Spręzyny,amorki e32 różnica w typie
Witam jak w temacie, interesuje mnie czy jest różnica w zawieszeniu tył w zależności od modelu? Czy np 750iL miała zawsze nivo, czy da się trafić na klasyczne zawieszenie. Myślę o pozbyciu się czasowo nivo i nie wiem czy sprężyny i amorki z np 735iL będą pasować w miejsce moich. Oprócz tego, czy pompy wspomagania są też różne dla silników czy w każdym jest ta sama (pomijając pompę z wyjściem na nivo). Może ktoś już wykonywał taką operację, czy jest ona czaso i kasochłonna? :D
Fabrycznie 750i zawsze miała nivo.Pompa nivo w 735i i 750i jest taka sama,więc zwykła pompa też powinna podejść.Tylne amortyzatory ze sprężynami od 735i podejdą do 750i.
Nur bmw e32
wątpię aby sprężyny (nie wiem jak amorki) pasowały z 735 do 750.
przerabiałem to u siebie - kupiłem sprężyny wg katalogu do 740 a okazały się krótsze o jakieś 30 mm, to sporo, samochód po zmianie wyglądal jak motorówka. później sprawdzałem w innych modelach i były takie jak kupiłem a jak wspomniałem nie pasują... 750 jest cięższa i zawieszenie musi przenieść inne naprężenia więc może być różnica. proponuję przed zakupem sprawdzić wymiary.
To zależy jakie sprężyny kupiłeś,jeśli do nivo to nic dziwnego,że tył siedział,mają inną charakterystykę,są o wiele miększe.
Nur bmw e32
Marek, rozumiem, że padają tu różne pytania i czasem trzeba udzielać podstawowych odpowiedzi ale tu akurat wiem co mówię. Sprężyny były do "normalnego" zawieszenie i nie były miększe tylko krótsze. Do tej pory nawet najstarsi górale nie wyjaśnili tego zjawiska. Tymczasem założyłem stare i wzmocniłem je gumami, i szukam...
być może ktoś coś pokręcił w oznaczeniu ale kupowane były po VINie wg katalogu producenta
Na chłopski rozum wydaje mi się że istotne jest, by nowe sprężyny były też z longa, a masa tyłu chyba nieznacznie różni się niezależnie od silnika, więc myślę że z np 735iL 740iL powinny pasować, ale wolę zapytać na wszelki wypadek:D Poza tym jak wspomniał Marek, na allegro nie widzę w ogóle zawieszeń zwykłych do 750. Zawsze jeśli są to właśnie do pozostałych modeli
Nivo występowało opcjonalnie w 750i natomiast było w każdym 750iL (i w każdym LANGstrecke z którym się dotąd spotkałem)
podmianę zawieszenia da się wykoncać w miarę prosto, jest natomiast teoria że zaślepienie obiegu z Nivo jest szkodliwe dla pompy
jesli Nivo ma wylecieć to myśle że i nad pompą nie ma się co rozwodzić, wrzucić zwykłe zawieszenie z 750i i dać HL'ce drugie życie :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
maćko740 w takim razie musiałeś kupić sprężyny ze zwykłej wersji lub po "tuningu",porównywałem sprężyny w 735iL i 750,nie było różnicy w długości.Zresztą nacisk na tylną oś niewiele się różni.Masz może nivo?Jeśli tak,to nie jest wina sprężyn,że tył siedzi...
Nur bmw e32
Wiem, że to nie wina sprężyn, ale i tak cieknie z amorka z tyłu i coś tam z pompy dlatego kupiłbym zwykłe zawieszenie + pompa do samego wspomagania. Chce po prostu teraz normalnie użytkować samochód bo aż żal mnie bierze jak jest taka piękna pogoda a wóz stoi. Niva nie chce wyrzucać na stałe, zostawiam amortyzatory i w przypływie gotówki mam zamiar regenerować układ. A pompa powinna podejść od każdego innego e32?
nie mam nivo, mam krótką wersję więc do takiej kupowałem sprężyny, nie były po tuningu. Normalne fabryczne.
powiem inaczej, większość producentów (ci których znalazłem) do mojego modelu wskazują sprężyny wysokości 34 cm a ja potrzebuję 37.
chyba nie pomagamy tą rozmową autorowi postu... :wink:
może wiecie jakie powinny mieć wymiary sprężyny w 750? (jeśli 37 to przestanę szukać do 740)
a może auto miało kiedyś NIVO i ktoś je wyrzucił i włożył co pasowało... ot zagadka :mrgreen:
Sprężyny w wersji nivo są krotsze o 1 zwój, dlatego są niższe, można bezproblemowo założyć zwykłe amorki do wersji z nivo, pod warunkiem założenia odpowiednich sprężyn, są także sprężyny do wersji long(np; w BHMD), pompy nie powinno się zaślepiać, lepiej wymienić ją na zwykłą9mam ze dwie, jak ktoś chce, to mogę się zamienić).
