czuc paliwo - pytanie o wtryski
mam takie pytanie otoz czuc w srodku w kabinie czuc benzyne gdy samochod chodzi na niej, kolo auta tez bardzo mocno czuc.
i mam pytanie czy winne moga byc wtryski? wydaje mi sie ze na jednym wtrysku leci paliwo :worried: i drugie pytanie czy wtryski z m43 beda pasowac do m40?
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
A kolego jak sprawdziłeś że na jednym wtrysku leci paliwo?? Tego tak nie widać za bardzo :/ Przerywa ci coś,chodzi o jeden gar za mało?? Świece wykręcałeś popatrzeć czy go zalewa??
Może po prostu ci gdzieś wężyk doprowadzający paliwo przepuszcza i czuć benzynkę, może na listwie wyciek jakiś,może pod autkiem gdzieś,może bak się rozszczelnił :/
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
blok silnika jest mokry i jest zaciek od benzyny wiec podejrzewam ze gdzies przy silniku cieknie :worried:
Sprawdź wężyk doprowadząjący paliwo od góry go dobrze widać, ale z tego co pamiętam trzeba odkrecić osłonę od linki gazu tą na górze silnika.
W swoim e36 też miałem taki problem, zrób to szybko, bo to bardzo niebezpieczne jest.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Potwierdzam... krótkie gumowe rurki przy listwie wtryskowej... to one mimo tego, że o tym nie wiemy dość mocno pracują... silnik się buja a metalowe rurki od zbiornika aż pod maske są na stałe... co odbiera wszelkie drgania??? Rurki przy wtryskach... Częsta usterka przy tych silnikach... Także proponuje szybką naprawe...
Haratacze - BMW
no wiec koledzy, po dlugich nie przespanych nocach :worried: w koncu zabralem sie i zrobilem ten wezyk. okazalo sie ze winowajca byl ten gumowy wezyk przy listwie wtryskowej. wymiana nie byla trudna i skomlikowana. czas okolo godzinki z przerwa na papierosa i kawe :twisted2: teraz moge spokojnie smigac juz na benzynce :twisted2:
Edytowane przez miclen
Przy jakiej pompie wtryskowej ?
tfu :twisted2: listwa wtryskowa :twisted2:
Tez to miałem w M43, jak silnik był zimny to czuc było paliwo, pozniej zauwazyłem ze kapie pod auto, na ciepłym nie kapało bo paliwo kapało z tego wezyka na kolektor ktory był goracy wiec wyparowywało. Faktycznie niebezpieczna sprawa. Dziwnym zreszta jest dla mnie fakt, ze w takim miejscu paliwo prowadzone jest gumowym wezykiem.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
no wiec koledzy, po dlugich nie przespanych nocach :worried: w koncu zabralem sie i zrobilem ten wezyk. okazalo sie ze winowajca byl ten gumowy wezyk przy pompie wtryskowej. wymiana nie byla trudna i skomlikowana. czas okolo godzinki z przerwa na papierosa i kawe :twisted2: teraz moge spokojnie smigac juz na benzynce :twisted2:
Nie martw się... też mnie krew zalewała jak to robiłem...
Fajniej mają właściciele E30... im jest łatwiej tam grzebać bo silnik wysunięty z pod szyby jest :norty:
Haratacze - BMW
Miałem podobną sytuację w mojej buni.
Na początku również pomogła wymiana wężyka ale potem znowu lało się
się po wtryskach.
Winny był wężyk odprowadzający paliwo do zbiornika, który się zapchał, przez co ciśnienie w układzie było zbyt wysokie i dlatego benzyna się lała.
Efektem tego był mały pożar samochodu.
Skutkiem tego były również falujące niskie obroty ze względu na to, iż silnik cały czas dostawał zbyt dużo paliwa.
Dlatego też radzę sprawdzić dokładnie cały układ paliwowy.
się po wtryskach.
caly uklad zostal sprawdzony przy wymianie wezyka doprowadzajacego paliwo, oczywiscie odrazu tez wymienilem wezyk odprowadzajacy :)
