pytanie dotyczace modulu komfortu
mianowicie chce podpiac sterownik centralnego zamka z pilota centralka ma wyjscie komfortu w jaki sposob wpiasc sie do fabrycznego modulu ktora to jest wtyczka pod ktury kabel moze ktos z was to przerabial bede wdzieczny za pomoc
Przedewszystkim który to rok auta bo były dwa rodzaje sterowania plusem lub minusem. Wpinki możesz też dokonać nie przy module a w wiązce drzwi kierowcy. Próbówka w dłoń i szukasz sterowania. Jak mi podasz dokładny rok to powiem czym sterowany i kolory kabli.
ja się przyłączę do pytania bo mam wszystko kupione i ne wiem gdzie się wpinać:/
Manufact. date : 07/1989.. proszę o pomoc :)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
95rok dobrze by bylo pod tylna kanapa sie wpiasc
Więc tak co do sterowania zamkiem w rocznikach powyżej 92 to jest sterowany plusem kolor niebiesko czerwony oraz niebiesko brązowy. Wpinki można dokonać przy wiązce drzwiowej lub w żółtym złączu przy module komfortu pin 16 oraz pin 7. Występowały częste zmiany kolorystki przewodów więc radzę sprawdzić próbówka czy pokrywa się kolorystyka. Jeśłi nie to poprostu wkuwaj się próbówka i w końcu znajdziesz. Oczywiście rób to na symulowanych zamkniętych drzwiach czyli zamki w drzwiach zamkniete oraz na słupku w ryglu masz krańcówki.
ok dzieki a jeszcze domykanie okien w sterowniku mam dodatkowy kabel i pisze tak
po zamknieciu zamka na zielonym kablu pojawia sie impuls "-" na 20 sekund gdzie ten kabel podpiac
Podpinam się pod temat, widzę, Danek 24 że wiesz jak działa moduł komfortu. Mój problem jest taki ( w E 34 1992 2,5 touring), że po sprawdzaniu bezpieczników w module komfortu zwariował mi zamek centralny - za pierwszym razem zamek kierowcy zamyka wszystkie zamki, ale po kilku sekundach odbija i dopiero drugie zamknięcie zamyka skutecznie. Zamek w klapie zamyka też za drugim razem, zaś otwiera tylko klapę, drzwi nie. Zamek pasażera otwiera i zamyka tylko drzwi pasażera.
Jak zrobić żeby było jak przedtem, tj każdy zamek działał jako master i zamykał za pierwszym razem?
Witam :))
U mnie był( bo sam sie naprawił) podobny problem. też z zamka kierowcy zamykały sie wszystkie drzwi, po czym pasażera sie otwierały. Za drugim razem dało sie zamknąć wszystkie.
naprawiło sie to po wymianie akumulatora na nowy. Oryginalny padł :( miał 14 lat :((
Ale zamek sie naprawił. Spróbuj doładowac aku, może pomoże
Ja mam dobry,ale myślę że u Ciebie pomogło odłączenie. Jutro spróbuję odłączyć na 30 min i zobaczę co z tego wyjdzie.
podpinam sie pod temat.. :) mam bmw z 12/92
czy moduł komfortu, moge jakos podpiąć pod taki zestaw ?
http://www.allegro.pl/item485122714.html
lub
http://www.allegro.pl/item484811470.html
jako ten 3 przycisk ??
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
