BMW e46, zaczynamy naprawe- elektryka, buda
limbo
Witam!
Zakladam temat gdyz potrzebuje pomocy.
Kupuje/ wlasciwie kupilem BMW e46 1999 rok. 200tys przebiegu motor 2,8l
Silnik odstawiamy na bok, zawiecha rowniez, wszystko ok.
Problemem jest cos na czym kompletnie sie nie znam.. elektryka
Auto wlascwie jest ze tak powiem elektrycznie zdemontowane, aczkolwiek wszystkei czesci sa.
Pod kierownica wisi sterta kostek i kabli, po przekreceniu stacyjki wszystko sie swieci, wszystkie lampki.
Elektryka jest rowniez czesciowo poodpinana z silnika.
Pytanie jest takie.... czy ktos, jakis elektryk bedzie w stanie mi to zlozyc?
jaka cene moze wolac za skladanie tego do kupy.
Co do budy.
Z jednej strony zerwane listwy chrom, jak je ponownie zalozyc? te male.
haczyki sa pourywane:(
Jeszcze jedno. Auto stalo b. dlugo nie uruchamiane. W wyniku czasu pedal sprzegla jest luzny, praktycznie zero oporu. CO moze byc przyczyna? Wczesniej byl ok
auto stoi ponad pol roku. Widzialem ze nie ma plynu. Odlaczony jest jakis czujnik na dolnym wezu chlodnicy do termostatu.. Fura nie pali.
Jutro lub pojutrze mam uslyszec r6:D
Gdzie dolac plyn do sprzegla?
Auto bylo rozbite bokami. Ale poduchy i podluznice ok. Zostalo zlozone i wyglada w miare ok. Ma kilka wad ale z nimi sam sie uporam.
Przy przekreceniu stacyjki, temperastura pokazuje MAX - czerwone pole- czy jest to wynikiem nie wpietych kabli od termostatu?
Auto wczesniej palilo... jezdzilo wdg poprzedniego wlasciciela.
Sam wlasciel (posiadacz wielu aut) byl zdzwiiony problemem.
Odpięcie przewodu od termostatu, tego do czujnika na termostacie, skutkuje, na zimnym, złapaniem błedu w stulu przerwa w obwodzie termostatu. Czujnik na dolnym wężu chłodnicy to czujnik temperatury płynu, jak walnięty, ma zwarcie może walić na zegarach na maxa...
Krzysztof
