problem z rozruchem (rozrusznik?)
witam. pisałem już wczesniej ale widać nie jasno i prawie nie dostałem odpowiedzi. próbuje jeszcze raz. a wiec mam problem z rozrusznikiem. chodzi mi o to że czasami tak jakby nie łapał silnika i krecił powietrze. słychać świst no i nie kręci silnika. rozebrałem wszystko, wyciągnąłem go i na krótko zawsze wybijał i krecił? a po zamontowaniu znowu nic. czasami łapie a czasami nie. prosze o pomoc i z góry dzieki.
Kolego to wygląda na wytarty Bendix czy sprawdzałeś jak on wygląda?
ewentualnie luz na tulejkach. miałem podobną przypadłość, po wymianie tych tulejek wszystko jest ok.
co do luzu na tulejkach to raczej go nie ma, wszystko sztywno sie trzyma. a co do wytartych zębów, to szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć. były lekko starte, ale tak może 2mm, a ja myśle że koło zamachowe łapie wiecej niż 2mm. sam niewiem :|
kolego mogą być 2 przyczyny ; a mianowicie bendix jak wcześniej pisano lub elektromagnes ;elektromagnes nie wyrzuca bedixa aby zazębił koło zamachowe ,a jeśli wyrzuca to tenże bendix sie ślizga . jak będziesz odpalał to postaraj sie wsłuchać jaki jest dźwięk ,czy najpierw (puk wiiiiiiiiiii czy samo wiiiiiiiiii) sam bendix można zreanimować zamoczyć go w rozpuszczalniku nitro na kilka godzin i bawić sie nim polewając rozpuszczalnikiem żeby wypłukać brud i tłuszcz z niego , powodzenia :dance:
z tego co słysze to jest to "wiiiiiii" i dobiero taki mały trzask. wiec niewiem. można jakoś sprawdzić elektromagnes w stanie zamontowanym?? co jakbym spróbował go na krótko pod akum podpiąć ale w stanie zamontowanym?? może to mi da odpowiedz. już sam niewiem. a przekaźniki?? zima idzie i trzeba by to zrobić. dzieki i pozdrawiam
jeżeli słyszysz samo wiiiiiiii to znaczy że rozrusznik się kręci ale automat nie wyrzuca
trzeba bedzie go raczej zdemontować
jeżeli bendix jest wytarty to moczenie go w rozpuszczalmiku nic nie pomoże-zęby nie odrosną
moim tokiem myslenia wychodzi na to ze to jest bendix ponieważ jak elektro włacznik nie wyrzuci bendiksa to prad nie dochodzi do silnika rozrusznika a bendiks jak sie rozbiera to konstrukcja przypomina środek koła od starego rowera takiej potocznie ukrainy jest kilka wałków które podczas obrotu w pewna strone sie rozszezają i blokuja o obudowe bendiksa i przenosza naped każdy wałek ma swoją spreżynke która jeszcze go dociska jak coś pisz na priv to dokładniej ci to opisze
przedni napęd jest dla dziewczyn...
w większości przypadków uszkodzenie bendixa polega na wytarciu się tej ślimacznicy która zazębia się z wieńcem na kole zamachowym
w takim i właściwie każdym innym przypadku wymienia się całość i nie potrzeba nigdzie zaglądać
jeżeli będziesz dłużej użytkował taki rozrusznik to doprowadzisz do uszkodzenia wieńca i dopiero będziesz miał bal
czyli wszyscy raczej stawiacie na ten bendix. a może być tak, że wyrzuca go za późno, bo jak już napisałem pierwsze co słychać to świst "wiii", a później taki trzask jakby uderzał o zęby koła zamachowego.
tak czy inaczej trzeba zdemontować rozrusznik i zwerfikować części
nie słuchaj kolego brdur co tu niektórzy ci piszą że zębnik na bendiksie jest wytarty uderza o wieniec na kole zamachowym omyka czy jeszcze nie wiadomo co ten zgrzyt trzask dochodzi z wnętrza bendiksa tam są wałki które jak się zużyją to będą omykać i powodować te odgłosy jak nie uda ci się zregenerować bendiksa to kup drugi a jeszcze pytanie czy może przypadkiem nie smarowałeś wałka po którym porusza się bendiks jakimś smarem ??
genialne teorie :twisted2: bendiks można było regenerowac domowym sposobem ale taki od żuka 20 lat temu,co do smarowania osi wirnika to nawet fabryka tak robi tylko że smarem do tego przeznaczonym,u kolegi właśnie bendiks odmówił posłuszeństwa .Fabian_p daj rozrusznik do konkretnego przeglądu wymień bendiks ,szczotki ,tulejki bo po co to robic dwa razy.
w sumie już raz go zdemontowałem na daremno :wink: i nie chciałbym żeby znowu po złożeniu były kredki, wiec będę tym razem słuchał rad. jedyne co mnie po prostu zastanawia to czy to na bank jest ten bendiks i czy jak go wymienię to będzie git.
wiecie może czy w sklepie go dostane, czy musze kombinować z allegro i takich tam innych?
aha, no i czy możliwe jest, że jak próbowałem go "na krótko" pod akum, to za każdym razem wybijał i się krecił?
Żeby upewnic się czy to bendiks to po wyjęciu rozrusznika zobacz w jakim stanie jest wieniec na kole zamachowym i czy przypadkiem wieniec nie obraca się swobodnie po kole zamachowym.Zdarza się że przekładnia satelitarna się rozpadnie i daje podobny efekt ale to będzie wiadomo po rozmontowaniu rozrusznika.Bendiks kupisz w sklepie motoryzacyjnym ale najlepiej miec numer starego .Możliwe jest że przy próbie na krótko wydawał się sprawny.
a więc dorzuce cos od siebie :D mialem tez te wiii i nie zazębiał mówie pewnie bendiks wyciągłem rozrusznik przejżałem zmienilem bendiks wkładam a tu mi coś lata :jawdrop: wieniec na kole zamachowym odpabl tak poprostu i latał luzno załamałem sie bo bym musiał wyciągać cała skrzynie sprzęgło potem owe koło zamachowe ale znajomy spawacz stwierdzil ze zespawa delikatnie przez otwór rozrusznika :norty: chłop dał rade zrobil 4 delikatne spawy i wszystko działa jak narazie :twisted2: 10tys km przejechalem i nie narzekam :lol:
kolego czy to żuk czy bmw 20 lat temu czy teraz to jak jest bendix to zawsze ma taka samą konstrukcje i zasadę działania a kolega fabian próbuje coś sam naprawić i trzeba mu pomóc bo jak bedzie próbować to czegoś się nauczy a nie od razu do mechanika i ch... zrobi to samo co i on i jeszcze kasę wyciągnie i powiem ci że 80% awari wynika z niewiedzy użytkownika a nie ze słabej jakości czy marki !! :mrgreen:
Tak jak zwykle masz rację ale ....... wymiana wałków i sprężynek w bendiksie to raczej trudna sprawa da kogoś kto ma stycznośc z taką naprawą po raz pierwszy a nowy bardzo dobry bendiks kosztuje max 120pln.
Regeneracja 20 lat temu to była koniecznośc ponieważ kupno graniczyło z cudem.Wiem co piszę także nie musisz mi tłumaczyc że konstrukcja się nie zmieniła wiem też że przy tej naprawie straci dzień, zetnie kostki ,straci sporo nerwów a póżniej pójdzie kupic nowy.
ok. to mi sie podoba. wiem gdzie szukać. teraz kolejne pytanko. jakby było coś z kołem zamachowym, to chyba by wcale nie szło odpalić, a jak już pisałem czasami łapie nawet za pierwszym :jawdrop:
Może się zdarzyc że nawet uszkodzony -> rozdzielony z kołem zamachowym wieniec czasem załapie ale to mało prawdopodobne i upieram się przy bendiksie.
No jak to mało prawdopodobne to git, bo łapie często :wink:
Już raz pisalem ze objawy miałem taki same jak z bendiksem raz lapal za pierwszym a raz krecilem co chwilke az załapał wkońcu nadszedł ten dzień ze pod marketem po małej wariacji nie załapał na szczęście byłem z kumplem i mnie zapchną :twisted2: zajechałem do do domu i zabrałem się do roboty :dance:
