Instalacja DIS na Vmware
nerwus wiesz może co to może być z tym moim błędem nie tak?
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 323 tys.
NCS'a masz w pakiecie z inpa, tj. instaluje się razem z nią.
Dzieki. To pójdę tą drogą. W inpie która miałem (otrzymałem razem z kablem) nie było NCS. Już ściągam inną.
Witam. Czy jest ktos ze Swietokrzyskiego, Kielce, Starachowice, Ostrowiec kto mogłby Mi zainnstalowac DIS-a, siedziałem juz nad tym 2 razy i nie moge tego zrobic.
Witam. Zacząłem instalowac DIS wg tej instrukcji:
http://wrzucacz.pl/file/1111314813622/Instrukcja-instalacji-DIS.pdf
Jednak nie moge utworzyć wirtualnej maszyny w "Vmware Workstation". Z tego pliku pdf robie wszystko identycznie do strony 24, nastepnie po zakonczeniu tworzenia, nie pojawia Mi sie wirtualny dysk tak jak na tym foto ze strony 25 na zadnej lokalizacji E:\ ani F:\ tylko wszystko pozostaje bez zmian:
http://www.iv.pl/images/60790753836742110787.jpg
Macie moze jakies sugestie co jest nie tak. Prosze o pomoc !
Edytowane przez tomek0503
kolego na 25 stronie jest pokazane jak obraz easydis jest zamontowany do wirtualnego napedu. obraz ten musisz sobie sciagnac, a zeby zaladowac go do wirtualnego napedu sluzy np. progam http://www.daemon-tools.cc/
Ok doszedłem do strony 36 i juz zaladowałem, wszystko ok, ale po próbie uruchomienia zieloną strzałka wyskakuja mi te dwa komunikaty:
http://www.iv.pl/images/12860257013194733012.jpg a po wcisnieciu "ok" nastepny:
http://www.iv.pl/images/40834661152687081977.jpg
Co to moze znaczyc czy miałes taki przypadek moze?
ile masz ramu w komputerze i ile przydzieliles obrazowi vm???
Ramu mam 512 i obrazowi przydzieliłem 512, komp ma z 4 lata. Mozna obrazowi przydzoelic Mniej np. 480 czy musi to byc 256?
Nie możesz przydzielić obrazowi max ilości Twojej pamięci. Ustaw 256 ram.
Pilnuj wielkości HDD. Rozmiar dysku maszyny wirtualnej nie może być zmieniony.
Wyłącz w BIOS zmianę prędkości procesora.
ok. A gdzie wyłaczyc ta zmiane predkosci procesora w BIOS???. I czy rozmiar dysku w maszynie wirtualnej moze byc wiekszy niz wolna pamiec na C:\, bo mam tylko 7GB wolnej pamieci, a reszta jest wolna na D:\???
no to troche to kiepsko wyglada. wydaje mi sie ze masz tam maly dysk wiec lepiej przeinstaluj na nowo system i zrob tylko jedna partycje albo uzyj jakiegos programu np. Partition Magic
Jeżeli partycja D ma minimalnie 20GB wolnego miejsca to możesz śmiało zapisać maszynę wirtualna na niej.
No i poszedłem dalej, zmieniłem na 256 i zostawiłe 20GB.
Wystartowało tak jak jest opisane na stronie 36 instrukcji instalacji DIS.pdf
Wszystko sie zaczeło ładować jednak nie musiałem na klawiaturze wciskać ESC w celu otworzenia Boot Menu i wybierac opcji CD ROM. Doszłem do momentu z końca strony 37 i pojawił mi sie czarny ekran. ESC nie działa nic niechce isc dalej:
http://www.iv.pl/images/08348357141455653233.jpg
P.S. Moze jest ktos z Lublina co by to umiał zainstalować, bo jezdze tam do dziewczyny wiec odpowiadał by Mi równiez ten rejon, moge podjechac. Rece Mi juz opadaja, niby nie jest to skomplikowana instalacja, ale jak ktos w tym siedzi to wie gdzie szukać przyczyny.
Wydaje mi się że problem tkwi w ilości pamięci. Spróbuj na innym kompie to postawić, żeby zapoznać się z procesem instalacji.
Zainstaluje windows z powrotem i podziele dysk na inne partycje np 30GB do 50GB, ale to juz nie teraz. Jaki powinny być minimalne wymagania sprzetowe? moze musze kupic nowego lapka
jakiego masz teraz laptopa?? podaj jego parametry
LG F1
ram 512
procesor core duo 1,6
dysk 80
grafika zintegrowana
Ostatnio robiłem formata rok temu, c:\20GB d:\ 60GB
Poza wielkością RAM reszta jest ok.
Rozbuduj go do 1GB minimalnie. Po takim tuning DIS będzie działa bez problemowo.
Mam interfejs na usb z przerobionym wtykiem 20 pin. Po zainstalowaniu INPY interfejs poprawnie komunikuje się z samochodem. Natomiast po instalacji Disa na Vmware APITEST wykrywa taki oto błąd:
Fehlertext: api-0006: access denied.
Nie wiem o co w tym chodzi. Dis (v44) normalnie wykrywa głowicę i poprawnie działa (dwa paski na górze świeca na zielono).
Przy kodowaniu po wyborze modelu auta (e46) wyświetla się w disie taki komunikat:
KOMBI
Data transmission disturbed!
Ignition?
Battery empty?
Plug-in connections?
Switch off electrical loads!
A przy wejściu w diagnostykę modułów taki:
diagnosis bus error
communication between operating unit and diagnostic head is impaired.
fault number:200.166
Dodam że w inpie wszystko działa tak jak należy i głowicę też wykrywa. Jedynie pojawiają mi się te dwa komunikaty, przez co nie moge nic zrobić Disem. Proszę o pomoc.
Jeżeli nie przechodzisz API testu to taki błąd w DIS będziesz miał.
Pokaz sekcje TCP/IP w ediabas.ini
oto cały plik ediabas.ini:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Popraw tak
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Default =
Port = 6801
Ok, spróbuję i dam znać czy to zadziała.
Witam Ponownie. Pytanie moze banalne ale dla Mnie nie:) Zainstalowałem juz DIS wg instrukcji która wczesniej nabyłem. Do samego konca:) I teraz Pytanko:
Jak go z powrotem uruchomic? i jak rozpoczac diagnoze. Z powrotem mam uruchamiac Wmware workstation?
Wielkie dzięki krzysiek80r :D Od teraz mogę zacząć zabawę z DISem.
