Nie działa prędkościomierz, ABS, ASC, ekonomizer
Problem jak w tytule. BMW e46 wjechało do rowu i troche nią potrzęsło. Od tego czasu zaświeciły się kontrolki od ABS, ASC, dodatkowo nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Słyszałem, że może to być uszkodzenie sterownika abs. Co Wy myślicie o tym koledzy?
Hej !
Sygnały sterujące elementami które wymieniłeś pochodzą faktycznie ze sterownika ABS (DSC). Sprawdź wtyczkę na pompo-sterowniku - jeśli nie wypadła to diagnostyka czymkolwiek i będziesz miał odpowiedź :)
Pozdr
M.K.
Lewy tylni czujnik ABS jest odpowiedzialny za pomiar prędkości i co za tym idzie pracy ekonomizera.
Zakładając że sterownik ABS-u jest ok zacząłbym od sprawdzenia tego czujnika. Praca z komputerem bardzo wskazana.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Komputer pokazał uszkodzenie lewego tylnego czujnika ABS. Po wymianie wszystko działa.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • 9 miesięcy temu...
Potwierdzam - u mnie dokladnie te same objawy - czujnik ABS lewy tył :wink:
To ja tylko dodam, że zanim kupisz czujnik poczytaj forum tematy z zeszłego tygodnia na temat czujników ABS zaoszczędzisz czasu i nerów.
Mam podobny problem. Padł mi czujnik w lewym przednim kole. Sprawdziłem w katalogu części numer swojego czujnika czyli 34521164651 dla bmw 320d z maja 2000r. Złożyłem zamówienie u kumpla. Kolega wysłał mi czujnik o numerze 34526752681 wydało mi się to już dziwne. Zajrzałem na bmwfans.info/parts/catalog/ ten czujnik był montowany od września 2000r. Wyciągnąłem swój uszkodzony i okazał się innych kształtów, miał też inny kolor końcówki (szary, nowy ma niebieską). Zadzwoniłem do innego sklepu podałem numer nowego czujnika i uzyskałem informacje, że powinien pasować od roku 98 w górę. Czy ktoś wie skąd mogą wynikać różnice i czy ryzykować zamontowaniem nowego?
Wygląd starego:
http://allegro.pl/nowy-czujnik-abs-przod-bmw-3-e46-34521164651-gwar-i1367542459.html
Wygląd nowego:
http://allegro.pl/czujnik-abs-przod-lewy-bmw-3-e46-niebieski-nowy-i1370760973.html
Edytowane przez szajlej
Nie do końca wiem gdzie one jest umiejscowiony ale czy śnieg nie mógł tu namieszać? Ostatnio całkiem go sporo.
Pozdrawiam,
Piotrek
