Problem z pierwszym rozruchem silnika
GrassPL
Sytuacja przedstawia się następująco:
każdorazowo gdy silnik ostygnie (jest zimny) mam problem z odpaleniem. Muszę długo kręcić rozrusznikiem a auto tylko prycha i czuć paliwo - tak jakby się zalewał. Jeśli akuś wytrzyma to odpali po kilku minutach męczenia. Muszę trzymać go na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie dopóki się nie rozgrzeje.
Parę razy zrobiłem tak, że po nieskutecznej próbie odpalenia, odczekałem parę minut i auto odpaliło za dotknięciem kluczyka. Co to może być?
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
Może czujnik temperatury wysiadł?
Jak wysiądzie to komp przyjmuje wartość 80st.
Zimny może mieć kłopot z uruchomieniem i pracą na zimnym.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. < czyli silnika >
Jest w głowicy pod kolektorem dolotowym.
Ale czy działa to najlepiej sprawdzić na kompie.
Jesli masz e36 bodajrze przed 95r. to potrzebny jest program ktory bedzie ja obslugiwac, mam kolege ktory naprewde ma dobry serwis, a na jego kompie pokazuje tylko blad tempomatu, ktorego z reszta nie mam:)
Mam z przed 95r. Może ktos zna jakiś dobry serwis z wielkopolski, który mi pomoże?
Jezu tam... no panowieeee... Wtrysk koledze leje a wy znowu komputery wymyślacie...
Wyjmij listwe wtryskową i przerzuć pare razu rozruchem... Zobacz który leje i wymień albo oczyść...
Haratacze - BMW
to i ja sie podepne, otoz ja mam silnik M40 i rowniez czuc u mnei paliwo zwlaszcza przy odpalaniu, i jak maske sie podniesie to bardzo mocno czuc paliwko, czy w moim przypadku tez sprawdzic wtryski?
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
Też mam silnik M40 i mialem problem z wyciekiem paliwa przy silniku. w moim przypadku było to winą starych i troszke zparciałch przewodów pomiędzy listwą paliwową a przewodami doprowadzającymi paliwo od pompki. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=13_0289&hg=13&fg=15 na tym linku nr 16 i 17
