Ciśnienie doładowania - problem!
Witajcie!
W sobotę zakupiłem świeżo sprowadzoną piękną 330d z 2001 roku. Wczoraj wymieniłem wszystkie filtry oraz olej. Auto idealne pod każdym względem, oprócz ciśnienia doładowania. Objawia się to spadkiem mocy powyżej 3,5 tyś. obrotów, a max prędkość = 200km/h. Powyżej tych obrotów jest odczuwalny brak przyśpieszenia. Po podłączeniu do komputera ciśnienie doładowania na niskich obrotach jest ok (ok 1000 kPa) na wysokich powinno być 2000 a jest 1200 -1300. Nie wiem jaka jest przyczyna, z postu robertabmw wywnioskowałem, że rzeczywiście problemem mogą być zapchane filterki na elektrozaworach. To byłby jednak ten lepszy scenariusz.. na co stawiacie i czy mieliście takie objawy? Proszę tylko o podpowiedź, jak nazywa się to urządzonko z tymi filterkami - chciałbym wymienić je całe. Pozdrawiam
mozliwe ze "gruszka" od turbo a dokladniej ciegno sterujace zmienna geometria sie przycina i turbinka nie dziala jak nalezy latwym sposobem na postoju sprawdzic jak ktos gazuje autkiem to ciegno powinno sie ruszac gdzies na oko ok 0,5 - 1 cm jesli stoi w miejscu to znaczy ze cos nie tak [mozliwe ze zapieczone albo cos nie tak z turbina]
A jednak przepływka.. ADAM SERWIS w GDAŃSKU! POLECAM SERDECZNIE!
Jaki wstawić Najlepiej??? Oryginał 1150 :O
Podaj namiar na ten serwis plizz.
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
