nie chce zapalić!!!
cześć potrzebuje pomocy auto zgasło i nie chce zapalić dziwne nie świeci się żadna kontrolka awaryjna ! po prostu silnik przestał pracować i nie odpala! co najgorsze stało się to na światłach na skrzyżowaniu !
ja nastawnik zostawil bym w spokoju bardziej poszukalbym w ukladzie zasilania paliwem tj przewody paliwowe filtr jak nastawnik padnie to zawsze zapala sie ''check''i nigdy nie uszkadza sie bez zadnych wczesniejszych objawów tj;falujace obroty brak mocy czarne dymienie takze bardziej szukalbym w paliwie mozna przejrzec tez bezpieczniki tam tez idzie zasilanie na sterownik
a kręci rozrusznik?
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
rozrusznik kręci, paliwo podawane jest do silnika
skoro paliwo dochodzi, a rozrusznik kręci..... usterki poszukałbym wtedy w elektryce, może jakis moduł lub komputer sterowania silnikiem ...
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Z KOMPUTEREM WSZYSTKO OK ! W JAKIś SPOSÓB DO PALIWA DOSTAJE SIE POWIETRZE !
nieszczelność w układzie paliwowym albo co gorsza wtrysk sterujący
jakieś błędy pokazuje?
Miałem podobnie na skrzyżowaniu :oops: i poprostu pompa paliwa w zbiorniku padła , furke zapchałem na pobocze i skoczyłem po więcej paliwa i odpaliła ale już od drugiego samochodu bo aku wykończyłem i miałem paliwa ze 28 litrów no i pęcheżyki powietrza leciały przez przewód paliwowy a teraz po wymianie pompki śmiga i nie zdycha na skrzyżowaniu.
