Rozszczelnione klosze-pomocy
jestem użytkownikiem E46 po lifcie.Mam fabryczny bi-xenon.Od dłuższego czasu miałem lekko zaparowany jeden przedni klosz(para sie skrapla i osadza wewnątrz).Od wczoraj juz drugi jest zaparowany.Parowanie jest tylko w dolnej cześci klosza,mniej więcej do połowy.Nie wymieniałem żarówek i nic przy kloszech nie robiłem.Wszystkie mocowania wydają się ok.
Co może być przyczyną rozszczelnienia i jak to zwalczyć?
sproboj wypełnić lampę gazem obojętnym on wypchnie powietrze z wilgociom i w ten sposob klosze nie beda ci parowac
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
jezeli cie to drazni to zapytaj w ASO ile kosztują klosze lamp może trza wymienic
Myśle,że wymiana kloszy nie jest konieczna bo wszystko jest w dobrym stanie.Zaciski,uszczelki i mocowania sa nienaruszone.Dlatego tez nie rozumiem dlaczego parują.ASO w Szczecinie jest beznadziejne i dlatego szukam pomocy na forum.Odnośnie tego gazu to chyba nie ma sensu jeśli klosze są rozszczelnione?
jeżeli nie ma pęknięcia to zdecydowanie uszczelki do wymiany koszt uszczelki na 1 lampę w ASO jak pamiętam 55zł ale najpierw sprawdzić wyjąć kierunek sprawdzić zatrzaski kloszy lamp czy całe jak tak to odpiąć wszystkie i zdjąc klosz i mamy uszczelki na wierzchu jak sparciałe to wymienić jak nie to równo je ułożyć przeczyszczając przy okazji wszystko można nawet przy okazji ringi założyć :mrgreen:
Dokładnie.Najpierw sprawdz uszczelki.Ja w mojej tez miałem zaparowany klosz.Znalazłem na forum fotki"jak dobrać sie do lamp" :) .Wyciagnałem uszczelka była już "nadwyręzona".Poleczyłem ją silikonem(nie zakładałem aż silikon niewysechł).I wszystko OK :cool2:
Dzieki poczekam aż się troche ociepli i sprawdze uszczelki.To rzeczywiście może być przyczyną.
Włacz długie na stałe, wyciagnij postojowe i poczekaj az odparuje.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Wujek Dobra Rada niezawodny jak zwykle :dance:
A uszkodzoną dętkę w motocyklu w warunkach drogowych zastępujemy upchniętymi szmatmi. Taki rajdowy mus.
Widzę że rozbestwiłeś nam się troche :D A wiesz dlaczego trzeba właczyć długie ?
Jak zgadniesz, daj znać :D
P.S. To jest rozwiazanie doraźne. Nie usunie problemu ale na jakiś czas lampa odparuje.
QUATTRO
problem parujacych lamp zniknał jak zdjąłem całkowicie kapturki uszczelniajace te przy żarówkach...zabardzo nie wnikam czemu tak siedzieje ale działa woda się nie dostaje i jest ok...
Mi też parowała przednia.
Zdjąłem klosz, przeczyściłem lampę, nasmarowałem uszczelkę i pary było jeszcze więcej niż wcześniej.
Zamówiłem uszczelkę (ASO 58zł), choć myślałem że to nie pomoże, po założeniu jak ręką odjął. :dance:
Od miesiąca ani razu nie zaparowała :hand:
Ja zrobiłam identycznie i pomogło :cool2: Ale jak się okazało pomogło na dwa tygodnie :duh: To musi być szczelne żeby się nic nieprzyjemnego nie stało i postanowiłam kupić komplet nowych uszczelek kloszy bo to jest ewidentna wina uszczelek kolego :cool2: I dopóki ich nie wymieniłam nic nie pomagało :mad2: a teraz pięknie ładnie i bez problemu , mało tego przez pomyłkę zamówiłam dwa komplety w aso (telefonicznie po sprawdzeniu dlaczego dokładnie parowały) :duh: nie zdziwiłam się że dałam za nie 240zł bo wiem że do buni nie ma groszowych rzeczy i w sumie teraz jeden komplet nowych uszczelek leży i czeka a z będzie potrzebny :twisted2: Może ktoś będzie miał podobny problem to go najwyżej poratuje kiedyś :cool2:
  • 3 lata później...
Że odkopię :)
Też mam problem z zaparowanym prawym kloszem. Wogóle najchętniej bym je wymienił na nowe bo są mocno już zjechane ( może ringi btw ? :twisted: )
Koledzy jak te klosze wymienić, bo nie mogę znaleźć podpowiedzi ?
e46 po lifcie, bixenony.
pozdro
Wyciągasz kierunkowskaz, wyczepiasz z zaczepów górny element (z uszczelką), śrubokrętem płaskim wypinasz zatrzaski lampy dookoła (również od spodu) i wyciągasz klosz. Regenerujesz lub kupujesz nowy i gra muzyka.
Jest gdzieś może jakieś "zrób to sam" w tej sprawie ?
oooo Królu Złoty :)
Dzięki serdeczne !
Jeszcze mam pytanko, czy jest taki zestawik do kupienia u nas ? Jeśli nie to czym go zastąpić ? (nie chodzi o wiertarkę :D )
http://img513.imageshack.us/img513/5151/1lsneh.jpg
Zestawu musisz sam poszukać.
Ale dowolnej gradacji pady na przylepiec kupisz w każdym porządnym sklepie, a pasta polerska to pewnie dowolna, dobrej firmy.
