Czy to te same silniki??? E39 A E36 TDS
Witam kolegów z forum e36.
Powiedźcie mi czy TDS w E39 i TDS wE36 oczywiście 2,5 to te same silniki.
Są jakieś zasadnicze różnice.
Zbieram informację :dance:
W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz, jeździ lepiej niż wygląda w środku. BMW
http://www.motostat.pl/user_images/7193/icon1.png
Nie są te same. Niby ale jednak.
Dane zaczerpnięte z wikipedii.
TDS w E36 to ten sam co w E34.
Natomiast Z E39 to taki sam jak z E38.
Róznią się troszkę momentem.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Różnią się kolektorem dolotowym (w starszych aluminiowy a w nowszych plastikowy) oraz pompą wtryskową (nastawnik potencjonometryczny i indukcyjny). Czy jakieś większe zmiany zaszły to nie wiem
a psują się tak samo...
Kolejna osoba która miała TDS-a i wie co mówi :wink:
mam albo i nie mam, miałem tdsa przez dwa lata więc trochę wiem o tym silniku, i wiem że to najgorszy z możliwych motorów w BMW i nie ważne czy w e34,e36,e39 czy e38 i tak pali dużo, ma słabe osiągi i się psuje
Nikt nie wie.
Bardzo mnie to dziwi :jawdrop:
Przecież koledzy napisali Ci, że to nie te same silniki a jeśli chodzi o osiągi to masz tutaj plik z danymi technicznymi aut bmw.
jak nie te same jak te same, w e39 miały plastikowy kolektor, zamiast metalowego, reszta to samo, co najwyżej osprzęt inny, ale wiadomo, inny model BMW to i inny osprzęt, sam silnik się zasadniczo nie różni
i tak samo psują się:
turbo: wiadomo to jak w każdym turbodieslu
pompa wtryskowa: pada nastawnik, pojawiają się wycieki, objawy to trudności z zapalaniem na ciepłym silniku, większe spalanie
wtrysk:i to też jak w każdym dieslu
pękają głowice: najgorsza wada tych silników, pękają nawet jak nie są przegrzane czy katowane, jeden jeździ 5 lat i nic, a drugiemu miesiąc po wymianie znowu pęknie, kupno nowej to duży wydatek, znalezienie dobrej używanej też graniczy z cudem, jakby nie było to przynajmniej 2000zł zostawisz w warsztacie, nowa w intercarsie kosztuje chyba ok 4000zł a w ASO 6000zl
ten silnik łączy wszystkie wady nowoczesnych i starych diesli:
ma słabe osiągi, kiepsko ciągnie z niskich obrotów, dużo pali, często się psuje i jest strasznie drogi w naprawach
jedyna jego zaleta to kultura pracy i nic więcej, więc jak dla mnie ten silnik to padaka, jeżeli jesteś z niego zadowolony to życzę Ci żeby tak zostało i żebyś nie dołączył do grona userów znających ciemną stronę TDSa
