czy kazda ma katalizator?
W instrukcji obsługi przy katalizatorze nie ma gwiazdki wiec teoretycznie oznacza to, że każde E34 miało katalizator? U mnie w spodziewanym miejscu katalizatora znajduje się łącznik elastyczny.
Przy okazji mam laickie pytanie, czy w TDS-ach jest sonda lambda i przepływomierz?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Nie ma ani sondy lambda ani przepływomierza.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
były wersje bez katów a mianowice 518, 535, 530 nie wiem jak TDS ale chyba ma
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
mialem tds'a z 94roku (pompa jeszcze na potencjometrze) i katalizator posiadal - sam go pozniej usowalem:)
Ja fabrycznie nie mam kata. E34 520i 24V 1990 rok.
Po rozkodowaniu VINu opcja ta ujawnia się jako EQUIPMENT FOR LEADED FUEL.
Dodam, że nie ma też sondy lambda i wlew paliwa jest przystosowany do pistoletów dystrybutorów ołowiowych (szerszy).
qba_m
To ciekawa opcja Qba ciekawe czy ma to wpływ na moc w twoim aucie bo zazwyczaj brak kata fabrycznie polepsza te parametry brak dodatkowego oporu????
Pewnie możesz tez jeździć na gorszym paliwie ??
Moja instrukcja obsługi (1988) przy M20B20 pokazuje taką tabelę:
http://marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/instrukcja102.jpg
Kiedyś próbowałem rozstrzygnąć na forum kwestię tej wersji ECE i wspólnie doszliśmy do wniosku, że to może być związane z brakiem katalizatora, ale właśnie... wciąż nie wiem, czy tylko katalizatora, czy to po prostu wersja z „EQUIPMENT FOR LEADED FUEL” (czyli przygotowanie pod paliwo ołowiowe, brak lambdy, itd).
(jak widać już w samej wersji 520i jest gwiazdka "ohne katalysator" - i tu też nie wiem, czy to dotyczy "EQUIPMENT FOR..." czy tylko braku kata)
Tak czy inaczej – jak pokazuje tabela, nieznaczne różnice pomiędzy dwoma wersjami są w parametrach spalania, Nm i przyspieszenia.
Ciekawe, czy jest podobne zestawienie w pierwszej instrukcji dotyczącej M50B20. (ja oprócz mojej z 1988 mam dodatkowo 1993 – w niej już nie ma takich rzeczy).
Pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Co do przepływomierza to na forum www.mye28.com znalazłem taka wypowiedz:
524td's used DDE1, 525tds (and non intercooled TD) used DDE2 with late cars from '95 using DDE2.1 with an air mass meter.
Wynika z niej że wraz z wprowadzeniem DDE 2.1 w 95 montowany byl też przepływomierz.
