[E39] Z lewej strony leci ciepłe powietrze z prawej chłodnie
Witam wszystkich.
Siadam jade leci wszedzie cieple powietrze ,po paru minutachy z lewego nawiewu leci ciepłe powietrze z prawego chłodniejsze.
a po wiekszej chwili nie leci wszedzie chlodne powietrze , przyhamuje i leci ciepłe, po chwili ponownie to samo.
pomocy !!!!!!!
Witam wszystkich.
pomocy !!!!!!!
pewnie jez juz ledwo dyszy, proponuje :search: haslo "jeż"
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Masz walniety elektrozawor lub pompke wspomagajaca obieg w nagrzewnicy przy lewym kielichu sa dwa elektrozawory a pod nimi pompka. Jedz do elektryka i to sprawdz.
A jak ci leci ciepłe to przypadkiem twoja laska nie łapie cie za lewarek
Gorzej jak lewarek się uszkodzi lub dwa zawory kuliste znajdujące się pod nim wtedy nie ma grzania z żadnej strony.
Witam wszystkich.
pomocy !!!!!!!
Jeż nie ma z tym nic wspólnego - on reguluje siłę nawiewu a nie podział temperatury.
tak sie Jerry sklada, ze nie jestem inzynierem i nie znam sie z technicznego punktu widzenia za co odpowiada jez; tak sie tez sklada, ze mialem takie objawy jak zalozyciel watku - problemow z obrotami dmuchawy nie mialem na poczatku - pozniej dopiero dmuchawa zaczela pracowac na najwyzszym biegu, wymienilem jeza i nie ma od tego momentu problemow z nierowna temperatura oraz obrotami dmuchawy; to pewnie przypadek, ze pierwsza dolegliwosc zniknela rowniez...
Yn0sTYR.jpg?1
Witam!
Podepnę się do tematu.
Mówię o nawiewach na wprost. Pokrętło między nawiewami ustawione po środku - na białej kresce. Wybór nawiewów ustawiony na AUTO.
U mnie problem polega na tym, że z prawej leci ciepłe(gorące) a z lewej zimne (takie jak powinno) przy ustawieniu temperatury po obu stronach na zimno. Jednak gdy pokrętłem na konsoli pomiędzy nawiewami ustawię na zimne to z obydwu leci zimne. Dzieje się tak tylko czasami.
Ostatnio zauważyłem, że ciepłym zaczyna dmuchać również na szybę.
Z czym może być problem?
Pozdro.
Podłącz pod kompa, być może masz uszkodzony jeden z dwóch czujników temperatury tych co są za radiem i mierzą temp. powietrza "pompowanego" na pasażera i kierowcę.
Jedyne
Jak ustawisz na auto, to klimatronik będzie sterował wszystkim poza samą temparaturą: do których nawiewów kierować powietrze i prędkością pracy wentylatora... Wtedy temperaturę, którą masz nastawioną w zależności od warunków będzie osiągać najszybciej. Jak nie masz na AUTO, to na wyświetlaczu będzie temperatura do której układ będzie dążył, ale nie oznacza to, że będzie to osiągalne (jak przy 30 stopniach nie włączysz klimy to za cholerę nie osiągniesz 16 stopni, prawda?)
Jedyne
