Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
będzie działać ads na systemie x64 czy nie? ediabas 7.3.0 wchodzi, ale przy ustawieniu ads, już inpa nie działa.
Prawda, że DIS nie działa z tym ediabasem 7.3.0??
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,6 tys.
Dis działa na max ediabas 6.4.7
Ads tylko na systemie 32bit bez wirtualizacji
witam potrzebuję pomocy w instalacji inpy zainstalowałem wszystko mlodzik1 w opisie i mam problem
Program wykrywa zapłon mogę zrobić test diagnozy e46, ale jak wybiorę silnik i M47 DDE3.0 lub DDE5.0 M47
to najpierw wyskakuje błąd o treści:
Requested control unit: 'MS420DS0' not found. Control unit found: 'DDE30DS0'. Program will be stopped.
a gdy to zaakceptuję to wyskakuje:
ApiCheckJobStatus: Error #19
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
API job error or no such result!
Continue script processing?
Błąd ten co chwilę się powtarza,sam wyskakuje.
nie wiem jak sobie z tym poradzić
Chyba jednak coś zrobiłeś nie tak, jak diagnozę ogólną możesz zrobić a nie możesz połączyć się z silnikiem to albo interfejs nie ma połączonych pinów 7 i 8 (rozkręć i połącz tak na próbę jak diagnoza silnika będzie to zlutujesz te dwa piny i będzie ok często przy interfejsie K-Dcan. niektórzy robią sobie przełącznik aby móc diagnozować nowsze auta) ewentualnie coś przeoczyłeś przy instalacji inpy i edabasa (pamiętaj ze w EDIABASIE uzupełnia się pliki w EDIABAS\ ECU są niezbędne do diagnostyki bywa że jest ich ponad 1500 w ECU ) jak sprawdzisz i nie będzie działać to napisz dam Ci link do instalatora inpy co sam wszystko instaluje razem z NCS 4.0.1 uzupełniony w biblioteki
SP-daten 53.5.00 można zobaczyć film jakie to proste nie trzeba pobierać
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+Fxx-Exx+NCS+4.0.1/INPA+5.06+FXX+UPDATE+Install+Standard+tools+2.12,4256490898.avi(video)
piny mam zlutowane fabrycznie podejrzewam że jednak to jest coś z programem weś mi prześlij link co mam ściągnąć i zainstaluje odnowa wszystko
Mam problem. Zainstalowałem BMW Standard Tools 2.12 i NCS 4.0.1. Hasło rexpet do edycji profilu nie działa więc pobrałem profile stąd:
http://chomikuj.pl/BMW.Retrofit/BMW
Poniżej dostępne profile:
http://i.imgur.com/gtOhgaz.jpg
Który profil odpowiada za takie kodowanie jak w starym NCS za pomocą pliku z roszerzeniem .man?
U mnie przy każdej próbie zwraca plik z rozszerzeniem .trc i rozmiarem 234kb, czyli kodowanie całego auta. Kodowanie robię na pewno dobrze, bo robiłem wcześniej to samo na starym NCS i było ok.
Przy okazji spytam w E91 2007r. w module ABG do wyłączenia gongu niezapiętych pasów trzeba przekodować:
SBR_BEIFAHRER_1
SBR_FAHRER_1
na nich aktiv?
Trzeci odpowiada za kodowanie, ale mogę Ci podesłać gotowe profile do ncs 4.0.1 i aplikacje która umożliwia w twoim ncs tworzenie profili
http://chomikuj.pl/Dinpl/Dokumenty/NCSEXPER-+UZUPE*c5*81NIENIE.part1,3887250109.rar(archive)
http://chomikuj.pl/Dinpl/Dokumenty/NCSEXPER-+UZUPE*c5*81NIENIE.part2,3887249998.rar(archive)
profile wrzuć i zamień do NCSEXPER\PFL
dla dolnych przycisków po angielsku plik NCSEXPER.txt wrzuc i zamień w NCSEXPER/CFGDAT
dla edycji profili plik NCSEXPER.exe wrzuć i zamień do NCSEXPER/BIN
będziesz miał też czysty Expermode jest niezbędny do tworzenia profili tych co masz instrukcje ze starszych NCS 3.0.8 lub 3.0.1
jak zamienisz to będziesz wiedział które profile co zawierają wystarczy je otworzyć ja dodałem tam te 3 ostatnie
Expertmode
Expertmode FSW PSW Manipulate do kodowania przez plik man
Expertmode with individualistion do kodowania całego samochodu
które wartości odpowiadają za wyłączenie gongu niezapiętych pasów, nie wiem nie kodowałem tego w e90, w e90 musisz sobie sam znaleźć.
Dzięki za pomoc. A w jaki sposób można kodować inaczej niż przez plik .man?
A tak proszę instrukcja
viewtopic.php?f=69&t=244543&start=15#p1830337
ale ja wolę zamiast NCS Dummy, jest lepszy BMW coding tool 2.4.0 lub 2.5.0 ale też można tradycyjnie zmieniać plik fsw_PSW.TRC edytować za pomocą notatnika zmienić wartość i zapisać jako FSW_PSW.man
można i tak ale w nowszych modelach lepsza jest ta pierwsza metoda
1. Odpalamy NCS Expert (zakladam, ze pakiet INPA mamy zainstalowany w language nie po niemiecku).
2. Wybieramy File -> Load Profil
3. W okienku Choose profile wybieramy Expertmode i klikamy OK.
4. Wybieramy File -> Edit Profil
5. W okienku Passwort eingaben podajemy haslo do profilu: repxet i klikamy OK.
6. W okienku Profile editor klikamy przycisk Individualisierung (lewy dolny rog)
7. W okienku Car Memory zaznaczamy opcje Individualisierung aktiv w sekcji Car/Key Memory i klikamy OK
8. Klikamy przycisk Profile info (prawy dolny rog) w okienku Profile editor
9. W okienku Profile info w polu Profile Name dopisujemy with individualisation tak aby nazwa naszego profilu brzmiala Expertmode with individualisation (tym sposobem bedziemy go mogli latwo odroznic na przyszlosc od oryginalnego profilu expertmode) i klikamy OK
10. W okienku Profile Editior klikamy consistence check - powinno pojawic sie okienko Info z napisem konsistence check OK
11. W okienku Profile Editor klikamy OK
12. Wybieramy File -> Save Profil As i w polu File Name zmieniamy numer profilu na kolejny czyli FZG3.PFL i klikamy OK
13. Wybieramy File -> Load Profil i w okienku Choose profile mamy teraz profil Expertmode with individualisation ktory wybieramy i klikamy ok
14. Bierzemy laptopa pod pache i idzemy do naszej Buni. Podpinamy kabelki, wkladamy kluczyk do stacyjki i przekrecamy na zaplon (nie odpalamy silnika)
15. wybieramy VIN/ZCS/FA (klawisz F1)
16. Wybieramy ZCS/FA f. ECU (Odczytanie danych ZCS/FA z ECU naszej Buni)
17. W okienku Choose CHASIS wybieramy E39 (moj przypadek).
18. W okienku Choose ECU wybieramy EWS i klikamy ok... po chwili wypelnia sie pola FG GM SA i VN
19. Wybieramy opcje Back F6
20. Wybieramy Car Memory (klawisz F5)
21. Pojawi nam sie nastepujace okienko:
22. W tym okienku Mode of operation okresla czy programujemy kluczyk czy samochod (Car Memory/Key Memory 1-4). Moja Bmka nie ma programowania kluczykow wiec nie korzystalem z tego, a zatem ta czesc pomine aby czegos nie namieszac. U mnie bylo tylko Car Memory. Functions to spis funkcji ktore mozemy przeprogramować. Niestety jest on po niemiecku a ponizej zamieszczam tlumaczenie na language (za wreeve z bmwecu.org):
E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking
BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on
DWA-QUITTIERUNG : Anti Theft System Acknowledgement
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch
FuĂraumklappen: Floor flaps (IHKA)
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key
HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights)
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times central locking
KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number)
KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number)
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back
NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close
SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights
SPRACHE : Language selection
TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F)
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
VERBRAUCH D1 : Consumption units
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic central locking after 2 MIN
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km)
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking)
Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH.
E46
ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap
HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism
HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS
IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times
NEIGUGSGEBER : tilt sensor
STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing
TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights
UMLUFT_MEMORY: recirculating air flaps memory
WISCHERINTERVALL: wiper interval
KEY MEMORYS
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening
Fernbedienung : Remote control
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor air Flaps close
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on
GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode
GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction
KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
W sekcji parameter mamy stan danego parametru czyli aktiv i nich aktiv. Literka S oznacza nam ustawienie seryjne a literka I ustawienie indywidualne.
23. Zanim zaczniemy zmieniac ustawienia nalezy wybraz Read czyli F1. Przyciski sie wyszarza na kilkanascie/kilkadziesiat sekund a z samochodu zostana sczytane nasze aktualne ustawienia. Kiedy przyciski znow beda czarne mozemy zaczac dlubac. I tak wybieramy funkcje w srodkowym okienku nastepnie zaznaczamy pozadana opcje w okienku prawym i wciskamy F2 take over. nazwa funkcji do zaprogramowania wraz z porzadanym stanem pojawia sie w okienku na dole. Jezeli chcemy usunac funkcje (nie zmieniac jej stanu) najezdzamy na nia w okienku dolnym i klikamy F3 Delete. Kiedy zmienimy juz co chcemy wciskamy F4 Broadcast i po chwili zobaczymy okienko potwierdzajace ustawienie parametrow. Voila! Odlaczamy kompa i testujemy czy jest tak jak chcielismy."
Mam takie pytanie jaką wersje inpy polecacie mi do BMW E91 330xd z 2007r?
Pobrałem wersje inpa EA-90X ale np brakuje w niej modułu świateł.
Inpe będe potrzebował też do BMW e60 2003r.
Dziękuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam Krzysiek.
Pewnie masz tylko nie jest wpisane w menu inpy szukaj w C:/EC-APPS/INPA/CFGDAT/ szukaj E90.ENG dla wersji angielskiej menu i E90.GER dla wersji niemieckiej menu INPY otwórz w notatniku i dopisz sobie, co Ci brakuje, ewentualnie skopiuj całość i wklej wcześniej usuwając ten element pliku, chociaż wersja angielska jest sztuczna dla INPY EA-90 ona powinna być cała po niemiecku i twoje sterowniki na pewno obsługuje
[ROOT]
DESCRIPTION=Select E90 V1.32
ENTRY= EXX,Functional Jobs,
ENTRY= TD-530_E,TD-530 V4.03 ENG I-Stufe/Gesamt FS,
ENTRY= td-530na,TD-530na I-Stufe/Gesamt FS,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 for M47 TU,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 for M47 TU2,
ENTRY=,,
ENTRY= n47t,n47t for DDE7,
ENTRY= n47tuds,n47tuds for DDE7,
ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47,
ENTRY=,,
ENTRY=dde7kwp, dde7kwp,
ENTRY= dde72n57, dde72n57,
ENTRY= dde73n57, DDE73N57 for N57,
ENTRY= dde7uds, dde7uds for DDE7,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 for M57 TU,
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 for M57TOP / M57TU2,
ENTRY=,,
ENTRY=ME9NG4TU,ME9.2 / MEV9 for N45 / N46,
ENTRY= MS450,MS 45.0 for M54,
ENTRY= MSV70,MSV 70.0 for N52 (NG6),
ENTRY= MSV80,MSV 80.0 for N52KP (NG6),
ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,
ENTRY= MEVD17kw,MEVD17.2 for N55 Engine with EWS/CAS,
ENTRY=,,
ENTRY= MSS60,MSS60 for S65 (M3),
ENTRY=,,
ENTRY=EKPM60_2,Fuel Pump EKP,
[ROOT_GETRIEBE]
DESCRIPTION=Transmission
ENTRY= GS19,Gearbox / Automatic GS19,
ENTRY= GS30,Gearbox / Sequential SSG,
ENTRY= VGSG90,Gearbox / DXC VGSG,
[ROOT_FAHRWERK]
DESCRIPTION=Chassis
;ENTRY= EHC_E65,1-Axle Air Suspension,
ENTRY= ACC2,Adaptive Cruise Control,
ENTRY= AFS_90,Active Front Steering,
ENTRY=,,
ENTRY= DSC_87,Dynamic Stability Control,
ENTRY= DXC8_P,Dynamic Stability Control DXC,
ENTRY= LDM_90,Dynamic Management / Longitudinal,
ENTRY=,,
ENTRY= EPS_90,Electronic power steering,
ENTRY=,,
ENTRY=RDC_GEN2,Tire Pressure Monitoring,
[ROOT_KAROSSERIE]
DESCRIPTION=Karosserie
ENTRY= MRS5,Airbag MRS5,
ENTRY= ACSM,Airbag ACSM E93,
ENTRY= IHKA87,Air Conditioning / Control Panel,
ENTRY= IHKA87,Air Conditioning / Park Heating Via,
ENTRY= DWA_E65,Alarm System E90/E91,
ENTRY= SINE_65,Alarm System / DWA Sirens And Tilt Sensor E90/E91,
ENTRY= DWA_63,Alarm System E92/E93,
ENTRY=,,
ENTRY= CAS,Car Access System,
ENTRY= CTM_93,Convertible Hard Top Module,
ENTRY= ZBE_E87,Central Control Unit ZBE,
ENTRY=,,
ENTRY= FRM_87,Footwell Module Driver FRM_87,
ENTRY= FRM_70,Footwell Module Driver II (FRM_70, from 03/07),
ENTRY= FLA_65,Full beam assistent,
ENTRY= KOMB87,Instrument Cluster,
ENTRY= JBBF87,Junction Box Passenger,
ENTRY= JBBF70,Junction Box Passenger II (DCAN),
ENTRY=,,
ENTRY= PDC_E87,Park Distance Control,
ENTRY=PGS_65_2,Passive Go System,
ENTRY=,,
ENTRY= RLS_87,Rain And Light Sensor,
ENTRY= FZD_87,Roof / Function Center
ENTRY= SHD_MDS,Roof / Sunroof For Touring,
ENTRY=,,
ENTRY= AHM_E65,Trailer Module,
[ROOT_KAROSSERIE_SITZ]
DESCRIPTION=Seat Modules
ENTRY= FAS_87,Seat Module Driver,
ENTRY= BFS_87,Seat Module Passenger,
ENTRY=FAS_PLX,Seat Module Driver (new),
ENTRY=BFS_PLX,Seat Module Passenger (new),
[ROOT_KOMMUNIKATION]
DESCRIPTION=Communication Systems
ENTRY= AMP_60,Amplifier / Hifi,
ENTRY= ASK_60,Audio System Controller CCC,
ENTRY=,,
ENTRY= CDC_E65,Changer / Audio,
ENTRY= CCCA60,Computer / CCC (Application),
ENTRY= CCC_60,Computer / Infotainment Computer,
ENTRY=,,
ENTRY= CID_60,Display / Central Information Display,
ENTRY=,,
ENTRY= CCCG60,Gateway / MOST/CAN CCC,
ENTRY= MCGW60,Gateway / MOST/CAN MASK,
ENTRY= RAD2_GW,Gateway / MOST/CAN Radio 2,
ENTRY=,,
ENTRY= NAV_60,Navigation System,
ENTRY= JNAV60,Navigation System / Japan,
ENTRY=,,
ENTRY= RAD1,Radio / 1/2,
ENTRY= MASK60,Radio / Analogue Radio MASK,
ENTRY= DAB_60,Radio / Digital Radio Terrestrial DAB,
ENTRY= IBOC60,Radio / Hybrid Radio USA IBOC,
ENTRY=,,
ENTRY= TEL_E65,Telephone,
ENTRY= ANT_60,Tuner / Aerial Tuner,
ENTRY= SAT_60,Tuner / Digital Satellite Radio USA,
ENTRY=,,
ENTRY= VID_E65,Video Module,
jest to menu z inpy 5.06 potocznie nazywana i nowsza od EA-90 INPA_with_Fxx w skrócie inpa Fxx niestety tak samo jak EA-90 jest też po niemiecku ale obsługuje auta z 2012 roku tylko diagnoza całego samochodu po 2007 jest po angielsku TD-530_E w sumie jak nie ma awarii żadnej to przeskanuje cały samochód i nie trzeba się bawić w
aby wszystkie moduły po kolei sprawdzać, polecam na system windows 64bit Standard tools 2.12 aby cały pakiet w win 64 bit był aktywny
każda inpa 5 będzie obsługiwała e 60 jak i e90, jak sobie cały temat przeczytasz to na tej stronie znajdziesz to co ci będzie pasowało.
Czemu link do instrukcji video nie działa ? (pakiet instalatora 10.0.4)
Obie części programu zassałem ale nie wiem od czego zacząć. Przydałby się tutorial albo filmik.
Jestem zielony w temacie.
Mam E60 2004 r.
Din76 Dziękuje za szybką odpowiedz.
Pobrałem inną impe własnie pod window 7 64bit BMW standart tools 2.12 INPA 5.02 NCS 4.01 :)
Jutro przetestuje i dam znać :)
Mam E60 2004 r.
Napisz mi adres email na PV to Ci przyśle ten film, bratanek mi go wykasował.
mam taki bład:
http://i.imgur.com/f7UQUjL.jpg
dateny mam najnowsze, o co chodzi?
zb numer to 9224674 mulf2hi tylko nie wiem z jakiego auta pochodzi e60/e87 etc jak to sprwadzic?
Cześć wszystkim. Mam problem z gotowcem od Trandolfa. Może ktoś pomoże. Pobrałem wszystko z jego chomika łącznie z instrukcjami a przy końcu instalacji VMWare woła mi o klucz licencyjny. Skąd taki klucz mam wziąć? Jak to ominąć? Orientuje się ktoś? Jak popchnąc instalację dalej?
było jak rozpakowałeś kaygen klikamy i pokaże się numer spisujesz i wklejasz
jak nie ma to masz tutaj
http://chomikuj.pl/fenix4347/Programy/Warsztat/Adata+3.17+PL+virtuial/WMWare+Workstation/keygen,357716276.exe(executable)
Ale wiesz mi, sprawdziłem na swoim komputerze lepsza jest Vmware 8
Koledzy prosba o pomoc. Nie mam juz sily do INPY. Sciagnalem z chomika DinPL i wedlug tej instrukcji instalowalem. NCSEXPERT i ISTA 3.41 dziala. Natomiast w INPIE mam taki blad
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b4813b63d18b.jpg
Jedna rzecz mnie zastanawia. Po wykonaniu step 1 i 2 z instrukcji nie mam pliku OBD w c:\EDIABAS\HARDWARE\OBD\
EDIBAS 7.3.0
SPDATEN 53.3 aktualizowane przez BMW coding tool. Plik E60.ENG dla silnika wyglada tak:
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= MS450,MS 45.0 dla M54,
ENTRY= MSV70,MSV 70.0 dla N52 (NG6),
ENTRY= MSV80,MSV 80.0 dla N52KP (NG6),
ENTRY= MSD80,MSD 80.0 dla N43 N53 i N54 z EWS4/CAS,
ENTRY=,,
ENTRY= ME9_N62,ME 9 dla N62,
ENTRY=,,
ENTRY= MS_S65,MS S65 dla S85,
ENTRY= MS_S65_2,MS S65 dla S85 od 09/05,
ENTRY=,,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 dla M57,
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 dla M57TOP / M57TU2,
ENTRY=,,
ENTRY= D51M67M,DDE 5.1 dla M67 Master,
ENTRY= D51M67S,DDE 5.1 dla M67 Slave,
ENTRY=,,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 dla M47 TÜ2,
ENTRY=,,
ENTRY= DDE7N47,DDE 7 für N47,
ENTRY= n47tuds, n47tuds silnik diesel,
ENTRY=,,
ENTRY= dde7uds,dde7uds Engine,
ENTRY= dde73n57,dde73n57 Engine,
ENTRY=,,
ENTRY= VVT_14,Zawór zmienny cylindrów 1-4,
ENTRY= VVT_58,Zawór zmienny cylindrów 5-8,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_60,Pompa paliwa EKP,
ENTRY=EKPM60_2,Pompa paliwa EKP od 03/04,
ENTRY= ekp360, ekp360 elektroniczna pompa paliwa,
Ktoś pomoże ? Nie mam już siły do walki z tą INPĄ. :(
Czemu INPA nie gada ?
1. Zainstalowałem sterownik do "BMW USB OBD2 1996-2006 Inpa PL Dis E46 E90 E39 E60 E61" - kupiony na Allegro od E-Volt
2. Zainstalowałem INPA 5.02 Update wg filmiku przysłanego przez Din76 - INPA odpala się
3. Sprawdziłem zmienne środowiskowe - jest ścieżka c:\ediabas\bin
4. Uruchomiłem aplikację c:\ediabas\hardware\obd\OBDSetup.exe i zrestartowałem komputer
5. Podłączyłem do gniazda w aucie i do kompa interfejs, odpaliłem INPA i włączyłem zapłon kluczykiem
Program pokazuje Battery Off Ignition Off !!! :(
O co chodzi ???
Mam podobnie jak kolega wyżej.
Kabel kupiłem ten http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-obd2-usb-e46-e39-e60-i4785169836.html ktoś polecał kable od tego użytkownika.
Nieraz zapali się Battery ON Ignition On a nieraz Off.
Instalowałem różne wersje przejrzałem całe forum i nadal nie działa do końca. Raz nawet udał mi sie zakodować kierunki przy otwierania ale za to inpa nie działała poprawnie nie mogłem wybrać swojego silnika by wyrzucał błąd .
Teraz głównie mam nakie błewdy i inpie "error compiling script file " sys - 0005
Robiłem wszystko zgodnie z instrukcją, może zły kabel ?
EDIT:
Jednak działa, pomogło wrzucenie plików do CFGDAT
EDIBAS 7.3.0
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
Niestety jesteś, nie jednym któremu z niewtórymi silnikami nie działa inpa, napisz który silnik wybierałeś (skrypt w menu inpy) i wtedy pojawił sie ten błąd, nie jest to wina inpy, tylko wariant silnika nie obsługiwany przez dany skryp znam kogoś co dopisuje, ale niestety nie chce podzielić się to wiedzą, ale jak powiesz który to skryp i dzięki temu zdjęciu może uda się dopisać twój silnik do INPY
EDIT
Ale za pomocą skrypt
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 For M57TOP / M57TU2,
inpa (mówię o inpie Fxx skrypt po niemiecku) powinna się łączyć z samochodem jest na liście twój silnik patrz: wersja skryptu IPO 2.04
(według zdjęcia twój sterownik to D62M57A0)
008F: string Motorelektronik DDE6 für M57TUE2 und M57TOP
0090: string 2.04
0091: string BMW TI-431 Majerus
0092: string D60M57D0,D62M57B0,D62M57A0,D60M57A0
0093: string D_MOTOR
0094: string DDE6M57
0095: string LAR;FLASH;UIFM;-ROMI;-ROMX;-RAMIS;-RAMIL;-RAMXX;-NVRAM
Starsze wersje sa najlepsze kto ma pelna wersje developer moze czytac wrgrywac isn w ews ,a nawet dopisywac klucze do cas ,vin itd ale tylko na pierwszych sw cas'a ,na tej inpie inspirowaly sie takie firmy jak avdi czy bmw explorer
Też czytałem o takiej inpie i jej możliwościach ale nigdy jej nie widziałem, nawet żadnych rzutów czy filmów, choć w INPIE 3 nadal nie wiadomo do czego służy Winledi???
Nie widziałeś to lukaj zrobiłem zrzut specjalnie dla ciebie :)
http://youtu.be/xrC1T0hduHE
Ok, gdzie znalazłeś ?? widzę że połączyłeś z nowszą wersją skrypty inpy 3 działają, ale nie wszystkie z inpą 5, szkoda że do nowszych nie ma, chociaż nie wiem czy i tak wszystkie możliwości INPY znamy tak samo jak NCS nie wspominając o tool32, ja znalazłem ostatnio jak zmieniać numer vin za pomocą tool32 bez programowania.
Myślę też że do starszych aut można skanowanie całego samochodu w INPA 5 zrobić ze skryptu do e46 lub e53 niestety INPA 3 jest 16bit aby cała działała w 64bit
