Problem z silnikiem??
hej, wlasnie od paru miesiecy mam bmw e36 316i i oczywiscie na poczatku wymienilem wszystkie plyny itp. Teraz przejechalem 2 tys. i zgazla mi juz jedna zielona lampka oleju, a spalanie benzyny w granicach 11 litrow, orientujecie sie co moze byc powodem, a moze jest to juz kres silnika, a moze jest to normalne, prosze o odpowiedz. na liczniku mam 190000 km.
Co 2 tys. gaśnie jedna dioda zielona kiedy zgasną wszystkie 5 i zapali się pomarańczowa to czas na wymianę oleju.
a jak myslisz co moze byc przyczyna takiego spalania??
to jest przeciez 1.6
Duuuuuuuuużo rzeczy. ;) Od ciężkiej nogi kierownika po zimę. Sprawdź przewody wysokiego napięcia, świece, może są jakieś nieszczelności (ale to było by raczej czuć), sonda lambda, przepływka, stary filtr powietrza, szerokie kapcie, itd. Trudno tak powiedzieć. Podepnij pod kompa, może coś wyskoczy.
Właśnie 1.6 jest tego przyczyną zwłaszcza jak chcesz pojechać dynamiczniej
czyli mowisz, ze ten silnik poprostu nie jest ekonomiczny
W porównaniu z r6, to niekoniecznie. Ale moje m40b18 spali przy emeryckiej jeździe ok. 7 l. w trasie (ale przy ostrzejszym traktowaniu więcej! ) a w mieście to nawet 15 jak się dobrze mu da po obrotach.
Jest lub moze być bardziej ekonomiczny od 1.8 lub 1.8is ale w bardzo niewielkim zakresie i przy delikatnym operowaniu gazu ale jak będziesz chciał dynamicznie jeżdzić to porazka
to normalne spalanie tego silnika w jezdzie miejskiej...np audi a4 1.6 102km wg katalogu tez pali 11,4 w miescie
malo który benzyniak jest ekonomiczny silnik o mocy powyzej 100km musi w miescie swoje wypić od 10l wzwyz wiec jest to normalne...a na trasie to zupełnie inna bajka...
Mam aktualnie też s4 344ps w mieści o ile Pyskowice można nim nazwać spalanie ok 14-16 l a na autostradzie jadąc np do Niemiec 10-11l i rzadko sie zdarzy żeby mnie ktoś wyprzedził a mam 8 garków do zalania wiec wcale duża pojemnośc nie oznacza dużego spalania
Spalanie wynika z tego że ten silnik jest za słaby do tego samochodu i tyle. Wiem bo nim jeździłem dość sporo, teraz zrobiłem swap na 140 konnego IS`a i problemy ze spalaniem w stosounku do pojemności i mocy znikły :)
a co to jest swap, jesli mozesz wyjasnic, czyli moze to takze zrobic u siebie i spalanie bedzie mniejsze??
Spalanie będziesz miał mniejsze przecież o tym pisze tylko czy ci sie to opłaci bo to jest wymiana silnika na konkretny model tam akurat M44 wiec moze prościej sprzedać obecne auto i kupić docelowo z odpowiednim silnikiem
Swap to zmiana silnika na inny czyli np z M40B16 na M20B25 ale do tego potrzebujesz juz nie tylko silnik ale i cały osprzęt, plus skrzynia i tym podobne.
a np. jak ktos zmienia z 1.8 na 1.8 is to tez trzeba skrzynie i wszystko?
najmniejsze przejazdy po 10km zadne gazy w aucie zadne filtry stozkowe zadne3 wycinane catalizatory itd mnie pali przy dynamicznej jezdzie jakies 9 litrow zima lato przy jezdzie do pracy ok 15km trasy zaima ogien i grzanie od poczatku lato klima i dynamicznie i dalej 9 litrow w lecie w trasie z klima spalila mi najmniej 6,7 razem z 3 ludzmi i bagazem wiec szukaj co jest
To zależy z jakiej jednostki na jaką zmieniamy i wcale nie jest powiedziane że potrzebna jest nowa skrzynia i cały osprzęt.
