duże spalanie e32
Luzy zaworowe 20/25? kopułkę i palec mam nowe.
z tego co wiem luzy zaworowe powinny miec po 0.30
Magia trzech liter - BMW
dawid
sonda nic nie da, bo nie pracuje na zimnym silniku.
własnie dzisiaj sie dowiedziałem i ja sprawdziłem jest dobra,druga sprawa ze kupiłem jakis czas temu czujnik temperatury wody ten co idzie do motronika lecz nie orginał tylko zamiennik i on chyba szwankuje. Jutro odbieram nowy orginał i zobacze co sie wydarzy. Zamieniłem na chwile wtyczki na odwrót i wydaje sie ze jest o wiele lepiej ale one sa o innej opornosci.załoze i podziele sie informacjami. Co do luzów zaworowych to mam ustawione 20/25 ,i jeszcze jedno panowie czy wiecie jak maja isc podcisnienia z kolektora ssącego? Jeden idzie do listwy wtryskowej na przodzie silnika a drugi wchodzi u mnie pomiedzy guma przepływki a kapa zaworowa i wydaje mnie sie ze tam jest zle. Pozdrawiam
Co to znaczy 20/25?
Luz zaworowy ustawia się na 0.35mm dla silnika o temperaturze powyżej 80°C albo 0.30mm dla silnika poniżej 35°C. Regulacje przeprowadza się co 20 000 km.
Co do wężyków podciśnienia wychodzących z kolektora ssącego:
Jeden idzie do regulatora ciśnienia paliwa:
Drugi idzie do węża odpowietrzania skrzyni korbowej:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img395.imageshack.us/img395/1781/m3013ep1.jpg
Co do nie udanej komunikacji kompa z przepływką może uszkodzona jest gdzieś wiązka elektryczna.
to podcisnienia mam dobrze lecz zawory niestety żle. to i ssace i wydechowe na zimnym silniku ustawic równo na 30?. Przewody sa dobre od przepływki do kompa. Dziekuje za informacje.
Majster z którym właśnie pije wodę ognistą ustawia mi 0.30mm gdy silnik ma temperaturę otoczenia.
Panowie który czujnik mam kupic? według katalogu powinienem miec czujnik o nr.12 .W moim aucie sa tylko 2 czujniki i teraz nie wiem i takrze zadali pytanie w serwisie czy ma byc 12 czy 16?
ty jest link do strony katalogu
http:/
/bmwfans.info/original/E32/Lim/735i-M30/ECE/L/A/1988/06/mg-11/ill-11_1118/
tam gdzie ma byc czujnik 16 ja mam zaslepione oryginalna srubą
Pozycja nr 12 jest to czujnik temperatury wskaźnika na tablicy rozdzielczej.
Pozycja nr 14 jest to czujnik temperatury ECU ( ten który chcesz kupić)
Pozycja nr 16 czujnik temperatury, występuje w pojazdach z elektroniczną przepustnicą.
http://img338.imageshack.us/img338/3751/ntyxx3afk7.png
Pozycja nr 14 ( różowa strzałka):
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img91.imageshack.us/img91/274/m3013ke0.jpg
Często gęsto czujniki te są koloru niebieskiego, jak na zdjęciach.
http://img133.imageshack.us/img133/9628/boschel2.jpg
Dzieki za podpowiedz. zamówiłem oryginał jutro odbieram.
A ktoś wie czym się różnił czujnik biały od niebieskiego?? I dlaczego były różne.
Własnie odebrałem czujnik (biały) i niestety zadnej poprawy, nadal z rana chodzi jakby sie zalewała a jak dostanie lekko temperatury to jest ok. Natomiast na gazie przy podłaczonym przepływomierzu bardzo ciezko przerzuca na 4 bieg a z 1 na 2 czuc uderzenia a gdy rozłacze przepływke biegi wskakuja jak masełko zadnych problemów. Pomysły sie skonczyły co moze byc przyczyną. :cry:
witam
komuś z powyższych postów z instalką sekwencyjną,faluje,nawet gaśnie,a czy na benz ok. ?
podobne objawy i dodatkowo cos nie tak było z przełanczaniem biegów automatu,przyśpieszanie czasem przymulone ---u mnie wtedy winny był TPS...dodać mogę ,że komp diagnostyczny BMW jego usterki nie wskazywał ...
gazownik mówił,iż wszelkie niedomagania samochodu bardziej widoczne są na LPG,a na benz może byc OK
Panowie a czasem nie jest założony zbyt mały mixer? jaka powinna byc srednica dla 735i automat?
TPS hmm można sprawdzić jego działanie i poprawność ustawienia. Jeśli masz instalacje gazową 1/2 gen to istnieje duże prawdopodobieństwo że jest "przestawiony".
dawid....d usunąłeś już "błąd 011" ? Skoro jeździsz na gazie to może wtryski masz zapchane.
błedu jak narazie nie udało sie usunac. Jak robiłem gumki na wtryskiwaczach to były myte i wygladały ok. we wtorek jade zawiezc auto do podobno dobrego szpeca od gazu i własnie on powiedział ze jak bedzie za mały palnik a najprawdopodobniej jest od pojemnosci 2.5l to ma prawo kiepsko zmieniac biegi .i na zimnym silniku sie zalewac bo jest zbyt duza ilosc paliwa a za mało powietrza gdyż mixer ma za mały przelot. Okaże sie we wtorek..
