Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Witam ,mam problem z instalacją bazy danych DIS w VMware , ładuje obraz i po momencie ładuje się i staje, komunikat
WARNING wd(1) now using polled inerface
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/043f38a9357363ea.html
Laptop toshiba PIII 600Mhz 256MB
Co byście poradzili.
Instalowałem według instrukcju nerwusa
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,9 tys.
Za mało ram'u.
czy jest inpa w pelni po ENG ? bo juz kilka instalowalem i zawsze jak dam odczyt m52 to mam wszystko po niemiecku a reszta ( wiekszosc ) po engl .
Zapewne mówisz o M52TU tutaj będzie DE.
A nie da się tego jakoś obejść , jakie są minimalne wymagania wmvare i dis????
I mam jeszcze pytanko , wcześniej miałem zainstalowaną inpe i zacząłem instalować vmware i ładować bazę i wywala błąd bo brakowało ramu
Czy jak zacznę instalować na nowym laptopie Vmware bez INPY co muszę zainstalować żeby DIS działał w środowisku vista ??? ads obd z kad to wsiąść bo niby nie mam inpy i tego nie ma w czasie instalacji vmware na viscie ????
Jaki interfejs najlepiej kupić pod viste i usb gniazdo , zamierzam kupić w tym miesiącu E60 BMW z 2008 roku i dlatego myślę ,
Ten stary laptop do diagnostyki miałem na VIAKEN KKL okrągłe gniazdo i INPA chodziło idealnie.
POZDRAWIAM
Czekam na info
POZDRAWIAM
Czekam na info
Ram'u limitu nie przeskoczysz.
DIS do normalnej pracy potrzebujesz min 512 dla samej maszyny wirtualnej i 1,6 GHz procka.
Co do 2008 to potrzebny będzie interfejs z CAN. Tutaj USB to nie problem. Polecam moje D_CAN lite
Nerwus powiedz mi ile kosztowałby od Ciebie D_CAN lite pod USB i czy sprawdzone działa z DIS i czy działałoby to z INPA pod E60???
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Tak będzie działać z e60 nie ma problemu z tym. Testy robiłem i pod INPA i pod DIS.
Oczywiście nie każdy najnowszy sterownik jest w INPA i DIS. Schody zaczynają się około 2009r. Ale nie ma to nic wspólnego z interfejsem.
Podstawowe rzeczy jak kasowanie błędów działa nawet jeżeli INPA czy DIS nie ma sterownika na liście obsługiwanych.
Co do kodowania/programowania to NCS + update z ISTA/p radzi sobie bez problemu. Jedyny limit to coding_index posiadanego update z ista/p.
W tym temacie ogólnie zaczyna królować słowo ISTA.
Co do cenny to zerknij na priv.
  • 4 miesiące temu...
Jak doinstalować dane do INPY?
Danych do samej inpy nie doinstalujesz. Najwyżej dla NCS i Winkfp.
OK. Więc jak dograć dane, czy przez NCS-a czy przez WinKFP?
rozpakować w wygodne miejsce
po rozpakowaniu struktura katalogów wygląda tak :
z rozpakowanego katalogu \SP-daten-e89\ecu\ kopiujemy wszystkie pliki *.prg do lokalizacji X:\ediabas\ecu
następnie z katalogu \SP-daten-e89\sgdat\ kopiujemy wszystkie pliki *.ipo do lokalizacji X:\ncsexpert\sgdat
oraz z katalogu SP-daten-e89\daten\ kopiujemy wszystkie pliki do lokalizacji X:\ncsexpert\daten\e89
ostatnim etapem będzie skopiowanie z SP-daten-e89\daten\ 2 plików : e89aedoc.000 i e89at.000 do katalogu X:\ncsexpert\daten\
i to by było na tyle
Witam:)
Otoz Panowie mam problem z instalacja EDIABAS-a (Inpa poszla od strzalu). Po uruchomieniu instalki, wybraniu jezyka,pozniej jest zakladka please select of configurationa , wybieram BMW GROUP PROGRAMS UK i continue i tu wlasnie jest pod gorke bo wywala mi blad A LZH ARCHIVE not fund:C:/INPA.LZH, klikne OK i wychodzi mi z EDIABAS-a. Kiedys na tym samym lapku mialem wszystko zainstalowane i chodzilo bez problemu, ale robilem reinstalke systemu i program do diagnozy BMW musze zainstalowac na nowo. Prosze bardzo was o POMOC bo bardzo PILNIE potrzebuje sie polaczyc z E39.
Z gory dzieki:)
skopiuj katalog z instalaka na dysk c bezpośrednio.
Problem wałkowany dużo razy :search:
Nerwus dzieki serdeczne, jest OK. A jak zainstalowac program aby laczyl sie ze sterownikiem modelu e39 rok 1999. Czy tak samo jak do E46 rok 2002?
tak samo
Próbuje zainstalować Inpe lecz jestem zielony w tym temacie i pojawił się problem już poruszany w tym wątku tzn:brak modeli pod f3,f4 itd.
Jest tylko f1 i f2. Wrzuciłem już dostępne na forum gotowe obd.ini i ediabas.ini w miejsca wg instrukcji a także uzupełniłem plik cfgdat i nadal nic sie nie zmieniło. NCS też ma puste ramki.
Co jest nie tak, że nie chce działać?
czy ktos moze podrzucic info jak dokladnie skonfigurowac WINKFP?
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
Musisz mieć dobrą wersje INPA. Szukaj INPA 10.0.4
w trakcie update DDE4 w E39 M57 D30 poprzez WinKFP wywaliło mi coś poniższego....
http://img535.imageshack.us/img535/3787/img2011090700212.th.jpg
oczywiscie silnik już nie zagadał i po chwili strachu podniosłem soft przez DIS v44 do właściwej wersji i silnik odpalił...ufff...
nurtuje mnie co bylo przyczyną tego błędu... wczesniej robiłem update CCC w E70 i nie było takich błędów ;)
na windows XP mam zainstalowany progr. INPA 10.0.4 i łączę się nim z moim BMW e36 1996 r przez interface na USB i Przejściówkę z OBD na okrągłe gniazdo, wszystko przebiega prawidłowo. Wczoraj podjechał do mnie kumpel E46 z 2002r gdzie jest złącze OBD i INPA zaczęła sypać błędami, nic nie udało się odczytać. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Trzeba coś przekonfigurować, aby fejs łączył się bezpośrednio z OBD?
Płyń pod prąd, z prądem płyną same śmieci...
Jeżeli masz zwykły OBD to nic nie musisz robić.
Po ustawieniu ADS program będzie odwoływał się do fizycznego port COM1. Skoro masz win7 to takiego pewnie komputer nie ma.
Czy wiecie może gdzie można pobrać oprogramowanie?bo linki u mnie nie działają.
Dzięki pozdrawiam
