sposoby na przekładnię kierowniczą w E34
Szukałem na forum, ale nigdzie nie było wyczerpującej informacji:
- przekładnia stuka mimo skręcenia nakrętki na kolumnie i pozbawienia regulacji kierownicy
- czy jeszcze będą z niej ludzie czy nadaje się na śmietnik? Dodam, że poza luzami jest szczelna.
Słyszałem, że regenracja pomaga niewiele i jest bezsensowna. Nowa przekładnia w ASO to koszt ok 6000 PLN więc póki co nie kupię :mrgreen:
Słyszałem coś o kasowaniu luzu śrubą w samej przekładni dostępnej spod maski. Daje to coś? Jak proponujecie rozwiązać ten problem?
qba_m
chyba pozostaje znalesc sensowna uzywana, mam jedna na stanie ale trzymam dla siebie :)
kasowanie luzu na przekladni troche pomaga na redukcje luzu na kierownicy, ale raczej nie na stuki przekladni...
a to napewno przekladnie stuka? bo ja tez myslalem, ze przekladnia a skonczylo sie na wachaczach :mrgreen:
Wszsytko inne jest nowe i sztywniutkie. Zostało tylko ogarnięcie przekładni.
qba_m
Ostatnio robiłem przekładnię w Łodzi. Wymontowali starą, wmontowali po regeneracji i cena ok. 1200 zł +robocizna 150 zł. Moja niestety - umarła.
wlasnie odnosnie regulacji gdzie znajde ta sruba ??
zdemontuj filtr powietrza (silnik 24V) i z góry na przekładni widoczna będzie śruba na śrubokręt skontrowana nakrętką. Luzujesz nakrętkę i wkręcasz śrubę. Jednak trudno jest ją wyregulować, kierownica może chodzić za ciężko więc trzeba próbować wielokrotnie
Panowie a gdzie jest taka śruba w 530 M60b30 ? :worried:
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
To ta sruba na srodku korpusu z wystającym gwintem(jest tam nacięcie na wkrętak) wchodzi na nią nakrętka nr 9.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/530i-M60/ECE/L/M/1993/09/mg-32/ill-32_0673/
HeRz w m60 nie jest tak latwo... musisz albo podniesc silnik odkrecajac poduszki od belki albo opuscic belke podpierajac silnik i wtedy uda ci sie tam wcisnac reke.. v8 ma nieco inna przekladnie niz zwykle e34 dotego jest oslonieta aluminiowa blacha ktura utrudnia dostep... ogulnie dla chcacego nic trudnego... patrzac od gory jest sruba na imbusa skontrowana nakretka .... na forum bylo juz jak to sie robi w m60 ja zastosowalem sie do wskazowek kolegow i dalem rade... pozdrawiam
Dasz rade zapodać linkiem , nie mogę znaleźć :D . Dzieki i Pozdro :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11088
coprawda do e32 ale jest tez opis do e34... to prawie to samo tylko w e34 jest mniej miejsca
Dzięki wielkie kolego!. Zrobiłem wg tej instrukcji, podniosłem autko i silnik, okazało się że mam luzy na wieloklinie , dokręciłem śrubę ta z wieloklina i nadal był mały luz. Więc zabrałem się za przekładnie bo na krzyżaku i reszcie luzu nie widziałem. Podkręciłem troszkę tą śrubę do kasowania luzu na przekładni i jest bajka w porównaniu z tym co było :). Wielkie thanks ;)
Też mam luz na przekładni i chcę spróbować z tą śrubą
Ale mam także luz na krzyżaku i tym samym na kole kierowniczym.... może pomóc ta śruba?
pzdr
U mnie regulacja śrubą dużo pomogła. Auto już nie myszkuje po drodze, jest zwarte, znacznie lepiej się prowadzi. Przestało też stukać, także polecam.
qba_m
pzdr
Jeżeli masz luz na krzyżaku to ta śruba chyba nic Ci nie da. Pozdro
Może nie do końca dobrze sprecyzowałem. Mam luz na krzyżaku w sensie takim, że na całym drążku na którym jest krzyżak..
pzdr
pzdr
Podkręć i zobacz , to nic nie kosztuje :).
mam to samo co kolega leszczu, dokręcenie tej śróbki nic mi nie dało tylko kierownica ciężej chodziła, musiałem poluzować...nadal mam lekki luzik i nie wiem co dalej robić :?:
Kupić/zregenerować przekładnie. HEy
racja kolego :D jedyne wyjście
Kolego Leszczu gdzie masz ten luz bo z twojego opisu ciężko wywnioskować,1 między kierownicą a przekladnią czy 2 między kierownicą a krzyżakiem.Bo jeśli przypadek nr 1 to śruba przy przekladni nie pomoże,w przypadku nr 2 należy dokręcić śrube nr 1(ale nie będziesz mial regulacji kierownicy) albo dokręcić lub wymienić gumowy element nr 2.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1991/07/mg-32/ill-32_0647/
