lukastrance
Treść opublikowana przez lukastrance
  1. dzięki wielkie, pokombinuje trochę a jak to nic nie da będę musiał zabrać się za sprzęgło... :mad2:
  2. Mam problem ze skrzynią biegów po dłuższym postoju, zwłaszcza w zimne noce... Chodzi o to, że kiedy odpalam samochód rano i chce wrzucić wsteczny lub pierwszy bieg żeby ruszyć muszę się strasznie siłować z drążkiem zmiany biegów... biegi wchodzą dość ciężko i zauważyłem, że podczas wciskania biegu samochód rusza delikatnie do przodu lub do tyłu w zależności od tego jaki bieg wrzucam... po chwili kiedy silnik się trochę nagrzeje wszystko wraca do normy i biegi wchodzą płynnie i beż najmniejszego problemu... W czym szukać przyczyny? Jeździć się da ale niechałbym zajechać skrzyni :/ Nie jestem specem w mechanice pojazdów także jeśli to możliwe prosiłbym o jakąś podpowiedź ;) Pozdrawiam
  3. Ja obstawiam nieodpowietrzony układ chłodzenia... miałem to u siebie i generalnie nie bylo to dla mnie zbyt uciążliwe więc nie robiłem... ostatnio zmieniałem płyn w chłodnicy i dokladnie odpowietrzyłem uklad i problemu nie ma...
  4. Witam! Wsiadając dzisiaj do auta, oparłem się jak co dzień o oparcie fotela żeby poprawić swoją pozycję za kierownicą i usłyszałem trzask, coś pękło i teraz siedząc w fotelu czuje jak prawy bark ucieka jakby do tyłu... jest to cholernie irytujące i zastanawiam się czy da radę usztywnić to jakimś "domowym" sposobem, bo nie chciałbym od razu wymieniać fotela :/ Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i uporał się z tym to będę bardzo wdzięczny za wskazówki... Pozdrawiam
  5. no traci tak dosyć dosyć... jest to wyraźnie odczuwalne, cos jakbym jechał w 5 osób z zapakowanym bagażnikiem ;) Jak będę miał okazję to porobie jakieś testy, jakieś czasy 0-100km/h itp Co do tego świszczenia, zobaczę tą gumę ale chyba gdyby to była guma to świszczałby cały czas a nie tylko jak się porządnie nagrzeje :?: ehsss dziwna sprawa
  6. Witam... Zauważyłem jakiś czas temu (a dokładnie kiedy zaczęły się polskie gorące dni), że kiedy jest gorąco, auto nagrzeje się do ok 90 stopni to traci na mocy i elastyczności... nie wkręca się tak na obroty jak w chłodny dzień, nie przyśpiesza jak należy, generalnie strasznie się zmula jakby go coś przytkało, a dodatkowo spod maski wydobywa się dziwny dźwięk podobny trochę do syczenia turbiny, wraz ze zwiększaniem obrotów świszczy coraz mocniej a kiedy obroty spadają dzwięk cichnie... Na Pb i LPG jest tak samo... Wydaje mi się, że czytałem tu na forum o odmie i podobnych objawach ale nie jestem pewien a nie moge teraz znaleźć tego tematu... co może być przyczyną?? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  7. Zdjęcie gałki http://images48.fotosik.pl/133/ab278845dd51cfddm.jpg Generalnie uporałem się po części z problemem. Demontaż gałki faktycznie prosty jak budowa cepa, zeszła bez problemu. Winą był odłączony kabel, lecz teraz jest tak jak przed usterką: gałka świeci ale co jakiś czas gaśnie i trzeba ją delikatnie ruszyć w prawo-lewo i świeci dalej :/
  8. Generalnie nie jest to "tuningowa" gałka z marketu tylko oryginalna BMW a przynajmniej tak mi się wydaje... ewentualnie zrobię fotki i wrzucę... dzisiaj zadziałam cos w tym temacie i zobacze jak wyjdzie
  9. Witam serdecznie... Jest to mój pierwszy zakładany temat na tym forum więc chciałbym się przywitać i jednocześnie prosić o wyrozumiałość :wink: Posiadam w moim E36 podświetlaną gałkę zmiany biegów, a raczej posiadałem bo od wczoraj podświetlanie się skończyło :/ od momentu kupna był z tym mały problem gdyż co jakiś czas gasło podświetlenie ale wystarczyło delikatnie ruszyć gałką i było OK... ale do rzeczy... czytałem na forum, że jak chcę zdemontować gałkę wystarczy ją mocno pociągnąć ku górze i wychodzi, tylko nie wiem czy to dotyczy też gałek z podświetleniem :?: obawiam się, że kiedy pociągnę to wyrwę wszystko razem z kablami :/ i zamiast starać się naprawić rozwalę wszystko do końca :/ chyba, że się mylę i podświetlenie działa na jakiejś innej zasadzie... Proszę o radę jak to bezpiecznie zdemontować i doprowadzić do dalszego działania:) Z góry dziękuję...
  10. jestem ciekawy jak to wyjdzie i ile wyniesie naprawa takiej szyby... jakiś czas temu znajomej kamyk uszkodził szybę w seicento to wymieniała szybę a gdybym wiedział, że można to zreperować to zaoszczędziłaby jakieś 200zł :roll: Choć w momencie uderzenia zrobił się pajączek wielkości 2zł ale w trakcie dojazdu do warsztatu rozrósł się na kilkanaście cm w 3 strony... jakbyś miał czas i chęć to wrzuć może fotkę szyby przed i po zabiegu bo ciekawi mnie to. Z góry dzięki Pozdrawiam
  11. zrobiłem restart kompa dwa dni temu... i tak jak ktoś wyżej już pisał "jest to usuwanie skutków, nie przyczyn". Resetowałem kompa bo obroty mi falowały, nie było to może na tyle utrudniające jazdę ale napewno było irytujące. Po resecie silnik zaczął pracować idealnie, obroty na biegu jałowym 800obr/min i było OK a dzisiaj zauważyłem że znów zaczyna wariować, także trzeba będzie poszukać usterki a nie liczyć na cud "resetu". ale przyznam szczerze, że miło zaskoczył mnie efekt resetu ;) Pozdrawiam
  12. lukastrance odpowiedział(a) na kobi temat w E36
    no właśnie, to też bardzo istotne pytanie... czy polerować zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy tez w przeciwnym kierunku :roll: :twisted2:
  13. Też jestem ciekawy jak to cudo się spisuje, myślę o zamontowaniu chip'a do mojej bawarki i ciekawi mnie opinia na ten temat... Daj znać czy ten przyrost mocy jest odczuwalny, jak ze spalaniem itp ;) pozdrawiam
  14. spokojnie można znaleźć takie autko za 8000zł ! dokładnie tydzień temu kupiłem E36 z '95r. COMPACT 1,6 M43 i przebieg 163tys.(nie wydaje mi się zeby był cofany, ale kto to wie). Autko BARDZO zadbane, praktycznie nie wymaga wkładu finansowego (poza wymianami oleju,itp) i poszło za 8,500zł a gdybym miał dar targowania się poszło by za jeszcze mniej :) MOŻNA??
