kluczyk-otwiera a nie zawsze zamyka?
Mam problem z kluczykiem.Otwieram z pilota bez problemu,wsiadam i jade.Przy wysiadaniu zamykam i otwieram jeszcze raz i juz się nie da zamknać :( Czy mógł pasc akumulatorek i juz sie tak nie ładuje :?:Dodam że chodzi o e 46.Pozdrawiam
Edytowane przez luki e 46
Mi właśnie też coś wczoraj padło i wcale nie chce zamykać z pilota. Próbowałem dwoma: otwierają zawsze a nie zamykają. Przycisk w samochodzie otwiera i zamyka. Czy musze sie dobrać do modułu centralnego zamka?
A może jest bezpiecznik odpowiedzialny za ładowanie akumulatorka w kluczyku :?:
Spróbuj na nowo zakodować kluczyk. Informacje na ten temat znajdziesz na forum.
____________________________
Pozdrawiam,
Kamil
Witam Panowie.Rozwiazałem problem :) .wystarczyła wymiana baterii.Gostek w punkcie dorabiania kluczy powiedział,że nie słyszał o tym aby bateria sie ładowała w stacyjce :evil:A w instrukcjii jest napisane,że sie ładuje.....
Zalezy jaki masz kluczyk. Sa 2 rodzaje.
Mam taką samą sytuację jak Ty z tym kluczykiem raz otwiera i zamyka,a czasami otworzyć nie chce, więc też myślałem, że to bateryjką, ale myliłem się, oczywiście wymieniłem bateryjkę i autko sie otwierało i zamykało. To wszystko do czasu, po kilku dniach znowu pojawił się problem z centralnym, teraz wiem, że do wymiany mam przekaźniki :/ Zauważ jak nie będziesz mógł otworzyć auta z pilota, to i tak działa otwieranie szyb z pilota jak dłużej przytrzymasz, dlatego nie zależy to od bateryjki.
To juz sam nie wiem :( .W kazdym razie od wymiany bateryjkii nie mam zadnego problemu z otwieraniem ,ani zamykaniem. :lol: Pozdrawiam
Ale bateria jakby padla to nie szloby zamknac ani otworzyc. A moze cos jest nie tak z przyciskiem zamykania (chodzi o kluczyk z pilotem).
na 100% słąba bateria, ja też tak miałem wymieniłem bateryjke i jest wszystko już OK
brokat_
