Wskaźnik temperatury.
Witam , mam taki problem w mojej e34 518 , po przekręceniu kluczyka strzałka wskaźnika temperatury idzie na czerwone pole i dopiero po paru minutach jak silnik trochę się nagrzeje strzałka spada na niebieskie pole i już w ogóle się nie podnosi. Zaznaczę że już wymieniłem dwa czujniki temperatury ten jednopinowy i dwupinowy. Z góry dzięki za pomoc.
mam dokładnie to samo , przeszukałem całe forum i nic nie ma w tym temacie :( daj znać jak coś znajdziesz lub jak naprawisz
Wielu możliwości nie ma. Czujnik, wiązka, wskaźnik w liczniku.
Wygląda to tak jakby czujnik był niewłaściwy, może nie z tego modelu.
Działa dokładnie na odwrót.
Czujnik od wskażnika jest w okolicy termostatu jak się nie mylę, nie ma potrzeby sprawdzania dwu czujników. Uszkodzenie wskażnika raczej wykluczam.
Podłączcie inne zegary ....
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
albo jak deska jest z komunikatami błędów to zrobić test zegarów
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Test zegarów robiłem i wszystko działa jak należy.
  • 3 miesiące temu...
