Przepływomierz od 2.0 w 2.5? Takie same?
Dzisiaj zauważyłem na na moim przepływomierzu jest markerem napisane E36 2.0 Skoro mam silnik 2.5 to chyba ten od 2.0 jest zły? No chyba że są takie same do 2.0 i 2.5. Z góry wielkie dzięki za odp
Są inne.
Różnią się średnicą obudowy.
Jeśli oba to siemensy to różnią się raczej tylko obudową ale dla pewności podaj numery z obu przepływek.
Zkładałem niedawno podobny temat i dowiedziałem sie ze kazda przepływka dedykowana jest do konkretnego kompa w aucie dlatego sa te numerki na przepływce i jak juz trzeba wymieniac to na takie same. Ja założyłem od takiego samego silnika ale z innymi numerkami i samochód nie pracował tak jak wcześniej.
BMW i jest zabawa
