zmieniłem automat na manual szok ile roboty :/
witam dziś o 13.00 ruszyłem z wymianą skrzyń . o szok ile było roboty :duh: akcja trwała 9 godzin ale sukces wszystko ok :cool2: . bmw jest przyjazne na takie akcje wszystkie śruby bez problemu się odkręcają wszystko ładnie pasuje jedyne co to trzeba silnik opuszczać jakieś 20-30cm bo dojście do śrub nie istnieje bez tego manewru. jak ma ktoś pytania to mogę podpowiedzieć coś :dance: dodam też że skrzynia 5Hp18 ma na 5biegu przy 3000ob/min 140km/h a manual na 5 przy 3000ob/min ma 120km/h trochę lipa ale kłębi gumę fantastycznie :twisted2: jak ktoś posiada skrzynię ( może być od 1.6 , 1.8 do2.0 to ta sama skrzynia :!: ) to musi kupić łożysko o nr 6002 (polecam SKF ) trzeba w wał je włożyć by wałek skrzyni nie siedział tam bez niego :!: :!: bo katastrofa :!: Edytowane przez krystian
Łożysko chyba SKF :mrgreen:
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
Dzieje się tak dlatego, że 5hp-18 w trybie ekonomicznym załącza nadbieg piątego biegu, dlatego też obroty są niższe niż w przypadku pięciobiegowej skrzyni manualnej. Gdy jedziesz automatem w trybie sport, to nadbieg się nie załączy.
Przeczytaj moje artykuły:
moja miała fabryczny dyfer 3.45 a ja mam teraz od 325 3.15 +szpera. ze zmianą pedałów nie ma problemu jest naprawdę dojście i uchwyty sie nie różnią oto jak wyglądają oba trzeba zmienić czujniki bo kostka nie pasuje z manuala do automatu (do światła stop) by zmienić wystarczy odkręcić jedną śrubkę :cool2:http://images47.fotosik.pl/64/c3a53592cba65be6m.jpg :arrow: http://images46.fotosik.pl/63/1a56dbf0692bc5fbm.jpg na foto już zmienione czujniki stopu i widać że od automatu większy. do serwa i śrub mocujących dojście ekstra wszystkie otwory w budzie do pompki i wężyka z płynem hamulcowym pasują :cool2: http://images46.fotosik.pl/63/31178264de9daa10m.jpg łapa skrzyni od automatu nie pasuje do manuala http://images50.fotosik.pl/85/b153fa7152972b7amed.jpg taka musi być :arrow: http://images39.fotosik.pl/81/2cb660e83301425fmed.jpg Edytowane przez krystian
takie sprzęgło wstawiłemhttp://images35.fotosik.pl/60/6349ac1c6fecc5ebm.jpg mam jeszcze takiehttp://images42.fotosik.pl/60/4c302fe90022c13fm.jpg ale jest cięższe niż to które wstawiłem więc na razie na półkę je :D ... http://images46.fotosik.pl/63/2e1a0da95698d3c9m.jpg wały napędowe też się różnią :arrow: http://images42.fotosik.pl/60/91c690b0dcf4959bm.jpg (ta część od skrzyni tylko jest inna :!: ) z elektryką przy lewarku by silnik chodził to zrobiłem chwilowo w tym żółtym mechanizmie ustawienie N i chodzi :D ale jak znajdę chwilę to zrobię wszystko jak należy ( pryszcz ) :twisted2: http://images45.fotosik.pl/63/33dcd745c88740afm.jpgjedno już wiem :arrow: miałem mniejsze spalanie przy więkrzej prędkości :x automaty są szybsze niż manuale :cool2: Edytowane przez krystian
Daj znać jak ten chip...
Też jestem ciekawy jak to cudo się spisuje, myślę o zamontowaniu chip'a do mojej bawarki i ciekawi mnie opinia na ten temat...
Daj znać czy ten przyrost mocy jest odczuwalny, jak ze spalaniem itp ;)
o wlasnie tego tematu szukalem , bo mam kilka pytań odnośnie zmiany skrzyni , kupiłem niedawno 1,8 IS na automacie i nie wiem czy jest sens zmieniać na manuala :x a więc tak , koło zamachowe pasuje ? nie trzeba wymieniać ?? sprzegło kompletne i skrzynia to na pewno i pedały , wał podszedł z automatu czy nie ?? no i głowne pytanie :D lepiej przyśpiesza na manualu czy na automacie ? :D
i tak na marginesie pytanie , pod pedalem gazu masz taki czujnik jakby , jak nacisniesz do dechy to go właczasz ... nie wiesz od czego to jest ? co on robi ? pozdro
Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak nadbieg w 5HP18, to jest takzwany lock-up czyli zblokowanie na stałę skrzyni ze silnikiem.
Co do przycisku pod pedałem gazu to jest on w każdym automacie, po jego wciśniećiu skrzynia zrzuca na najniższy możliwy bieg (tzw. kickdown)
Chester1311 masz wszystko napisane co musiałem zmienić by zrobić manuala z automata przeczytaj cały temat :cool2: a jaką ty masz skrzynię automatyczną ? lepiej idzie na manualu :twisted2: naprawdę jest inna jazda a koszt przeróbki śmiesznie mały (kompletna wymiana oleju w automacie mnie więcej kosztowała :doh: ) 400zł zapłaciłem za wszystkie części na jednym ze szrotów w szczytnie :mrgreen: pamiętaj tylko że musisz mieć śruby od manualnej skrzyni te którymi jest przykręcona do silnika :!: bo z automatycznej są inne
moc +19km 25nm
odciecoie 7000tys obr
autko zyska na elastycznosci i przede wszystkim lepiej sie bedzoie rozpedzal od 1000 do 3500tys obr
a wlasnie w tych modelach jest problem on zaczyna dopiero od tych obrotow ciagnac atak bedzie ciagnal szybciej w każdym zakresie niż przed modyfikacją
:arrow: to słowa pana od chipa :mrgreen: zamówiłem i do 3 kwietnia ma mi zrobić ten chip :twisted2: zmienia się go w komputerze (foto kmpa )http://images47.fotosik.pl/85/50db1734bc8c79e1med.jpg wyjmujesz fabryczny i w jego miejsce zmodyfikowany http://images40.fotosik.pl/81/78af9070f5955cb5med.jpg czyli powinno być 169KM i 217nm po wstawieniu :norty: za tym plastikiem jest komp w E36 odkręcasz i wyjmujesz go z pułki odłączasz wiązkę i rozkręcasz http://images40.fotosik.pl/81/17f7b968a94ea72dmed.jpg
moc +19km 25nm
:lol: Przyrost zupełnie nierealny.
Kupiłeś w lutym i dopiero zrobi to na kwiecień? :roll: Zmiana odcinki to 2 minuty roboty...
Ten Softec to jest ten koleś, co wcześniej działał na Allegro pod ksywkami fasttuning-gmbh oraz bs-chiptuningcom.
http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=7627139&type=fb_all&feedback_type=fb_recvd_neg
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=4873121&type=fb_all&feedback_type=fb_recvd_neg
Przygotuj się, że po drodze zaginie paczka na poczcie i następną dostaniesz za 2 tygodnie. To jego standardowa śpiewka...
kurde trochę się tym zaniepokoiłem :doh: http://www.allegro.pl/item571327761_chiptuning_bmw_e30_e34_e36_benzyna.html mówisz że to ten sam typ ??? i jeszcze jedno jak przenieść odcięcie w te dwie minuty z 6500 na 7000 ??? a co myślisz o tym sprzedawcy :arrow: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=537476230 ?
pisałem z jednym gościem który miał z nim do czynienia :? oto co mi napisał :arrow: Witam! Tak kupiłem u tego pana ten śmieszny chip, do Audi A4, po
wmontowaniu tego śmiecia komputer w Audi padł, miałem koszty 1200zł. za
naprawe sterownika silnika, ten oszust miał nick "bs-chiptuningcom"
teraz widze że zmienił na "Softec-serwis" Jeszcze używał nick:
"fasttuning-gmbh" znalazłem go pod tym nickiem jakiś czas po tym jak
mnie oszukał, sprzedawał dalej z nowego nicku, nawet wtedy z nim
rozmawiałem, rozłączył się jak mu poweidziałem że to on a nie żadna inna
firma, 300 zł może pare złotych więcej straciłem, ale chciałbym umilić
mu życie w jakiś sposób, pamiętam że zaraz po moim zakupie konto miał
zawieszone przez Allegro, odrazu wiedziałem że coś nie tak! Wiem że
wysyłał mi kości NIE ZAPROGRAMOWANE! z adresu Ustrzyki dolne, czyli
gdzies z pod Ukrainskiej granicy.
Na policji nie byłem, pomyślałem że nie ma sensu, ale jak nie jest za
późno (w sumie +/- 15 miesiecy) Dodam ze mieszkam w Danii, prosze
zadzwonic do mnie na Skype : martek28 porozmawiamy, tylko po 19ej.
Szczerze zapomnialem o tym kolesiu, mozna by mu umilic troche zycie! :-)
Pozdrawiam! szok :shock:
Tak, to ten sam koleś. Dużo ludzi oszukał i wiele sterowników zniszczył. On nie ma zielonego pojęcia o tuningowaniu. Nawet opisy kradnie.
Chodzi o to, że zmiana odcinki w mapach to 2 minuty.
Naciąganie ludzi, sprzedaje mapy dostępne ogólnie w necie za krocie.
Mogłeś kupić ode mnie :8)
ba a żebym to ja wiedział że masz chip . kurde to gdzie proponujesz by kupić chip :?: :!: tylko nie za 1000 zł bo bym wolał się za tę kasę z jakąś panną zabawić :twisted2: he he skoro to ten kolo to ja go pier... nie kupuję tego złomu od niego :mrgreen: (jeszcze kasy nie dostał )
Przecież link mam w podpisie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=537271#537271 :)
Odpisałem Ci na PW.
No w każdym temacie o chipach prawie nick Bagor się przewija i każdy go poleca. A co do tego tysiąca zł-na pannę wystarczy 70zł a resztę w autko, na lalki szkoda tyle kasy :8)
