Wymienilem filtr zaczela jeczec pompa glosno pomozcie pilne
Jak w temacie po wymianie filtra paliwa jak uruchomie silnik z tylu samochodu strasznie buczy i jeczy prawdopodobnie pompa .
Czy ona sie zapowietrzyla ? czy jest za malo paliwa amoze cos sie zawiesilo?I w koncu czy sie zwalila?Prosze wypowiedzcie sie !!!
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
kiedyś w Renault mechanior rozłożył moją pompe wkładając odwrotnie filtr paliwa. Sekret polegał na tym, że budowa filtra była odwrócona względem wejścia i wyjścia (nie spojrzał na strzłeczki :cry2: ). Też zaczęła piszczeć i w końcu kaputt. No cóż po tym zabiegu niczego mi już nie naprawiał :mrgreen:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Zalozylem, prawidlowo!
Slychac ja wewnatrz samochodu i to jak .Jest to bardz glosna pracaa na zewnatrz jak bym z tylu mial drugi silnik,ale dlaczego jest cicho po wlaczeniu stacyjki przeciez ona wtedy tez podobno pracuje?
A woole gdzie ona dokladnie jest i jak sie do niej dobrac?
Ludziska pomozcie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Szukalem w wyszukiwarce i nie moglem tego znalezc pewnie gdzies tam jest ale jestem tak podminowany ,ze moge nie widziec
Tygrys
Ale tak glosno?!!!!
Powoli zaczynam miec watpliwosci a moze to sie cos obluzowalo?
Chyba ,ze sama pmpa sie obluzowala ale czy to mozliwe?Nzpisz czy Ci buczy po wlaczeniu stacyjki bo jak napisalem mnie buczy po odpaleniu silnika.
A tak a propos jak zdemontowac tylna kanape?
Pytam dlatego.ze nie mam wyczucia w lapach iczesto cos urywam albo
ukrecam
najpierw siedzisko podnosisz energicznie w gore
(po obu stronach za zaczepy na wcisk, jak mocno
pociagniesz to wyskocza, zaczepy sa metalowe
wiec raczej nic nie polamiesz)
po tej operacji masz juz swobodny dostep
do pompy paliwa - bedziesz widzial taka klapke
na srubki (po stronie pasazera)
.: www.tuning-studio.pl :.
ALUFELGI * LAMPY * LUSTERKA * NEONY * STROBOSKOPY
HAMULCE * TŁUMIKI * AMORTYZATORY * SPRĘZYNY * FILTRY * OLEJE
a ja mam troche pytanie OT a mianowicie kiedy sie wlacza pompa paliwa tzn na jakim polozeniu kluczyka :?:
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Pompa wlacza się przy rozruchu silnika
głowy bym za to nie dał :D
wg. mnie chyba po przekręceniu kluczyka w pozycje nr 2 mi włąśnie przez chwile wyje w tym momencie i to nie za każdym razem.
Przy okazji mam pytanie bo wybieram sie w dalszą trase (1500 km)
taki objaw tzn, że jeszcze troche pojeżdże czy zdecydowanie już myślec o wymianie????
Edytowane przez raul
150 kucyków pod maską!
ale sprawna pompa po przekrenceniu kluczyka powinna sie na chwile zalonczyc tak ja mialem jak byla sprawna :D a jak jak bedziesz pompe wyciagal to najpierw wyjmij sobie czujnik bo z czujnikiem to ciezko jest ja wyjac bo niema miejsca pozdro
w ukladach motronic pompa startuje rowno z rozrusznikiem - przy odpalaniu - w starszych jetronikach startuje na II pozycji kluczyka.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Bardzo wszystkim dziekuje!
Jutro ja wymontuje i obejrze szkoda,ze to jest martwy przedmiot i nie mozna sie na nim wyladowac :D
Mam prosbe do wszystkich :Moze ktos podpowie gdzie mozna kupic jakas w dobrym stanie albo jakis tani zamiennik bo z kasa u mnie ostatnio krucho :(
Wysłany: Czw Maj 12, 2005 3:37 pm Temat postu:
Czy masz wymienac, czy przejedziesz dluga trase i nic sie nie stanie, po pytanie raczej do wrozki.
Jesli nie masz kasy, nie wiesz czy uzywka bedzie dobra, czy nie rozleci sie jak twoja, pozycz od jakiegos kumpla taka pompe, przynajmniej na czas takiej w sumie nie krotkiej trasy.
Jak jestes z Okolic Stolicy, napisz na priva, ostanio odkrylem kolezke ktory masowo sprowadza BMW wszelkiego typu. Ma u siebie na placu ponad 30 szt, roznych typow od e30 przez e34, e32 i e39 i nowsze.
:dance: Jakby co zecze milej jazdy, i mniej problemow.
Podnioslem siedzisko,odkrecilem pokrywe ,wyjalem czujnik poziomu i co dalej?Czy ona jest wciskana czy trzeba ja obrocic bo ja nie widze zadnych srubek!!! Na czujbniku jest napisaneVDO Jak ja wyjac?Pomozcie!!
Przekrecasz ja cala chyba zgodnie z ruchem zegara - zeby odkrecic.
Juz ja wyjalem i wlozylem kilka razy.
Daremny trudbo dalej warczy jak cholera a u mnie odkreca sie w lewo.
Moze ktos wie czy sa w sprzedazy same pompki do VDO a moze ta firma ma przedstawicielstwo w naszym kraju.
Nie musisz kupowac orginalu, ja mam wstawioną od jakiegos japończyka. Pompa musi dawac tylko odpowiednie ciśnienie. Uzywka kosztowala mnie 120 zl + troszeczke czasu i zabawy z lutownica. :D
Dokładnie, ja mam u siebie pompę od omegi 2,6 i działa jak ta lala, trzeba było tylko przelutować kabelki.
a ja zanim bym cokolwiek miał robić z tą pompą założyłbym ten stary filtr paliwa.Miałem kiedyś podobny przypadek- po wymianie filtra oleju ,kontrolka nie chciała zgasnąć . Założyłem spowrotem stary , i było okey :clap:
Columbus ja tak wlasnie zrobilem i nie pomoglo.
Zapchany stary filtr paliwa spowodowal /tak mysle/zaklocenia w pracy pomopy i jak dsostala inne warunki pracy to zastrajkowala.Po prostu cos wczesniej sie wyrobilo i potem powstal luz .
