brak abs/asc w 330D 2000r. PILNE POMOCY
witam niedawno stalem sie posiadaczem tego modelu ale niestety nie mialem zbytnio szczescia... mam kilka pytan dotyczacych usterek jakie zauwazylem ;/
1. nie dziala mi abs/asc co moze byc przyczyna? powiem ze kontrolka asc sie nie zapala wcale - ani przy odpalaniu ani przy probie wl/wyl asc, kontrolka abs zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie dopiero po odpaleniu auta. czy moga miec wine bezpieczniki? czy to juz powazniejsze usterki typu czujnik abs/ pompa i czy da sie to jakos sprawdzic bez podlaczania do kompa,
2. wariuje mi climatronic (obroty same skacza) wiem ze wine ma jez - i teraz pytanie gdzie sie znajduje (mam anglika) wiem ze w e36 polskiej mialem po stronie kierowcy a jak bedzie w przypadku tego modelu?
3 zauwazylem dziwna rzecz ze po odpaleniu auta po chwili pojawia mi sie kontrolka pomaranczowa poziomu oleju. swieci sie kilka sekund i znika. co moze byc przyczyna?
z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez ozi1985
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
Mam ten sam problem z kontrolką oleju. Po odpaleniu silnika zapala się pomarańczowa kontrolka oleju i po chwili gaśnie. Poziom oleju w normie.
dlugo juz tak jezdzisz?? i nic sie nie dzieje??
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Zaczniemy od oleju - powodem świecenia tej kontrolki jest walnięty czujnik w misce olejowej. Koszt w ASO ok.400pln. Można spokojnie tak jeździć, nic się nie stanie, pod warunkiem, że powodem jej świecenia nie jest nieprawidłowy poziom oleju - jeśli na bagnecie oleju jest w sam raz, to spoko.
Co do ABS - u. Nie masz wcale, czy po prostu kontrolki głupieją? Jeśli nie masz i kontrolki się świecą, to znaczy, że masz uszkodzony czujnik ABS przy którymś z kół. Jeśli natomiast nie masz ABS-u, a kontrolka tego nie pokazuje, to masz problem z elektryką.
ASC jest połączone z ABS-em, więc brak ABS powoduje brak ASC.
Napisz jakie kontrolki świecą się w czasie jazdy. Bo po przekręceniu kluczyka to większość zawsze znika ;)
abs-u nie ma wcale (kontrolka zapala sie po przelaczeniu stacyjki i nie gasnie, gasnie dopiero po odpaleniu), natomiast kontrolka asc nie zapala sie zupelnie ani przy przelaczonej stacyjce ani podczas pracy przy wlaczaniu/wylaczaniu z przycisku
natomiast olej jest w normie - czyli to czujnik pada
a wie ktos czy tak samo jak w wersji europejskiej jez bedzie po lewej stronie auta czy moze po prawej?? choc wydaje mi sie ze powinien byc uniwersalnie po lewej
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Co do tego czujnika to znajomy kupił na allegro za 35 zł + przesyłka
Sprzedam
a co z kontrolka od asc?? dlaczego sie wcale nie zapala?? sprawdzalem juz bezpieczniki - te ktore maja cokolwiek wspolnego z asc/abs/dsc (wg ksiazki sam naprawiam) i ku zdziwieniu jeden bezpiecznik jest nie w miejscu 41 a nie w 42 bo tu wcale nie ma lapek pod bezpiecznik ;-/
juz sam nie wiem co moze byc tego przyczna... czyzby przepalona dioda?? tak samo nie zapala mi sie podczas odpalania kontrolka airbagu - ale to dopiero dzis zwrocilem uwage
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
z ta kontrolka ASC mozesz miec zwykły bład. MIałem tak jak Ty tylko ze nie mogłem jej wyłaczyc pojechałem na kompa i jest ok
Sprzedam
Jak kolega kupił czujnik POZIOMU oleju za 35pln to ja też poproszę.
Bo po 35pln to są, ale CIŚNIENIA oleju.
w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatury zewnetrzny??
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
pytanie o pompe ABS/ASC. bylem na kompie i pokazalo mi czujnik prawy tylny - wymienilem i nadal to samo... brak ABS. inspekcja na LIVEDATA pokazala ze caly czas padniety jest czujnik prawy tylniego kola - nawet pomimo wymiany na nowy. teraz pytanie o pompe:
czy musze miec pompe ABS o identycznym numerze jak moja?? czy moze byc inny?? na eBay.de widzialem pompe o innym numerze i niby ze moze byc zamontowana w e46 330d limusine - czy to prawda i czym ewentualnie sie kierowac kupujac inna pompe?? czy wystarczy ze kostka wiazki elektrycznej bedzie taka sama?? czy moze cos innego?? blagam pomozcie bo zima idzie a ja nie mam ani ABS ani ASC
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
no i problemu ciag dalszy... wymienione - czujnik ABS (tylni prawy jak wykazal komp a po wymianie czujnika na nowy dalej problem wystepowal) dzis wymienilem pompe ABS/ASC na inna i problem dalej wystepuje... najdziwniejsze jest to ze zapalaja sie kontrolki ABS, ASC i reczny (na pomarranczowo). natomiast po odpaleniu auta ABS gasnie, reczny tak samo a ASC pozostaje. po przejechaniu kilku metrow zapala sie jeszcze raz kontrolka od recznego...
nie mam juz sily. na kompa podjade dopiero w przyszlym tygodniu. moze mi ktos poradzic co robic??
dodam ze jak robilem live data z auta w czasie jazdy to wykazalo ze tylnie prawe kolo pokazuje 0.5 km/h gdzie pozostale pokazywaly mi rowno 50 km/h
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
czujnik poziomu oleju masz walnięty,miałem to samo i po wymianie na nowy,koszt400zł jest w porządku.
ale o czujniku poziomu oleju to ja juz wiem! moj problem w tej chwili dotyczy TYLKO I WYLACZNIE braku ABS/ASC i dziwnego zachowania kontrolek - tzn kontrolka ABS gasnie tak jakby bylo wszystko ok a samo ASC bylo wylaczone zupelnie (po przytrzymaniu przycisku przez 15sek - zapalaja sie wtedy kontrolki ASC i recznego)
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Kasowałeś błędy po wymianie czujnika i pompy ??? Jeżeli nie to może tu jest problem.
Krzysztof
no wlasnie na kasowanie bledow i przeglad kompa jade w srode... mam nadzieje ze to bedzie to bo juz powoli mam dosc meczenia sie z tym autem i jesli tego nie naprawie to chyba bede zmuszony zmienic auto.
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
widze ze jednak nikt mi nie pomoze... :( a ja dalej nie wiem co zrobic... :(
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
