Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 (edytowane) Jak w temacie, czy w waszych 330xd, 330d, ekonomizer wychodzi za 20 litrów tak z 2mm, bo u mnie nie, dochodzi gdzieś do 19 a na filmikach z youtube widze że powinna wychodzić za skalę dwa filmiki z mojego Xdhttp://www.youtube.com/watch?v=uZJViU_vlfk 0-100 http://www.youtube.com/watch?v=9IOG3JdosAg Edytowane 26 Października 2008 przez hunter Pozdrawiam
green71 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Jak w temacie, czy w waszych 330xd, 330d, przepływka wychodzi za 20 litrów tak z 2mm, bo u mnie nie, dochodzi gdzieś do 19 a na filmikach z youtube widze że powinna wychodzić za skalę dwa filmiki z mojego Xdhttp://www.youtube.com/watch?v=_Hhv8Zu_D4I 0-100 http://www.youtube.com/watch?v=7oCjGUkkf98To sie kolego nazywa ekonmizer,ewentualnie wskaźnik chwilowego spalania.Przepływka to zupełnie inna bajka. A little piece of heaven in my hands
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Jeśli przepływka jest zepsuta to między innymi można to poznać po ekonomizerze że się np. zacina W moim przypadku wskazówka nie wychodzi za skalę, może świadczy to o niesprawnym działaniu przepływki Pozdrawiam
green71 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 owszem może,kiedys już o tym było ale musiałbyś poszukać. A little piece of heaven in my hands
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Chodzi mi o to jakt jest w waszych autach? Pozdrawiam
Prokop Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Jeśli dochodzi tylko do 19l to napewno jest coś nie tak. Powinno wychylać się lekko poza skalę. Bo jeśli 330d przy wciśnięciu pedału gazu do oporu spala 19l to cuda jednak się zdarzają :)
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Też mi się tak wydaje a nawet na 1-szym biegu dochodzi do 19 i co ciekawe idzie jak rakieta dopiero powyżej 100km/h odczuwalne jest że auto nie idzie tak jak powinno. mam powównanie bo miałem 525d i tam do 200 szło że aż głowe urywało Pozdrawiam
grodzish Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 u mnie przy mocnym depnieciu na pedał gazu na kazdym biegu ekonomizer sie zamyka lekko poza skale. Skasuj srednie spalanie na komputerze i rusz ostro wtedy pokazuje przez moment chwilowe spalanie, mi na jedynce dochodzi do 40l/100km
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 u mnie przy mocnym depnieciu na pedał gazu na kazdym biegu ekonomizer sie zamyka lekko poza skale. Skasuj srednie spalanie na komputerze i rusz ostro wtedy pokazuje przez moment chwilowe spalanie, mi na jedynce dochodzi do 40l/100kmKolego obejrzyj te filmiki i powiedz mi jak to wygląda w porównaniu z Twoją 330 ten filmik gdzie prędkość przekracza 100km/h Pozdrawiam
Zasłużeni forumowicze kris1973 Opublikowano 26 Października 2008 Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 A na kompie nie pokazuje że masz walnięta przepływke ?? Krzysztof
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 A na kompie nie pokazuje że masz walnięta przepływke ?? Na kompie nic nie pokazuje żadnych błędów. Pozdrawiam
Zasłużeni forumowicze kris1973 Opublikowano 26 Października 2008 Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 A jak odepniesz przepływkę to masz jakieś odczuwalne zmiany ?? A tak w ogóle to dlaczego myślisz że masz coś nie tak z przepływomierzem ??? Krzysztof
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 A jak odepniesz przepływkę to masz jakieś odczuwalne zmiany ?? A tak w ogóle to dlaczego myślisz że masz coś nie tak z przepływomierzem ??? Wcześniej miałem 525d i chyba lepiej przyśpieszała ale nie wiem czy jej z chipem nie miałem :mad2: Dlatego tak wierce temat, Pozdrawiam
jakub Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 A na kompie nie pokazuje że masz walnięta przepływke ?? Komputer nie pokaże błędu przepływki. Dzieję się tak dlatego, że to przepływka "rządzi" i komputer auta dopasowuje dawkę paliwa do odczytów przepływki. Dobry diagnosta podłączy kompa diagnostycznego, zrobi jazdę próbną, sprawdzi parametry przepływki i porówna z wartościami prawidłowymi.Hunter- masz ewidentnie zbyt ubogą mieszankę. oznacza to, że przepływka zaniża ilości powietrza i komp dostosowuje do tego małą dawkę paliwa. Sprawdź czy przepływka nie jest np brudna.
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Już ją wyczyściłem i nic a troszke bez sensu kupować nową i się okaze że to nie to a serwis najblirzej 100km, :cry2: Chyba się wkurze i kupie mam tu u siebie na miejscu sklep co ma przepływki jakieś wrc jak się poprawi to wtedy do serwisu uderzę po oryginał. Pozdrawiam
Kuba3.5 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 na 4 biegu pedał w podłogę , wskazówka powinna dojść do końca skali.Jeżeli nie dojdzie to na 100% coś nie tak z przepływką. BMW do końca.
krzys139 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Już ją wyczyściłem i nic a troszke bez sensu kupować nową i się okaze że to nie to a serwis najblirzej 100km, :cry2: Chyba się wkurze i kupie mam tu u siebie na miejscu sklep co ma przepływki jakieś wrc jak się poprawi to wtedy do serwisu uderzę po oryginał. na niefirmowej przeplywce moze byc gorzej jak na popsutej, wiec raczej zostaje Ci podmiana z kims.
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Odpiąłem przepływle i też na skali dochodzi do 19,5 litra i gorzej jedzie i myśle że poprostu tak ma być patrzyłem na inne filmiki i przyśpieszenie wygląda podobnie tyle że u mnie nie wychodzi ekonomizer za skale.Coraz bardziej chips mi chodzi po głowie tak na 210koników Pozdrawiam
Mike68 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 w moim a mam 2.0d zawsze przy bucie idzie ona na maxa i tak trzyma , widzę kolego że miał byś spore kłopoty startując ze mną , myslałem że 3.0d jest dużo szybsze bo ale pewnie napęd robi swoje więc chipuj i to szybko a na pewno się zmieni bo i program będzie inny , czasami chip pomaga :mrgreen:
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 w moim a mam 2.0d zawsze przy bucie idzie ona na maxa i tak trzyma , widzę kolego że miał byś spore kłopoty startując ze mną , myslałem że 3.0d jest dużo szybsze bo ale pewnie napęd robi swoje więc chipuj i to szybko a na pewno się zmieni bo i program będzie inny , czasami chip pomaga :mrgreen:ile masz koni po chipsie Pozdrawiam
jakub Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 w moim a mam 2.0d zawsze przy bucie idzie ona na maxa i tak trzyma , widzę kolego że miał byś spore kłopoty startując ze mną , myslałem że 3.0d jest dużo szybsze bo ale pewnie napęd robi swoje więc chipuj i to szybko a na pewno się zmieni bo i program będzie inny , czasami chip pomaga :mrgreen:ile masz koni po chipsie Ty miałbyś problem z Alfą 136 konną mojej mamy. Masz popsute auto, chipowanie zostaw na później.
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 po czy Ty możesz stwierdzić że mam popsute auto?? Pozdrawiam
Mike68 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 w moim a mam 2.0d zawsze przy bucie idzie ona na maxa i tak trzyma , widzę kolego że miał byś spore kłopoty startując ze mną , myslałem że 3.0d jest dużo szybsze bo ale pewnie napęd robi swoje więc chipuj i to szybko a na pewno się zmieni bo i program będzie inny , czasami chip pomaga :mrgreen:ile masz koni po chipsieja mam 2.0d w serii była 150 konna , ważne że ma ciąg od dołu i powyżej 100 a u Ciebie widzę normalnie muła , jedż z nim na serwis bo to gnębi , taka jednostka niepowinna mieć porównania do R4 nawet po chipie w przedziale od 120-200km/h, możesz sprawdzić z wartościami seryjnymi i zmierzyć czasy i porównaćzobacz tu na ekonomizer , idzie na full i trzyma a tu masz taki jak mój tylko że w serii i też idzie na maxa
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Chyba pozostaje szukanie przyczyny w serwisie :mad2: Pozdrawiam
Zasłużeni forumowicze hunter Opublikowano 26 Października 2008 Autor Zasłużeni forumowicze Opublikowano 26 Października 2008 Czy w serwisie problem przepływki rozwiążą od razu czy trzeba czekać za częściami? Pozdrawiam
