Temperatura silnika 320d
Wiem ze podobne pytania juz padaly na forum, a mianowicie- mialem problem z dogrzaniem silnika, wymienilem termostat ale problem i tak nie znikl, nawet po przejechaniu 12 km mam zaledwie troche ponad pierwsza kreske...
Jesteś pewny, że masz dobrze odpowietrzony układ?
Wydaje mi się, że są dwa termostaty
jest odpowietrzony na 100%, a wiesz moze gdzie jest ten 2-ugi termostat?
Duży termostat w bloku silnika tak normalnie a mały przy zaworze EGR. Poszukaj na forum to nawet fotki znajdziesz.....
Dieslem zimą po 3 km zchodzi mi z niebieskiego polaz, z tym że nie wiem czy też masz podgrzewacz.... (nie wiem czy był seryjnie montowany)
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Często słyszę o jakiejś zasłonie / żaluzja,roleta / chłodnicy , ja tego u mnie nie widze nie wiem czy to opcja skandynawska czy co ? u mnie się w miarę szybko nagrzewa i trzyma wskazówke w pionie , nieważne czy jadę 90 czy 200 czy stoję w korku
a ja mam pytanie do tego tematu...
chodzi o to ze do pracy mam krotki kawalek - 3 km i to bez zadnych swiatel itd - jade jakies 4-5 min a wiec auto niedogrzewa sie...
jednym z powodow jest tak krotki dystans ale swoje rowniez pewnie robia nerki - ilosc wpadajacego powietrza....
i tu moje pytanie czy jest cos takiego ( zeby zastawic te wloty od srodka) w karton jak w starym poldku bawic sie raczej nie bede bo to siara... ale czy jest moze cos dostepne w serwisie ?
z termostatami nie mam problemow bo jak jade w dluzsza trase to po paru km wskazowka norma....
szkoda mi silniczka :(
Tak jest coś takiego, ja miałem to w swojej bemce włożone jak ją kupiłem. Jutro zrobię fotki i odczytam numer jak jest na nich.
Wejdx sobie na realoem i zobacz chłodnice.
Ja mam taką skrzynkę plastikową, która jest nasuwana od góry i zasłania przestrzeń pomiędzy chłodnicą a silnikiem. Inaczej mówiąc nie przewiewa chłodnicy. Są to zaluzje sterowane podciśnieniem. Jak jest zimno sa zamknięte, jak się samochód nagrzeje, otwierają się.
PO 5 minutach jazdy raczej non top na zimnym jedziesz...
wersja 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0147&hg=17&fg=05
Ja u siebie tej rolety nie widze , chyba to jakaś opcja była , równiez codziennie jeżdżę po 3-4km / bank,poczta/ i nigdzie więcej a to męczące w zimie zwłaszcza dla silnika
youlca a możesz napisać jak odpowietrza sie układ bo ja mam podobny problem i nie wiem czy to termostaty czy może zapowietrzenie
Witam. Dołącze się jeśli można. Ja mam problem ze zbyt wysoką temperaturą silnika. Mam E30-tkę w diesel'u [bez turbiny] z 87 roku. Silnik się grzeje przy jeździe w mieście. Zastanawiam się czy to wina pompy, sprzęgła wiskotycznego, czy może czegoś innego. Czy jest ktoś kto może coś doradzić? Oczywiście oprócz 'Jedź do mechanika" :)
mike a od spodu zagladales?
bo ja moja widze tylko jak wejde pod auto :mrgreen:
Nie zagladałem ale powinno być ją widać przecież przez nerki jak zasłonięta a u mnie non stop tak samo
Nie przez nerki a powinno ją widać od strony silnika. Ta roleta plastikowa jest miedzy chłodnica a silnikiem. Najlepiej ja widać jak silnik jest zimny ale nie uruchomiony. Po starcie roleta automatycznie zamyka się.
Sprawdzę mimo że kiedyś jej szukałem i nic nie widziałem , czy to tak wygląda od strony silnika ?
http://www.allegro.pl/item461933425_zaluzja_roleta_bmw_3_e46_2_0_diesel_nowa.html
Sprawdź poziom płynu chłodniczego czy nie za mało jest, problem może być w pompie (nie wymusza dobrze obiegu) lub śmigło się nie obraca wiskoza.
Może też być jedno i drugie. Jak auto zacznie się grzać zjedź i sprawdź czy wentylator wiruje, i czy chłodnica jest gorąca. Termostat też wchodzi w rachubę, to możesz sam sprawdzić.
Diagnoza INPA & DIS Garwolin i okolice kontakt PW
http://www.motostat.pl/user_images/21280/icon1.png
http://waldii.republika.pl/bmwdriver.gif
Tak dokładnie tak :wink:
