_PSW.MAN ale u mie jest inna sytuacjia bo chce zakodwac nowy ster a nie zmienic opcje.
http://img818.imageshack.us/img818/4414/b3ad.jpg
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Jakiego NCSa uzywasz ?
3.0.8 w tym moze byc problem? jak jest najnowsza dostepna jakies namiary :) ?
gg 2921736
602 888 262
Zmien na 3.1.0 i sprobuj ponownie.
masz moze namiar na ta wersje ?
juz znalazłem :)
pomogło :) codowanie poszło jedynie RLS nie chce pójsc wywala bład tak jakby za stare pliki ale to nie jest mozliwe.
Muzyczka wreszcie gra :)
Moze mi ktos powiedziec gdzie jest moduł bluetooth w e60. Bo przed wymiana ccc miałem bluetooth przynajmniej w menu nigdy go nie uzywałem a teraz po wymianie nie mam nawet w menu. I kolejne pytanko mam bład na telefonie i wywala mi bład po uruchomieniu SOS CALL.
na steroniku licznika jest bład "telefon alive" na ster tele inny bład nie pamietam w tej chwili ale mam screena na laptopie jutro podrzuce.
gg 2921736
602 888 262
juz znalazłem :)
Jest W WDS ;)
Co do sos call to moze byc potrzeba tool32 wpisania numeru ponownie. Temat był poruszany na forum.
Kilka postów wcześniej jeden z kolegów pytał, jak wyłączyć gong przy niezapiętych pasach - podłaczam się do tematu, jak to zrobić NCSem ?
z góry dzięki, pozdrawiam
W E46 wystarczy zmienić:
AKUSTIK_GURT_WARN
nicht_aktiv
i masz spokój. Wydaje mi się, że podobnie będzie u Ciebie. Jak nie będzie identycznego wpisu to szukaj analogicznie "gurt" po niemiecku to pas. Powodzenia.
a w e46 ta funkcja powoduje sygnał dźwiękowy dopóki nie zapnie się pasów ? czy jednorazowo jest gong ?
i czy da radę ustawić aby kontrolka od pasów nie gasła do czasu ich zapięcia ?
Chiptuning Łódź
U siebie kiedyś aktywowałem tą opcje, ale nie mam czujnika w klamrach od pasów, więc miałem sygnał ciągły do momentu gdy kontrolka od pasów nie zgasła. Jeśli masz ten czujnik w klamrze u siebie to będzie Ci piszczało do momentu aż nie zgaśnie kontrolka, czyli nie zapniesz pasów.
ale o to chodzi że kontrolka gaśnie nawet jak ich nie zapniesz ..... a chciałbym aby nie gasła tylko nie wiem która funkcja za to odpowiada....
Chiptuning Łódź
Kontrolka gaśnie jak pasów nie zapniesz w autach które nie mają czujnika w klamrze, jak u mnie. Jeśli jesteś pewien, że masz ten czujnik, to w module licznika masz tylko kilka opcji ze słowem "gurt":
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
k_bus
WARN_MEDIUM_GURT
piezo
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
nicht_aktiv
Ale jeśli miałbyś to w aucie wbudowane kontrolka świeciła by cały czas dopóki nie zapiął byś pasa, Dodatkowo zastosowanie emulatora zajętości maty na siedzeniu pasażera powodowało by świecenie kontrolki od pasów non stop.
Witam wszystkich.
Moze to pytanie wyda sie dla niektorych dziwne ale musze byc pewien.
Chodzi o to czy po kazdym kodowaniu trzeba wyczyscic plik FSW_PSW.MAN ??
np koduje swiatla do jazdy dziennej i czy musze wyczyscic ten plik zeby kodowac np kierunki przy otwieraniu.
pozdr
jak wyczyścić ?
trzeba go po prostu usunąć z katalogu WORK i obrabiać zawsze aktualnie sczytany !
Chiptuning Łódź
a czy ktos ustawil kiedys tak, aby przy otwieraniu samochodu z pilota razem z kierunkami mignie od razu ringami lub zapali je na chwile ? ciekawie by to wygladalo
BMW e39 525d M57
GG 3437874
nie jesteś pierwszy z takim pomysłem ...
ale programowo tego nie zrobisz ! najlepiej pociągnąć zasilanie z lampek wnętrza do ringów !
Chiptuning Łódź
Witam , mam BMW e46 330ci cabrio z 2003 roku wersja USA . I mam problem z zakodowaniem modulu ALSZ chodzi mi o to zeby zgasly pomaranczowe postojówki , znalazłem któa chyba funkcja jest za to odopwiedzialan ale zmieniam na nicht_active daje SG codirung i wywala mi blad Error i CABD , Coapi-2005 found internel error i SGBD-Job , C_LSZA, SLEEPINSTRUCTION_IHKA: ERROR_ECU_PARAMETER. Co wiecej nawet nie nie dokonam żadnycj zmian w pliku FSW_PSW.MAN wyskakuje to samo . I sam juz nie wiem co robic m proszę o pomoc . Nie wiem czy to ważne ale auto juz raz bylo prze kogos przerobione na europe ale jakos inaczej bo GT1 przywrocił fabryczne ustawienie i wszystko wróciło do USA może w sposowie wczesniejszej przeróbki tkwi problem .
A ustawiles manipulacje plikami man w profilu w NCS?
tak ustawiłem tą opcje , w module GM5 moge zmieniac co chce i działa
dzisiaj dowiedziałem sie że podobno trzeba zmienic kodowanie FA samochodu z USA na EU , tylko jak to zrobić , skąd wziąść opis tego kodowania co za co odpowiada .
Listę kodów masz w ETK (zakładka POMOC WYP. specjalne). Instrukcji jak przestawić z USA na EU nie dostaniesz raczej tutaj na forum.
Tu masz instrukcje jak posługiwać się NCS (dodanie FA i zmiana VO w aucie)
http://rapidshare.com/files/428001986/NCS_tutorial_BMW.rar
Może to ci pomoże
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1469643
Może to ci pomoże
Procedura jest taka sama jak w wyżej załączonym linku. To co robi ten człowiek na bimmerforums używając jej jest jego własna interpretacja.
Bardzo prosty sposób na uwaleniu auta całkowicie.
