Rozładowywanie się akumulatora na postoju.
Problem polega na tym że auto jak stoi całą noc ma wszystkie odbiorniki prądu wyłaczone a rano akumulator jest rozłądowany. Jak sie go odkręci od klemy i rano ją założy jest nałądowany. Gdzie może uciekać prąd?
Dodam że zostal ostatnio wymieniony wiatrak nadmuchu kabiny.
Przed wymianą było wszystko z akumulatorem ok,.
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, gdzie szukać przyczyny...
Przeczytaj moje artykuły:
Dla pewności możesz jednej nocy wyjąć tylko bezpiecznik wiatraka i zobaczyć czy rano odpali.
Proponuję kupić miernik z amperomierzem i sprawdzić pobór prądu z podłaczoną i z odłączoną wtyczką wentylatora. Będzie widać czarno na białym czy to to, czy nie i nie trzeba czekać całą noc na wyniki.
Dokładnie tak jak mówisz-a jeśli to nie wiatrak to z miernikiem powoli dojdziesz co ci kradnie prąd. Szczerze mówiąc wiatrak niema prawa brać prądu (nawet jeśli byłby wadliwy, źle przewinięty) jeśli wyłącznik jest w pozycji 0 i prąd do niego nie dochodzi-jakim sposobem?
JW. Bierz amperomierz i po kolei sprawdzaj wyciągając bezpieczniki, zerknij też na lampkę w schowku i oświetlenie bagażnika może nie gaśnie?
