opis menu deski rozdzielczej
dokonałem zakupu e-39 i to moja pierwsza 5-ka wiec szukam info na temat menu nie znalazłem nic na forum i chciałem spytać co oznacza ten wykrzyknik w kołeczku w książce jest podpisane jako "hydraulisch remsysteem / remblokken" ale ja niemieckiego nic nie znam
i to obok tez zaznaczone będę wdzięczny za pomoc :cool2:
http://images45.fotosik.pl/102/698db425103bbb1em.jpg
Moja trzecia wielka miłość
witam
wykrzyknik oznacza konczące sie klocki a te obok to wyswietlacz do skrzyni biegów "automatycznej"
to jak on sie gasi przy zapalaniu silnika to jest wszystko ok?
rozumie ze dopiero jak sie zaświeci i ciągle świeci to informuje i wymianie tak?
tak on ma zgasnąć
a jeśli Ci się już zapali to oprócz klocków masz do wymiany także czujnik
lepiej sprawdzać stan klocków
oprócz ikony powinien też być napis Bremsbelag prufen
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
tak on ma zgasnąć
czujnika nie musi wymieniac :duh: chba ze bedzie jezdził az zjezdzi czujnik
tak on ma zgasnąć
jak mu się zapali kontrolka to znaczy, że okładzina się zdrarła i z nią czujnik.
Inaczej jak by się miała zapalić gdyby jej nie przerwany obwód?wyjaśnij mi to?
wielkie dzięki panowie za pomoc wszystko jasne :cool2:
tak on ma zgasnąć
to ze okładzina sie zdarła to jedno a do zdarcia czujnika jeszcze troche musi pochamowac.Z tego co wiem(a mysle ze wiem :wink: chyba ) to jak czujnik zaczyna dotykac do tarczy, dostaje masy i wtedy sie zapala lampka a nie jak sie przerwie obwód
sprawny czujnik zamyka obwód
jak już się pokaże komunikat to czujnik jest do wymiany (ma przerwany obwód)
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
dokładnie fituła wie co pisze
w takim razie faktycznie byłem w błedzie :mad2: no ale po to jest forum by sie uczyc :oops: :modlitwa:
A u mnie z kolei odleciał kabelek od czujnika. Przy okazji wymiany opon podłączę. Tak więc nie tylko czujnik.... :-)
pozdr
Mariusz
Mówiłem Ci to już wcześniej. A Ty mi na to >> :duh:
Trochę skromności kolego
Pzdr, wesołych świąt
  • 1 rok później...
Panowie wiem tyle że w e32 czujnik ma w sobie kabelek, wmiare ścierania sie klocków ściera się przewód. kiedy kabelek zostanie przetarty zapala się kontrolka i czujnik do śmietnika!
