witam,
eksperci, mam do was takie pytanie:
co może być przyczyną drgań kierownicy podczas jazdy (nie przy hamowaniu)? czy przyczyna moze byc zuzycie jakichs elementow zawieszenia bądź prowadzących? z gory mowie ze kola sa wywazone i to nie moze byc przyczyną
dzieki za sugestie
a moze to piasta, bo slyszalem kiedys o takim przypadku
mowie tylko co mi kiedys do ucha doszlo:)
Witam! Ja mam wciąż taki sam problem, mimo to , że wymieniłem z przodu łożyska amortyzatorów, amortyzatory(BILSTEIN B4) piasty, tarcze klocki, łączniki stabilizatora, sworznie wachacza(zewnetrzne i wewnetrzne) + tuleje, oraz końcówki drażków, oprócz bicia na kierownicy jest wyczuwalny luz na przekładni kierowniczej(listwa) to jest przyczyna dalszych problemów. :roll: Jeżdże na zimówkach, wyważane byly dwa razy. Dodam że nie było to tanie, bo do tego amorki na tył(też BILSTEIN) wyniosło mnie około 1800zł Części kupowałem oryginalne, Myśle że nowa przekładnia rozwiazała by problem, ale to raczej ogromny koszt.... :cry2:
Powodem i to bardzo możliwym mogą być opony. Jak któraś złapie balona, szczególnie z przodu, to kierownica potrafi drgać jak głupia. Piszesz, że wyważałeś ale czasem wystarczy jedna konkretna dziura na drodze. Jeśli masz drugi komplet kół (zima/lato), to szybko i bez kosztów możesz to wykluczyć. Edytowane przez zielo
Jak opony wykluczyłeś to tuleje :) U mnie nawet ostatnio po 2 miesiącach od wymiany jedna się wybiła lekko i kierownica biła jak nienormalna. Zmiana tulei, koszt nieduży i leci jak po maśle :)
Widze ze koledzy juz dozo z mozliwych rzeczy wymienili. Tez mi drgała kierownica bo miałem peknieta góme na tłoczku od zacisku dostao sie tam troche brudu i podczas hamowania tłoczek mi sie nie cofna całkowicie. Mozesz tez spr czy nie trzyma Ci hamulec
Sprzedam
Koła i opony wykluczylem gdyz na zime zalozylem nowe felgi z nowymi zimowkami ktore byly wywazone, ale oczywiscie sprawdze po zalozeniu letniego zestawu czy to jednak nie to.
Depson, o jakich tulejach mowisz?
Zapewne chodzi koledze o tuleje wahacza przedniego:
http://www.motoallegro.pl/search.php?category=3&string=bmw+tuleja+wahacza+e36&location_radio=2&state=0&city=&distance=1&postcode=&st=gtext&order=pd&buy=1&listing_sel=2&listing_interval=7&price_from=&price_to=
Mi telepało przez tuleje ale przy hamowaniu w sumie tylko.
Tarcze hamulcowe proste masz??
Tak tuleje wahacza przedniego, tylko najlepiej jakbyś wjechał na jakiś podnośnik i sprawdził na których są luzy. To pytanie pojawia się na forum stosunkowo często za każdym razem to podpowiadam i dość często się sprawdza. U mnie zadzialalo :) Wydatek nieduzy jak wspomnialem
U mnie pomogło ustawienie zbieżności. Miałem podobny problem po wymianie amorków i drążków kierowniczych i innych elementów zawieszenia. Okazało się, że zabrakło ustawienia zbieżności. Po ustawieniu zbieżności wszystkich czterech kół, na profesjonalnym sprzęcie, problem ustąpił.
