Rozebranie lusterka
Nie grzeje mi prawe lustro , chcialbym rozbebrac sprawdzic gdzie jest problem ,auto dziewicze i nie chce zaduzo poniszczyc.Jak najprosciej sie za to zabrac?
No więc najpierw zdejmujesz trójkątną osłonę wewnątrz auta przed prawą szybą lub tak jak u mnie głośnik (sykacz) i zobaczysz śrubę na duży imbus oraz kostkę od lusterka. odłączasz kostkę, odkręcasz śrubę - wyciągasz całe lusterko.
plastik od przodu lusterka w modelu od 1992 roku w górę jest po prostu wciskany więc trzeba go podważyć i wyciągnąć . wtedy zobaczysz śruby i sam sobie poradzisz.
jest też prostszy sposób ale można stłuc lustro... od góry przez szczelinę między lustrem a obudową lusterka trzeba włożyć jakiś lekko zagięty śrubokręt i przekręcić zabezpieczenie lustra - wtedy wychodzi samo lustro.
problem w tym że ciężko złapać to zabezpieczenie śrubokrętem i nawet nie pamiętam czy przekręcało się w lewo czy w prawo. lepiej rozbierz całe lusterko więcej roboty ale bezpieczniej
BMW
Bayerische Motoren Werke
w e39 jest podobne lusterko :
http://images32.fotosik.pl/444/b2d04e368eb46f28m.jpg
widoczne jest łączenie. cały przód lusterka jest wciskany i trzyma się na 4 "zatrzaskach"
Sprawa rozwiazana , opuscilem szklo w dol i jest swietny dostep na cienki srubokrecic szklo zeszlo bez problemu ,mata grzewcza sie skonczyla ,Zamowione nowe lustro w ASO
w E39 są razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Witam, mam podobny problem, u mnie nie grzeje zadne, wczesniej nie zlokalizowalem tego, bo ciepło było natomiast zima widac od razu, moze zanim wezme sie za rozbieranie, jakis faktycznie bezpiecznik sprawdzic, zaznaczam szyba tylnia grzeje ladnie
Ja bym zdjal szklo bo to chwila doslownie jest ,mierniikiem zmierzysz czy po wlaczeniu tylnej szyby masz tam napiecie
Dzieki wielkie, zdjeme szkolo i zrobie tak, tylko nie wiem jak zdjac szkło zeby nie uszkodzic niczego, zwlaszcza szkła
Tak jak pisałem wyżej ,zjedź sobie na sam dol regulacja i będziesz widział gdzie mocowane jest szkło do mechanizmu regulacji ,cieniutki śrubokręt lub coś pręcik delikatnie podważaj 2 górne zaczepy i odejdzie
1) jak zdjąć lusterka
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips_pages/sportmirror.htm
2) jak zdjąć szkło
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html
(podnosisz lusterko tak max w górę, delikatnie odchylasz szkło lusterka na dole i zobaczysz tam języczek przesuń języczek w prawo o kilka cm i wtedy szkło samo wyjdzie
GOLD CZEJJJN
